Старый 04.02.2009, 20:38   #21
Molchanov
Аватар для Molchanov
По умолчанию Ответ: ESP!!! Просветите плиз...
не знаю как у кого,у мну работает отлично!противоположное колесо начинает тормозить (вроде как)и выравнивает!пару раз выручало!в заносы на чем???на снегу-одно,на льду хоть 3 есп!!!
Старый 31.08.2013, 09:31   #22
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
привет!
Просветите плиз можно ли самому поменять датчик ESP. Так как продаю машину и клиент захотел сделать диагностику у официалов. Они после того как подключили свой комп увидели ошибку по датчику. После того как отсоединили он уже горит и не гаснет. Начал с ними ругаться, разводят руками и сводят все на стечение обстоятельств. По их подсчетам новый датчик стоит от 750 до 1400 грив. Подскажите где его можно купить и можно ли поменять самому. Так как к этим дебилам ехать не хочу. До этого он у меня периодически загорался и тух сам, где то года два назад, когда были проблемы с настройками газа. Потом забыл о этом и работал он отлично. Зимой это замечал. Спс зарание за советы.
Старый 31.01.2016, 15:23   #23
olegbilas
Аватар для olegbilas
Авто: Hyundai Sonata NF 2.0 АТ, рестайл, 2009
А у меня на приборной панели вообще нет кнопки ЕSP OFF. Соответствующий индикатор при зажигании не загорается (по-моему, он вообще отсутствует). Что за байда? Хотя один раз при заносе машина себя повела так, как рассказывали выше коллеги. У меня Соната НФ 2009 года (рестайлинг), комплектация Супер Делюкс. У кого-нибудь есть такая же описанная ситуация? Почему у меня нет кнопки ЕSP OFF, и индикатора ЕSP? Ведь ЕSP не опция, а должна быть по-любому на всех НФ!
olegbilas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 17:36   #24
olegbilas, на 2.0 есп отсутствует... ставили только на 2.4 и 3.3...
olegbilas (01.02.2016)
Старый 28.03.2016, 21:17   #25
ПАХА
Аватар для ПАХА
Интересно. Отковырял я заглушку где должна стоять ЕСП (так как у меня 2.0 - там стоит заглушка) а к этой заглушки подводятся идентичные провода как для кнопки есп у 3.3
Вот теперь думаю - если бы небыло есп зачем проводку подводить?? может надо попробовать поставить кнопку ?? там 5 проводов подводятся все как надо для кнопки есп ...
ПАХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 23:13   #26
ПАХА, это разъём омывателя фар...
Просветите по HYUNDAI SONATA NF 2007-2009 The Flying Dutchman Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 22.01.2017 20:30
Помогите с тест-драйвом плиз. AlexBez Винница 2 28.02.2013 10:57
Подскажите плиз насчет AUX!!!! SkiTl Электроника 47 15.02.2010 08:53
Подскажите плиз)) altkom Осторожно, ГАИцы на дороге! 3 26.01.2009 11:25
Просветите в следующем вопросе... Чупакабр Бытовые вопросы 4 15.08.2008 11:57
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
