Старый 23.03.2009, 15:00   #21
hammer
Аватар для hammer
По умолчанию Ответ: Установка центрального замка самостоятельно
Сообщение от mitaay Посмотреть сообщение
А нелегче было поставить у офицеалов, и гарантийка не слитает.
Спортивный интерес и немного сэкономит..так кто-нибудь поможет с вопросами?плиз
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 22:25   #22
DrHacker
Аватар для DrHacker
Какие вопросы? С радостью отвечу если буду знать! Кстати, я на выходных буду в Киеве, могли бы под пивко вместе и поставить!
Старый 01.04.2009, 12:13   #23
hammer
Аватар для hammer
Сообщение от DrHacker Посмотреть сообщение
уже поставил все актуаторы в двери...в задние было ставить легче, т.к. там не тросики от замка запирания идут а тяжки, вот к ним и крепил...проводку пустил под торпедой...чтобы проложить 5 проводков в левую дверь к актуатору..в переходной фишке были лишние отверстия, через них и протянул..только немного рассверлил их, чтобы легче пролезли проводки...подключил все к реле и к проводкам сигналки - минусовое управление(пока только водительская дверь подключена. к остальным нужно тянуть проводку)..при постановке на сигнализацию....дверь закрывается и сразу открывается...думается мне, что нужно разбирать дверь и регулировать тяжку..может она полностью не успевает отрабатывать свой режим на запирание двери..и поэтому сразу же открывет ее..нужно разобраться будет...Если кому интерессно могу выложить фотки..
Старый 03.04.2009, 14:59   #24
Sprinter_NOX
Аватар для Sprinter_NOX
hammer, викладай, звичайно що цікаво!
Sprinter_NOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 11:58   #25
hammer
Аватар для hammer
Отчет по установке Центрального Замка:
начитавшись форумов, так и нечего не нашел, как устанавливать ЦЗ на нашь акцент, поэтому разобрал все дверки, оценил ситуацию и приступил.Комплект центрального замка был куплен на Перова за 120 грн..полностью со всей проводкой,релюшкой,4-мя актуаторами, 3 из которых двухпроводные, 1-четырехпроводный.Брал не дорогие(кризис), если накроется актуатор, замена максимум 30 минут(цена одного 25грн).
Электрическая часть:С реле ЦЗ выходит 4 проводка(остальные подключаются к актуаторам, по проводке и цветам легко понять что куда)..1-+12В-через предохранитель(подключал от толстого красного провода в фишке, возле блока предохранителей(См.фото9)), 2 - масса, 3 и 4 минусовое управление(при появлении минуса на одном из проводком происходит срабатывание реле и замки меняют свое положение) - подключается к проводам сигнализации(к каким именно написано в инструкции к сиге, у меня шериф1050 - брал белый и желтый).для проверки работы всей этой системы сначала собрал дома схему, +12брал с компа(желтый провод разъема питания винчестера или СD-roma.черный - минус).Далее разобрал низ торпеды под рулем установил реле, подключил к сиге..
Подключение актуаторов: разобрал водительскую дверку,в торце двери открутил 3 винтика, которые держат замок и извлек его оттуда -фото1.На фото показано место куда цеплял тяжку.На фото2 - тяжка уже установлена..на конце загнул ее и приклеил круглую штучку, чтобы тяжка не выскочила с замка. Можно без штучки обойтись, загнув тяжку.
Соеденил тяжку замка с тяжкой актуатора с помощью входящего в комплект "соеденителя".(См фото3), установил замок на место..для актуатора просверлил 2 отверстия с помощью шуруповерта(т.к. все работы проводились на улице по домом и розеток там не было)..на фото 3.1 видно как все установлено..
При протяжки проводки в двери, сами двери не снимал...отсоеденил фишку..рассверлил в ней дырочки, на фото 4 и 5 их видно, там 2 дырочки для ЦЗ и 2 для аккустики..в водительскую дверь прийдется тянуть 5 проводков...
С задне
Старый 17.04.2009, 12:14   #26
hammer
Аватар для hammer
начитавшись форумов, так и нечего не нашел, как устанавливать ЦЗ на нашь акцент, поэтому разобрал все дверки, оценил ситуацию и приступил.Комплект центрального замка был куплен на Перова за 120 грн..полностью со всей проводкой,релюшкой,4-мя актуаторами, 3 из которых двухпроводные, 1-пятипроводный.Брал не дорогие(кризис), если накроется актуатор, замена максимум 30 минут(цена одного 25грн).
Электрическая часть:С реле ЦЗ выходит 4 проводка(остальные подключаются к актуаторам, по проводке и цветам легко понять что куда)..1-+12В-через предохранитель(подключал от толстого красного провода в фишке, возле блока предохранителей(См.фото9)), 2 - масса, 3 и 4 минусовое управление(при появлении минуса на одном из проводком происходит срабатывание реле и замки меняют свое положение) - подключается к проводам сигнализации(к каким именно написано в инструкции к сиге, у меня шериф1050 - брал белый и желтый).для проверки работы всей этой системы сначала собрал дома схему, +12брал с компа(желтый провод разъема питания винчестера или СD-roma.черный - минус).Далее разобрал низ торпеды под рулем, установил реле, подключил к сиге..
Подключение актуаторов: разобрал водительскую дверку,в торце двери открутил 3 винтика, которые держат замок и извлек его оттуда -фото1.На фото показано место куда цеплял тяжку.На фото2 - тяжка уже установлена..на конце загнул ее и приклеил круглую штучку, чтобы тяжка не выскочила с замка. Можно без штучки обойтись, загнув тяжку еще раз.
С задними дверками все обстоит немног проще..актуаторы цепляются к уже имеющимся тыжкам,(в передних дверках тросики, к ним не прицепишься)..на фото 7 показано как я прицепил актуатор, но он расположен с другой стороны...
Не буду писать сколько занял процесс установки, т.к. все делал поэтапно и не в один день..Установка закончена, центральный замок работает отлично...
Если у кого-то есть вопросы с радостью отвечу.
ID:	13116   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13117   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13118   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13119   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13121   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13123   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13124   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.04.2009, 09:47   #27
wasily_g
Аватар для wasily_g
По умолчанию Re: Установка центрального замка самостоятельно
Жуть прямо, посмотришь как потрошат двери любимой машинки. Звонил в Сетаб и Аэлиту (Днепр) ---- установка замков на 4 двери 1000 гривен, сигналка 1300. Работы говорят на целый день.
wasily_g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 17:58   #28
hammer
Аватар для hammer
Сообщение от wasily_g Посмотреть сообщение
жуть еще та..мне было впадло выкидывать 950 грн, потому установил сам..но попариться пришлось немало..
Старый 09.05.2009, 20:31   #29
Sprinter_NOX
hammer, скажи, а на багажник не ставив?
Старый 12.05.2009, 18:33   #30
hammer
Аватар для hammer
Сообщение от Sprinter_NOX Посмотреть сообщение
ставил на багажник тоже..актуатор на перова купил двухпорводный за 25грн..правда пришлось тянуть провод в багажник, т.к в "базе" нету проложенной проводки(+кнопку ставил в салоне)..отчетов полно в соответствующей теме..там все легко..
Радиобрелок центрального замка на accent 2007 Dek21 Creative2107 Электроника 3 28.06.2014 13:24
Шумоизоляция Элантры самостоятельно Pro100User Тюнинг 181 31.03.2014 12:01
Установка сигнализации самостоятельно vitpetrovich Электроника 216 23.12.2013 20:00
Установка центрального плафона GSS Электроника 17 13.03.2013 21:59
Гарантийный ремонт центрального замка mrFirst Кузов и салон 5 29.07.2008 01:32
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
