Старый 28.03.2008, 14:20   #21
Den
Аватар для Den
По умолчанию Re: Круиз контроль...
да пробовал.... только у меня АКПП
подписи читать надо, периодически
Сказал же, что флуд, и уточнил, что кто-то написал про тормоз...Вот тому и надо мануал читать
Успехов!
Старый 08.04.2008, 01:54   #22
Chudik
Аватар для Chudik
По умолчанию Ответ: Круиз контроль...
Круиз вырубается при нажатии на педали тормоза и сцепления. Если надо кратковременно ускориться просто давим газ. После того, как убрать ногу с педальки газа скорость падает до зафиксированной ранее.
Старый 21.04.2008, 22:47   #23
dimks
Аватар для dimks
Прочитал все рекомендации по включению круиза, попробовал, зеленая лампочка загорается, а скорость не держит. Может дефект?
dimks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 23:14   #24
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Сообщение от dimks Посмотреть сообщение
А кроме того что включил круиз что делал?
Мануал рулит и выше изложенное!
Последний раз редактировалось ИГОРЬОК; 21.04.2008 в 23:17.
Старый 22.04.2008, 13:07   #25
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
По умолчанию Re: Ответ: Круиз контроль...
На новых комплектациях на механике 2.0 уже идёт круиз. Надо заехать на сервис - мож себе поставлю.
Старый 23.04.2008, 23:50   #26
AlexDon
Аватар для AlexDon
Столкнулся со следующей проблемой: круиз работал, все ОК. Недавно решил воспользоваться снова, НО вылезло следующее: после нажатия рычажка "СЕТ" секунды через 2-3 круиз начинает "пытаться" держать заданную скорость, к примеру 90, при этом обороты задирает до 3000, но тяги практически нет, скорость постепенно сползает ниже 90, и где-то на уровне 80 по ощущениям круиз отключается "мол не справился", это подтверждается падением оборотов. При движении на 60 км/ч круиз сам не выключается но обороты при этом стабильно 3000. Авто во время включений круиза движется практически по ровному асфальту, без встречного ветра и прочих помех. В обычном режиме "Drive" для поддержания 90 потребовалось всего 2000 оборотов. По ощущениям как будто АКП не выключает сцепление, а так и оставляет наполовину включенным ;( Может кто сталкивался с подобным? И если было, то у кого из официалов в Донецке было "побеждено" ?
Пробег авто 1000 км, на 400 км круиз 100% исправно работал.
Последний раз редактировалось AlexDon; 24.04.2008 в 00:00.
Старый 24.04.2008, 00:54   #27
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Сообщение от AlexDon Посмотреть сообщение
Мало держал фиксацию скорости!Оно не пытаеться, а держит ее!
Считаю что еще надо попробывать,а потом делать какие-то заключения!Проблем ,пока,ни у кого с круизом небыло!!Только неумелое пользование!
В акпп сцепления ,как такового нет!
Старый 24.04.2008, 01:50   #28
AlexDon
Аватар для AlexDon
кхм, да вот и сам думаю може забыл как правильно включал раньше.
помучаю ещё, отпишусь.
Старый 13.05.2008, 13:51   #29
AlexDon
Аватар для AlexDon
и все таки дело не в неумелом пользовании.
держал по всякому, за 300 км трассы все перепробовал.
Оно держит- когда исправно, когда не исправно- именно пытается держать!
Не давала покоя мысль, что он до этого работал !
Случайно нашел подобный случай:
http://forum.autoua.net/showflat.php...=1#Post2098342
полез и себе под капот, картина маслом: 2й тросик провис, две фиксирующие гайки вышли из посадочных мест, и тросик сам по себе.
Легким движением руки, и ключем на 14 все встает на свои места.
Так что можно отнести к разряду мелких но мерзких багов, вылезающих в районе 1й тысячи, и легко устраняемых
Старый 17.07.2008, 18:27   #30
alekssell
Аватар для alekssell
Капец. Та же фигня. Включаю круиз, потом СЕТ и результат - НОЛЬ. Скорость не держит явно(обидно - машина только из салона). Ездил на хонде аккорд(аналогичная ситуация механика+круиз) так там четко работает. Не могу поверить, что для того чтобы включить круиз нужно секреты знать какие-то. Так что он или работает или нет. У меня нет. Записался на понедельник на сто.
Круиз-контроль. ilya Электроника 53 14.12.2015 01:43
Круиз-Контроль на Accent 06- Сергей Ященко Тюнинг 2 15.01.2012 06:20
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
