Старый 23.12.2010, 11:35   #281
niko-nep
Аватар для niko-nep
По умолчанию Re: Защита двигателя.
Сообщение от юрец ua Посмотреть сообщение
Я так ине понял как самому поставить защиту
Если отверстия под крепление защиты совпадает с заводскими - проблем нет вообще. Я свою "Кольчугу" установил минут за 20. Это даже без использования "ямы" - только поддомкрачивал с разных сторон, но удобнее все-таки делать будет на "яме" и вдвоем. У меня процесс заключался из открутить 5 болтов и снять пыльник, приложить защиту, используя 3 болта от пыльника и 2 прилагающихся к защите закрепить защиту в месте дальнейшего ее обитания. Основное неудобство (кроме отсутствия "ямы") было попасть гайками на болты, идущие с защитой, я это проделал запустив руку с гайкой со стороны подкрылка.
Фотоотчет я не делал, так как ставил защиту когда уже темнело, но ничего сложного в этом нет, по крайнем мере в случае моей защиты Если уж совсем не получится - милости просим в гости с
niko-nep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 21:39   #282
юрец ua
Аватар для юрец ua
спасибо за расширенную инфу ( но ) у меня как ты говориш от пыльника три резьбы эсть а остальные *просто дыры * говорят вродь насквозь дрелить и сверху гайку кидать чет вроде этого ктот делал ?
юрец ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 11:56   #283
niko-nep
Аватар для niko-nep
Все правильно, у меня тоже так. Так и должно быть - от пыльника идут только болты, а с защитой должны быть болты с гайками - вот их и надо использовать в "просто дырах" - за счет этого (того, что нет четких отверстий под резьбу) можно немного изменять положение защиты и четко установить. Я ничего не дрелил, отверстия на защите совпали с "просто дырами" в которые запустил болты, а сверху использовал гайки. Если есть возможность, попробуй приложить защиту если отверстия совпадают - зачем лишние дырки делать?
Старый 18.08.2011, 10:51   #284
slavura
Аватар для slavura
Сообщение от SDSS Посмотреть сообщение
Я брал у Кум. - нормальна шумка до 400 купонов + уже с крепежем. Так что спорить шо за 350 - фольга не стоит. Кто хочет проверить - придите и погните мою (установленую на машину). А там буим спорить дальше
Контактик Кума не подскажите?
slavura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 11:04   #285
jakutchenko
Аватар для jakutchenko
Поддерживаю и мне пришлите контакт Кума.
Видел в России в интернет магазинах специальную защиту на акцент, кто что думает. ПРИМЕР. http://www.bestparts.ru/catalog/mode...item10796.html
Каков сейчас уровень цен на защиту, где лучше покупать. Спрашиваю т.к. последние сообщения датировались 2010г.
На фирменном СТО мне предложили за 750грн. кольчугу.
jakutchenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 09:55   #286
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
Себе сделал сам. Чертеж имеется. Если интересует-выложу
Можна мне пожалуйста чертеж?
polorest вне форума   Ответить с цитированием
Защита двигателя Feat Кузов и салон 62 22.04.2013 09:16
Защита двигателя снизу cam Ходовая, трансмиссия и пр. 7 13.10.2010 20:32
Защита двигателя?? Dr.Livsi Двигатель и питание 58 20.04.2010 16:34
Защита двигателя - посоветуйте WinI Двигатель и питание 23 24.11.2009 20:05
Защита двигателя Лёшик Двигатель и питание 45 25.09.2008 19:55
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
