Результаты опроса: Когда у Вас застучала рулевка
После 0 км 79 20.05%
После 10 000 106 26.90%
После 30 000 142 36.04%
Не застучала 67 17.01%
Голосовавшие: 394. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.04.2011, 11:05   #261
vano
Аватар для vano
По умолчанию Re: Опрос : Стук в рулевом механизме
Есть смысл заказывать 565001E500? или есть какой-то аналог?
У меня большое подозрение, что из-за вмешательства чудо-мастеров, которые мне "реставрировали" рейку, у меня появился люфт в червячном механизме. Теперь не знаю что делать :( А раньше как писал в соседней теме, думал что ужасное управление из-за рулевых наконечников, сегодня посмотрели - подвеска живая.
Люфт в рулевом механизме еще возможен из за кончины подшипника это самого червячного механизма. Возможно ему пришел писец из за порванного сальника.
Советую самому разобрать рейку и поглядеть этот подшипник.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 11:27   #262
Klaus
Аватар для Klaus
Эх если бы я знал последовательность телодвижений
зы. А этот подшибник заказать можно?
Последний раз редактировалось Klaus; 20.04.2011 в 11:31.
Старый 20.04.2011, 12:36   #263
vano
Аватар для vano
по идее можно, т.к. я у оффов втулку заказывал и этот самый сальник. Главное знать партнамбер.
Старый 22.04.2011, 16:45   #264
Klaus
Аватар для Klaus
Надеюсь это последние мои муки с рулевой рейкой.
Рассказ о "добросовестных механиках из Херсона, которые ремонтировали мне рулевую рейку.
Старый 26.04.2011, 20:02   #265
Dan.K
Аватар для Dan.K
ЕПТ один в один схожая со мной ситуевина. Тока я по месту ездил Днепр ул. Димитрова номер не помню. Больше тудой не ногой.
Жду новую 28,04. Дай Бог будет летать ка новенькая. Уже все поменяно тока эта рейка сцуко стучит
Последний раз редактировалось Dan.K; 26.04.2011 в 20:04.
Старый 27.04.2011, 00:01   #266
Klaus
Аватар для Klaus
Dan.K, я бы тоже себе взял бы новую НО. Не захотел это делать, по причине, что стук после 10-15 тыс. опять появится, и что тогда...опять реставрация? дануна!
Старый 27.04.2011, 23:10   #267
tda1557
Аватар для tda1557
раскажу я вам и свою историю, про стук в рулевом ) может кто найдет для себя что-то полезное..
стук у меня появился еще в тысячах на 10-ти... с этим стуком я приехал на оф сервис где мне сказали: "это эл. усилитель руля поезди еще немного, а потом мы поменяем"..
Поездил я "немного" и приехал еще раз, тут уже смотрело 2 мастера на стук.. в результате они подтянули рейку и стук пропал!
на 30 тыс я плюнул на их официальный сервис и поменял масло/фильтры сам по причине - это в 2 раза дешевле...(возможно лучше было и раньше отказаться но начитался страстей про дорогой усилитель... так что 1 год ездил к ним)
на 42-ух тыс. стуки ходовой меня уже реально достали... музыка не помогала
сделал диагностику ходовой.. Результат:
1. стук в рейке - нужен ремнот(реставрация)
2. надо заменить 4 сайлент блока
3. надо заменить все стойки
с рулевой я нашел мастера который предложил следующие варианты:
-новая рейка (3 дня ждать + 2 часа замена)
- реставрация старой - устранение стука (1 день работы но гарантия только на пол года что стука не будет)
- реставрация улучшеная т.е. реставраця+шлифовка чего-то там.. (на 4 дня машину надо было оставлять)
В итоге я выбрал первый вариант.. т.е. наслучай если и эта застучит то отреставрирую старую..
причина выхода рейки из строя - малое количество либо вобще отсутствие смазки в рейке...
Результат - одним стуком уже стало меньше )) теперь слышу пластмассовый усилителя ну и наверно стойки+сайлентблоки
п.с. я тут долго курил форум перед этим, но хорошего мастера форум не заменит ну иль хотя бы подъёмник
tda1557 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 23:36   #268
Klaus
Аватар для Klaus
Сообщение от tda1557 Посмотреть сообщение
Странно, я не слышал ничего несколько месяцев после первой реставрации рейки. А смысл реставрировать старую рейку?) А с новой что будешь делать?)
Если всё так просто, не хватает смазки, отчего же тогда втулка вырабатывается? или ты имеешь ввиду все таки, из-за недостаточной смазки быстрее втулка вырабатывается?
ЗЫ. Сколько новая рейка обошлась?
Старый 29.04.2011, 01:13   #269
tda1557
Аватар для tda1557
сейчас нет сенса реставрировать старую, но если вдруг и эта убьётся то отреставрирую старую и поменяю местами
да таки все просто - как я понял по краям рулевого есть пластиковые (ну иль какие-то полимерные втулки). влага во втулку попадает в любом случае... эт надо на рейку всборе просто посмотреть... ну вот смотри с двух сторон рейки есть резиновые чехлы - когда ты крутиш руль влево то правый чехол сжимается и воздух их выходит (это слышно) соответственно когда крутишь руль в другую сторону то воздух через те же щели засасывается => влага которая есть всегда особенно в дождь туда попадает тоже и когда рейка "сухая" без смазки она ржавеет. А ржавчина это как наждачка начинает жрать втулки.
т.е. чтоб избежать такого трабла надо просто снять чехлы и смазать эту рейку... чем и продлиш жизнь ей
новая рейка мне обошлась 2000 грн.
п.с. насчет воздуха это моё личное мнение и наблюдение а то что штырь который ездит во втулки был у меня ржавый это факт
Старый 29.04.2011, 08:54   #270
Klaus
Аватар для Klaus
Ну так мне при вскрытии сказали, что рейка в отличном состоянии, но стук был. Да и не думаю, что у многих у кого стучит рейка - вал поржавевший..
Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010 olegator19 Ходовая и трансмиссия 582 14.06.2021 10:00
шум (стук) в рулевой рейке spilberg Ходовая и трансмиссия 8 14.08.2014 21:42
На Accent 2006-2010 Furik13 Продам 0 07.02.2014 10:31
Стук в рулевой рейке OIP Ходовая и трансмиссия 3 04.05.2012 15:07
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
