Старый 16.01.2009, 21:59   #21
Vlad777
Аватар для Vlad777
По умолчанию Ответ: Сегодня с утра было -23. Завел не сразу +
При температуре -23 заводится нормально, с первого раза! Но расход с частыми прогревами и короткими поездками по городу возрос до 17 л. По-моему многовато для 2-х литровой механики с "новым экономичным двигателем"!
Vlad777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 23:43   #22
zolu
Аватар для zolu
Вот блин, пропустила начало темы, меня больше всего беспокоили омывайки, нам на -15, а так, ничего, завелась и поехала, омывайка плевалась на сантиметров 20, подзамерзла, а бензин лучше 95 лить, на всякий случай
zolu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 00:05   #23
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от zolu Посмотреть сообщение
Попрошу аргументы!...." да не согласен я " (с) Шариков
Старый 17.01.2009, 17:24   #24
Sonator
Аватар для Sonator
+1
На 92 їзджу весь час після обкатки (обкатка - на 95-му). І нічо так. Поки що без натяків машини, що "голодомор". Динаміка мабуть дещо менша (як і написано в букварі). Але те "дещо" мене з моїми звичками (без фанатизму) не напрягає. А різниця в ціні радує.
Sonator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 12:21   #25
Treloni
Аватар для Treloni
Сообщение от Sonator Посмотреть сообщение
А в расходе...разница какая...?
Старый 20.01.2009, 18:26   #26
SilverFox
Аватар для SilverFox
На хорошем 92м расход не больше чем на хорошем 95м.
Просто надо понимать физику процесса.
95й бензин не дает больше энергии чем 92й. 95й позволяет сжать его (без детонации) под большим давлением чем 92й. Некоторые двигатели имеют большее рабочее давление (степень сжатия) и они на 95м развивают большую мощность.
Но так как Соната делалась в основном для рынка США, а там самый популярный бензин 92й, то и двигатель разработан с меньшей степенью сжатия.
То есть даже если залить 95й, то сжатие будет не больше чем на 92м и соответственно мощность будет не больше.
Другое дело что у нас 92й может быть некачественным, а 95й может иметь октановое число 92 Поэтому на период обкатки лучше заливать "95й" (чтобы уж точно было не хуже настоящего 92го).
Но у 95го в Украине другая проблема - часто его делают из 92го добавлением присадок, а присадки в процессе работы двигателя дают нагар на свечах. Так что для обкатанного двигателя 92й даже лучше в том плане что свечи целее будут.
Sonata NF 2.0 AT
Старый 20.01.2009, 19:18   #27
Treloni
Аватар для Treloni
5000 тык...я проехал - думаю,для обкатки хватит...
Буду переходить на 92-й...
На пред. машине так и делал(Авео-1)...по совету мастера со Столички...-не пожалел...
Старый 20.01.2009, 19:48   #28
Antonov Dimoha
Несколько не коректно с точки зрения физики, я бы сказал с точки зрения химии.
95-й бензин имеет большую "теплоту сгорания" согласно ГОСТу, 92-й соответственно меньшую. Соответственно, выделяемое тепло при сгорании - это энергия, мощность.
Во-вторых, термин "степень сжатия" никоем образом не относиться к рабочу давлению в цилиндрах. Поскольку, первая - величина безразмерная! Это есть отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Эта величина по сути и определяеть рабочие характеристики топлива, которое используеться в двигателе.
Если бензин качественный и соответствует своему октановому числу, то могу заверить, что при одиноковой степени сжатия двигателя он будет выдавать больше мощности на 95-м нежели на 92-м.
К тому же в который раз повторюсь, 92-й бензин являеться базовым при переработке нефти (то ли это каталитический крекинг, то ли прямая перегонка), все зависит от месторождения нефти и ее первоначального состава. То ли она содержит много серы и базовый бензин получиться даже с еще меньшим октановым числом, либо же это нефть элитных месторождений, которая содержит множество ароматических углеводородов (отвечающих за октан число) - именно из которой и получаеться отменный А-95-й бензин с минимумом базовых присадок.
А поскольку на всех наших НПЗ обрудование очень старое и несовершенное, то добывать из высокосернистой нефти (которая в принципе составляет большую часть от всемирных запасов) качественный бензин нереально. "Маэмо, шо маэмо!"
В остальном все верно Остается, либо платить большую цену за качественный бензин (привезенный из Европы) - "Укравто" рекомендую. Либо ездить на 92-м, 95-м - и не удивляться проблемам вызванных из-за бензина. Поскольку серы в нашей и российской нефти очень много. Отсюда и нагар!
Старый 21.01.2009, 01:54   #29
Авиатор
Аватар для Авиатор
О физике процесса спорить не буду. Скажу из собственной практики эксплуатации (пробег этой машинки - 33тыс.): Обкатывал 95-м. Сейчас, в основном, лью 92-й на Шелле, по Столичке или по новой Обуховской (производителем как-то не интересовался); иногда, в силу сложившихся обстоятельств приходится заправляться дома, на ВОГе. Т.к. 92-й у них стал завозиться из Белоруссии (Барбаров, - говорят, тяжелый, с повыш.содержанием серы) - вынужденно лью 95-й (румынский).
Так вот, заметил, что на 95-м расход выше примерно на 0,5-1,0 л. при однообразном стиле вождения. Объяснить причину - не могу.... Свечи еще не менял. Чек ни разу не горел (тьфу-тьфу). Разницу/потерю в динамике не ощущаю, а экономия налицо (в неделю пробег примерно 700-800км. 7л.х5,20=36р. мелочь, но приятно).
Однажды (по-незнанию) попробовал на ВОГ 92 белорусский - плевался, никому не советую. Реально почувствовал, что машина тупит и вообще, какой-то неприятный звук в работе двиг...
Никогда не говори Никогда
Старый 21.01.2009, 10:59   #30
Antonov Dimoha
Не знаю, не знаю - заправляюсь там и на ОККО. Пробег 38 тысяч!!!
Не заводится с утра дизель vysotnic Двигатель и питание 39 22.02.2012 03:31
Цвет масла в двигателе сразу после его замены. small Харьков 9 08.05.2010 11:16
Ничто так не поднимает с утра настроение как... Глубочанин Запорожье 5 03.04.2010 09:04
Ничто так не понимает с утра настроение как Глубочанин Запорожье 0 24.03.2010 10:15
темное масло сразу после ТО-0 lionbs Двигатель, питание 29 13.10.2008 20:24
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
