Старый 02.10.2009, 18:55   #261
vx700
Аватар для vx700
По умолчанию Re: Акустика в Санте
есть один случай когда будет то, что я говорил. смотри рисунок
рисунок правильный,только не в нашем случае у нас вот так,и обмотки саба подключены 4 проводами,по два на каждую обмотку,и еще раз повторюсь,что невозможно напутать с последовательно-параллельным подключением
vx700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 19:18   #262
Paka ™
Аватар для Paka ™
vx700, а ты молодец, сидишь на таких схемах и молчишь Я то выводы делаю из постов тех кто вскрывал и руками щупал ну и из мат.части по акустики.
Я не вижу на схеме саба. Да он подключен 4 проводами, есть фотка в этой теме.
некоторые в постах пишут что ухо к сабу прикладывают и тогда что-то слышат. Если кросс-кабель действительно "левый" то подключив две обмотки саба в противофазу он будет дергаться еле ели только когда стерео сигнал и есть разность напряжения по каналах. при моно будет полный ноль на выходе.
Старый 02.10.2009, 19:53   #263
vx700
Аватар для vx700
vx700, а ты молодец, сидишь на таких схемах и молчишь .
Да это стандартная схема включения этой микросхемы !!! в нашем усилке она мало отличается от этой. Просто взял её,чтоб самому не рисовать ручкой. А саб подключён как на этой схеме,только задействованы два канала для него,представь: OUT1 - одна обмотка,OUT2 - вторая обмотка.
Старый 03.10.2009, 17:58   #264
cosmo
Аватар для cosmo
столько народа мучается с этим сабом аж немного удивительно ) ,
столько денег потратили на машину , а на нормальный усилок потратить жаба душит )
помоему не будет дорого ,
- купить нормальный 4-х канальный усилок ,
- заплотить грамотному инсталятору установить усилок таким образом чтоб соединить с родной головой ,
- 2 канала пустить на фронт , 2 канала мостом на саб ,
к сожалению в таков варианте придётся отказатся от подключения задней акустики
( как вариант задок можно оставить работать от штатного усилка ) ,
но зато не будет каши , а будет более сценическое воиспроизведение ,
а громкости и от фронта хватит )
сори если когото задел , никоко не хотел обидеть ,
просто у меня вот такое мнение и совет ))
Всем превед !
Последний раз редактировалось cosmo; 03.10.2009 в 18:01.
Старый 03.10.2009, 20:45   #265
santana
Аватар для santana
Сообщение от cosmo Посмотреть сообщение
у каждого свой вкус сказал кот сидя на завалинке и делая известное дело )))))
меня лично и штатка устраивает, ну мож конечно звук не такой хороший как хотелось..бы...
но аудиофильностью не страдаю поэтому довольствуюсь имеющимся. а разбираюсь с этой начинкой от собственной любознательности и желанием изменить что-то к лучшему (хоть может быть оно и не меняется, но все же в этой ветке узнал много полезного и нового)
Твою машину видел, музыку слушал, качество оценил, с тобою лично знаком!))) музыка в твоем авто полностью соответсвует тебе и твоим пожеланиям! )))
для меня музыкальное сопровождение только лишь частично приятный источник внешнего раздражения рецепторов и борьбы с лишними звуками в салоне (скрип кожи между спинками заднеего сидения иногда "доводить до сказу" гг)
сори если флуд и офф
Последний раз редактировалось santana; 03.10.2009 в 20:54.
Старый 03.10.2009, 21:01   #266
santana
Аватар для santana
Сообщение от vx700 Посмотреть сообщение
С головы выходит 4 пары сигнальных линий,2 - фронт(левый,правый),2 - тыл(левый,правый) - и это всё!
доглядел (чуть глаза не выпали)
кстати а какой у алекссаша усилок?)))весьма интересно
Старый 03.10.2009, 22:55   #267
vx700
Аватар для vx700
О...это дело
было тоже самое и у меня,и тот же "сказзззззз" - поднял все подголовники,и сместил спинку одного сидения по отношению к другой на одну "единицу",больше ничего не слышу сорри,что не по теме,но может поможет :(
Старый 03.10.2009, 23:46   #268
RST
Модератор Львовской ветки
Аватар для RST
попробуй селикон в спрее...скрип кожа\пластик убрало
RST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 18:11   #269
vx700
Аватар для vx700
так он еще и по качеству отличается. если полностью убрать высокие что бы исключить пищалки, то регулируя на говловном звук на зад и перед чувствуется разность в качестве.
может оно и так,но вообще-то когда один источник звука будет намного тише от другого,то будет казаться,что он частотно отличается от более громкого,к сожалению наше ухо так устроено(неравномерность чувствительности человеческого уха от громкости хорошо видно на этом графике),поэтому чтобы точно поставить диагноз надо использовать спектроанализатор.
Старый 05.10.2009, 10:40   #270
Paka ™
Аватар для Paka ™
Как бы да, но везде есть ньюансы
Слушай, раз ты уже все разобрал, может есть возможность сравнить с головы уровень сигнала передний и задний? Думаю доступ к осциллографу у тебя есть
К стати если уровень мощности и частотный спектр будет разный, то можно слабую пару откинуть а хорошую распаралелить. Жертвуем в таком случае прослушиванием 4-х канальных саундтреков.
акустика arxip Другие марки авто 0 06.07.2015 14:35
АКУСТИКА В I30 иван fotodis Hyundai i30/i30CW 36 03.07.2014 09:34
Акустика Александр Н. Электроника 1 31.08.2013 22:34
Акустика vava Тюнинг 13 24.11.2009 12:07
Акустика в Тушкане dircat Отзывы, тесты, обзоры, советы 28 21.06.2008 18:52
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
