Старый 18.12.2012, 18:55   #261
По умолчанию Re: Замерз омыватель!!!
Ребята спуститесь на землю - концентрат состоит из 75% спирта как правило этилового. Как вы думаете - спирт не испаряется? Особенно если тара была открыта и уровень в таре ниже верхнего.
Старый 18.12.2012, 20:32   #262
Vitalik
Аватар для Vitalik
Сообщение от Exius Посмотреть сообщение
У меня вообще какая-то бредовая ситуация... Заливал ликви-молливский концентрат на -80, разбавлял его водой в пропорции 1 к 1 - за ночь на морозе всё замёрзло так, что даже моторчик не гудел (мороз был где-то -5). Поехал на мойку, отогрели, слил всё, залил 2 литра чистого концентрата (тоже ликви-молли на -80). Пока ехал на стоянку - несколько раз проверял, стекло омывалось. На стоянке тоже проверил - ещё омывалось. На следующий день прихожу - снова моторчик даже не гудит. И это при том, что на улице -10. В бачке жидкость, значит замёрзло именно в насосе стеклоомывателя. Но как мог замёрзнуть концентрат - ума не приложу, тем более марка вроде проверенная. В общем, что это может быть? Мог насос на ровном месте полететь?
У меня в том году была точно такая же проблема с омывателем -80 от Ликви. Разводил 1 к 1. Когда написал на форуме оф представителя в Украине (Камион), меня затюкали и тупо удалили с форума. Насосы у нас живучие, не парься. Совет: залей "Красный пингвин" от Хадо, это как по мне самый реальный концентрат.
Старый 18.12.2012, 20:47   #263
fander
Аватар для fander
самое главное потом не отравиться парами спирта
Старый 18.12.2012, 21:17   #264
Vitalik
Аватар для Vitalik
Ребята, а кто юзал недорогие омывайки метро-брендов или каких других??? Ведь по сути это один и тот же спиртяка с ароматизаторами. Зачем платить больше?
Старый 18.12.2012, 23:46   #265
В прошло и этом году пользовался Fairline - по качеству как омывайка не плох - но у меня от его запах ощущение изжоги начинается - явно токсичное изделие. Так что спирт бывает разным.
Vitalik (19.12.2012)
Старый 19.12.2012, 01:49   #266
Exius
Аватар для Exius
Подумываю о том, чтобы вообще залить самую дешёвую водку - там точно этиловый спирт и не замёрзнет. Но сперва надо отогреть насос, если он жив. Понял одно - ликви-молли концентрат больше пробовать не буду. Кстати, размораживатель стекла есть тоже от ликви-молли, чтобы оттаяло что-то нужно чуть ли не четверть баллончика запрыскать на стекло - слабо как-то берёт... Раньше думал, что эта марка понадёжнее.
Exius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 18:11   #267
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
за насос не переживай, вчера тоже думал хана 2 дня не жужжал. Вчера попросился в гараж со светом и за 10 минут строительным феном отогрел, всё заработало нормально. Там под бампером увидишь дырку и туда направляй какую нибудь дуйку, а потом где трубка за крылом идёт, это уже сверху там щель разберёшься, туда тоже надо тепла подать и всё будет гуд. Так что за моторчик не переживай с ним всё в порядке, удачи
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 21:28   #268
Exius
Аватар для Exius
Гена, а если через капот рядом с горловиной шланг какой-нибудь протолкнуть и через него горячий воздух пустить, по идее до насоса достанет? Уже который день мороз под -15, а в бачке концентрат не замёрз. Могу предположить только, что остатки воды, которые я сливал каким-то образом остались в моторчике и замёрзли. Попробую отогреть его и прокачаю как следует ту жидкость, которая в бачке имеется.
Старый 19.12.2012, 23:28   #269
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
аналогичная ситуация, слово в слово как у тебя, тоже прозивал осталась летняя омывайка в насосе. В принципе можно и трубку, как ты говоришь, да его можно снизу через дырку в бампере нащупать, в смысле моторчик и теплой тряпкой отогреть, но не очень удобно лучше чемто дунуть. ДА и трубку тряпкой точно не достанешь и форсунки. Если есть в гараже у тебя свет, то под правое колесо тепловинтилятор, даже самый слабенький и всё будет нормально.
Старый 20.12.2012, 04:25   #270
Exius
Аватар для Exius
В том то и дело, что гаража нет вообще. Но есть возможность подъехать к друзьям с промышленным феном, так что попробуем отогреть насос тёплым воздухом.
[Accent MC (2005-2010)] омыватель dеvochka Прочее 7 11.02.2014 15:47
омыватель avtondel Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 06.11.2010 16:35
омыватель str_vit Электроника 14 13.10.2009 12:17
замерз омыватель стекла Yur Кузов и салон 0 23.12.2008 14:04
Омыватель стекол mdi Кузов и салон 2 22.11.2008 21:45
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
