Старый 05.10.2009, 11:28   #271
vx700
Аватар для vx700
По умолчанию Re: Акустика в Санте
Жертвуем в таком случае прослушиванием 4-х канальных саундтреков.
извини,это как? Просто наша голова это только стерео,кроме лево-право там больше ничего нет...
vx700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 11:46   #272
vx700
Аватар для vx700
Но есть хорошая новость (авто модели 2009 года) После долгого изучения мат. части переделал свой усилок. Все довольно не сложно,сделал несколько перемычек, выкинул пару деталей и...это уже на что-то похоже
Пару дней поезжу (надо проверить на живучесть) ,потом если одноклубникам будет интересно сделаю руководство к действию...
Если кто в Киеве - можем сравнить две машины,самому интересно.
Старый 05.10.2009, 11:56   #273
Paka ™
Аватар для Paka ™
Сообщение от vx700 Посмотреть сообщение
вот детали работы усилителя,которые я увидел: 4х-канальный симметричный сигнал (фронт и тыл)поступает на буферный усилитель на микросхеме TL074...
Вот из этого поста.
Старый 05.10.2009, 12:55   #274
vx700
Аватар для vx700
Понял. Но система такая: стерео сигнал в в головном устройстве разделяется на два потока (фронт и тыл) для возможности регулировки уровня между тылом и фронтом(регулятор fader),еще могут делать различные коррекции для настройки звучания всей системы(задержка,частотная коррекция,и т.д.). А сам сигнал,как был стерео так им и останется.
Старый 05.10.2009, 13:23   #275
Paka ™
Аватар для Paka ™
vx700, Ну да. Линейный сигнал в голове поступает на предварительный усилок. Там он и по чистотам модулируется и по балансу, а так же спец эфекты звучания.
Вернемся к проблеме ветки.
1) Почти все констаруют факт разници звучания как по частотам так и по мощности между передней парой и задней парой (у меня есть разница).
2) Не у всех, но бывает, очень тихо работает саб (у меня нормально, 2008).
Подитожим:
1)-в усилке передня пара и задняя качается разными микросхемами, при том задняя пара раскачивается вместе сабом. Причина качества и уровня задней пары может быть в этом (надо сравнить параметры микросхем). Также причина может быть и в сомой голове, где сигнал заднней пары может быть слабее и с узким диапазоном звучания. (надо измерить спектр сигнала).
2)-у меня пока один вариант - расфазовка обмоток при подлючении. Нужно поменять местами только одну пару при подключении к сабу. Если кто напишет результат - будет клево.
Старый 05.10.2009, 13:53   #276
Paka ™
Аватар для Paka ™
...TDA 7560 (4 x 45W QUAD BRIDGE AMPLIFIER),которая усиливает сигнал для саба и тыловых динамиков,и TA8254BHQ (2 x 45W POWER AMPLIFIER) соответственно работающая на фронт....
TDA 7560 выдает 2 x 45W - Вот подробная схема
А по TA8254BHQ описание во вложении
Тип файла: pdf TA8254BHQ.pdf (179.6 Кб, 24 просмотров)
Старый 06.10.2009, 15:05   #277
Alexasha
Аватар для Alexasha
кстати а какой у алекссаша усилок?
Точно такой же как и у тебя )
Alexasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 15:54   #278
santana
Аватар для santana
Сообщение от Alexasha Посмотреть сообщение
я в смысле того - такойже он как на фото в этой ветке?))
Последний раз редактировалось santana; 06.10.2009 в 15:56.
Старый 06.10.2009, 16:43   #279
Alexasha
Аватар для Alexasha
да,один в один такой же и у меня стоит
Старый 06.10.2009, 17:10   #280
santana
Аватар для santana
гут, сапасибо
акустика arxip Другие марки авто 0 06.07.2015 14:35
АКУСТИКА В I30 иван fotodis Hyundai i30/i30CW 36 03.07.2014 09:34
Акустика Александр Н. Электроника 1 31.08.2013 22:34
Акустика vava Тюнинг 13 24.11.2009 12:07
Акустика в Тушкане dircat Отзывы, тесты, обзоры, советы 28 21.06.2008 18:52
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
