Старый 06.10.2009, 21:54   #281
vx700
Аватар для vx700
По умолчанию Re: Акустика в Санте
2)-у меня пока один вариант - расфазовка обмоток при подлючении. Нужно поменять местами только одну пару при подключении к сабу. Если кто напишет результат - будет клево.
Пробовал как-то это делать - умолк совсем.
vx700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 21:57   #282
vx700
Аватар для vx700
1)-в усилке передня пара и задняя качается разными микросхемами, при том задняя пара раскачивается вместе сабом. Причина качества и уровня задней пары может быть в этом (надо сравнить параметры микросхем). Также причина может быть и в сомой голове, где сигнал заднней пары может быть слабее и с узким диапазоном звучания. (надо измерить спектр сигнала).
Слабый сигнал с головы уже идет,по спектру надо проводить измерения...
Старый 07.10.2009, 10:52   #283
Paka ™
Аватар для Paka ™
Сообщение от vx700 Посмотреть сообщение
2)Ну да, но теоретически если сигнал стерео и есть разброс низов по каналу, то максимальном усилении будет слышно легкое бубнение, что в принципе соответствует описанию проблем участников ветки.
1)У тебя есть возможность замерять сигнал с головы? у меня оборудование комплекта 2008 года возможно распиновка отличается.
Если у кого есть распиновка входящего в усилок разъема от головы, киньте плиз. Думаю получится замерять сигнал.
Старый 07.10.2009, 12:19   #284
vx700
Аватар для vx700
... если сигнал стерео и есть разброс низов по каналу...
стерео на сабе никто не делает (лично не встречал),обычно сначала сигнал лево-право суммируют,фильтруют,затем на усилитель мощности. Примеры активных сабовых фильтров:
ID:	19023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19024   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.10.2009, 12:42   #285
vx700
Аватар для vx700
Кстати проверить то легко в принципе: панораму дать жестко в один канал и померять сигнал на каждой из обмоток саба,если он есть на обеих,то сигнал на саб поступает моно,если на одной ,то соответственно стерео
Старый 07.10.2009, 14:36   #286
Paka ™
Аватар для Paka ™
Так принцип двухканальных динамиков для саба как раз и заложен в том, чтобы один саб обслуживал оба канала. Представь две разные "пилы" по каналам, как они дергают дифузор на разных обмотках и суммированые в одной обмотке.
Старый 07.10.2009, 15:44   #287
vx700
Аватар для vx700
цитата : "Теперь представим, что произойдет, если мы к первой обмотке звуковой катушки подключим один канал усилителя со своим спектром НЧ, а ко второй обмотке - другой канал, с несколько отличающимся спектром. На тех фрагментах композиции, где сигналы в обоих каналах совпадут, наш сабвуфер будет уверенно звучать, радуя слушателя. Но стоит этой гармонии хоть чуть-чуть нарушиться, как двойная звуковая катушка превратится, образно говоря, в повозку, тащить которую будут лебедь, рак и щука. Это довольно грубая аналогия, но на деле произойдет действительно нечто подобное. Возможен случай, когда в одно и то же время по одной обмотке будет проходить положительный импульс сигнала, а по другой - отрицательный. Что произойдет со звуком в таком случае, догадаться несложно, а длительная работа звуковой катушки в столь экстремальных условиях может стать причиной гибели сабвуфера.
Чтобы избежать этого, желательно всякий раз, по возможности, соединять обмотки звуковой катушки параллельно или последовательно. Если же это не представляется возможным, то необходимо помнить, что только в том случае, когда на обе обмотки подается абсолютно одинаковый сигнал, двухобмоточная звуковая катушка и сабвуфер в целом будут функционировать правильно."
источник: http://auto.hi-fi.ru/doc/read.php?id=883
т.е. для правильной работы двухканального саба, на усилители следует подавать абсолютно одинаковый сигнал,поэтому он и должен быть моно,а также содержать в себе сумму каналов лево-право,чтобы не упустить какие-либо детали музыкальной композиции. Не думаю,что люди,которые разрабатывали нам звуковую систему этого не знают.
Старый 08.10.2009, 14:12   #288
Paka ™
Аватар для Paka ™
vx700, Твоя правда. Попробую на выходных получить спект частот по каналам с головы, результаты выложу.
К стати а по схеме усиления каналов на саб, они могут быть разными?
Старый 08.10.2009, 14:36   #289
vx700
Аватар для vx700
Paka ™, давай может и я доберусь,если будет время...
если тебе нужно,могу выложить распиновку разъемов от усилителя моей Санты,может и к твоей подойдёт,сам нарисовал когда разбирался,вот такие они :
Старый 08.10.2009, 14:46   #290
Paka ™
Аватар для Paka ™
vx700, не откажусь, вдруг одинаковые? а нет то "метод научного тыка" еще ни кто не отменял
zuwr (21.05.2014)
акустика arxip Другие марки авто 0 06.07.2015 14:35
АКУСТИКА В I30 иван fotodis Hyundai i30/i30CW 36 03.07.2014 09:34
Акустика Александр Н. Электроника 1 31.08.2013 22:34
Акустика vava Тюнинг 13 24.11.2009 12:07
Акустика в Тушкане dircat Отзывы, тесты, обзоры, советы 28 21.06.2008 18:52
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
