Старый 20.05.2011, 20:38   #261
По умолчанию Re: PFR6Q NGK
Попробовал поставить NGK ZFR5F-11
По характеристикам они с нашими одинаковые,но только есть плюсы - искра образуется с краю электрода,а не в тени, и центральный электрод более выдвинут по сравнению с нашими родными свечами.
И то и другое,как по мне - только плюс для поджига смеси.
К тому же резистор в них побольше,чем в наших - меньше нагрузка на катушки.
Пока впечатления только положительные
Старый 23.05.2011, 21:48   #262
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
По умолчанию Re: Свечи на акцент
Кто-то менял комплект высоковольтных проводов, например от предыдущего Акцента (LC). На Акцент МС идут только поштучно.
Присмотрел такие -Japan Cars L30516OEM Провода свечные (к-т) -134 грн.
Старый 23.05.2011, 22:31   #263
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить - а у нас есть высоковольтные провода?
Старый 23.05.2011, 23:15   #264
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
mr.Stealth, кажись на 1.4 есть, а на 1.6 - нет
Старый 23.05.2011, 23:30   #265
Да,счас в микрокат заглянул - так и есть
vitpetrovich, Сорри,не знал
Старый 24.05.2011, 11:16   #266
На провода прежде чем покупать - нужно вскрыть коробку и посмотреть, что там внутри. Я когда-то сам работал на Джапан Карсе и хочу сказать, что пакуют чего угодно: начиная от качественных аналогов, заканчивая фуфлом.
Порой на коробке с окончанием на JC в конце обозначения лежало довольно таки качественное изделие, к примеру, по электрике YEC или Denso.
Старый 12.06.2011, 21:06   #267
Andrey-
Аватар для Andrey-
Год назад поставил eyquem трехлепестковые - впечатления самые лучшие, машина ведет себя намного приемистей и всю зиму никаких проблем с заводом.
Andrey- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 19:24   #268
SeLena
Аватар для SeLena
......NGK ZFR5F-11
.......К тому же резистор в них побольше,чем в наших - меньше нагрузка на катушки......
Есть и другое мнение http://www.ngk.ru/ru/tekhnika-v-deta...i-zazhiganija/ пункт 1.3.
Как я понимаю, использование свечи с резистором вместо безрезистивной свечи увеличивает нагрузку на катушку, а дальнейшее увеличение сопротивления резистора...... Правильно. Увеличит нагрузку ещё больше. Если катушки на Акценте и I30 одинаковы, тогда всё нормально. А если нет?
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 13.06.2011, 19:47   #269
У Акцентовской свечи резистор 5кОм,у i30 - 10кОм.
Да,теоретически если резистор в цепи больше расчётного - вырастет напряжение на выходе катушки.
Однако одновременно и уменьшится выходной ток.
То есть,катушке станет ЛЕГЧЕ работать.
Я думаю,Вы согласитесь,что чрезмерный ток (нагрев) становится виновником пробоя гораздо чаще,чем НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ повышение напряжения.
З.Ы. Если бы наши свечи были безрезисторные - я бы постеснялся втыкать туда свечки с резистором на 10кОм.
А так - не вижу проблем.
Причём уже почти 2т.км.
З.З.Ы Может,кто прокомментирует путаницу в рекомендациях по установке свечей на Сид и i30 ?? Тока не надо рассказывать,что у них разные моторы и катушки зажигания...
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 13.06.2011 в 20:03.
Старый 13.06.2011, 20:21   #270
SeLena
Аватар для SeLena
Да,теоретически если резистор в цепи больше расчётного - вырастет напряжение на выходе катушки.....
Для компенсации дополнительного сопротивления и последующего пробоя промежутка между электродами.
Т.е., если у катушки есть запас по мощности, тогда искра будет такой же. Увеличится только помехозащищённость за счёт увеличения сопротивления резистора.
........Однако одновременно и уменьшится выходной ток.
То есть,катушке станет ЛЕГЧЕ работать......
Нет. Ток останется таким же (ток в ветви величина постоянная). Он всё равно будет увеличиваться до величины, обеспечивающей возрастание разности потенциалов для пробоя промежутка между электродами (там ведь сопротивление не меняется, значит разность потенциалов для пробоя нужна та же самая).
Хотя....
Если при разряде на катушке разность потенциалов постоянная, тогда ток действительно уменьшится, но и искрообразование ухудшится. Вопрос насколько? Это может быть критичным при недостаточной самоочистке свечи (например, постоянная езда на короткие расстояния).
....З.Ы. Если бы наши свечи были безрезисторные - я бы постеснялся втыкать туда свечки с резистором на 10кОм.
У нас слишком много электроники, значит свечки с резистором (у меня даже на Ауди-80 1986г.в. стояли трёхэлектордные свечки с резистором).
Последний раз редактировалось SeLena; 13.06.2011 в 20:32.
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
