Старый 23.11.2009, 18:42   #21
SteLLs
Аватар для SteLLs
По умолчанию Re: Обогрев заднего стекла
Недавно не стала работать одна из нитей обогрева заднего стекла, через два дня после этого еще одна и через неделю третья перегорела...В местах где нить заходит на "чёрную пленку в дырочку" которая идет по всем краям стекла, попрогарали нити вместе с этой пленкой длинной в 3-5 мм.Стекла тонировал еще весной, с тех пор все работало нормально. В чем может быть причина и почему аж за неделю 3 нити перегорели? Подскажите плз!
По всему городу искал токопроводящий лак или клей и так и не нашел...Что искать для ремонта и что проверить чтоб не перегорали следуюшие?!
Старый 24.11.2009, 07:33   #22
trantor
Аватар для trantor
Вот выкладываю ту статейку с фотками:
________________________________________________
Для ремонта нам понадобятся:
1. скотч, лучше узкий;
2. ножницы, чтобы скотч резать;
3. Состав для ремонта нитей обогрева фирмы Done Deal DD6590;
4. Вольтметр, в моём случае мультиметр;
5. Очиститель для стекла типа мистера мускула или спирт.
ПОИСК МЕСТА НЕИСПРАВНОСТИ
Для начала просто визуально осматриваем нити разрывы, порезы и т.п. на них достаточно хорошо видны.
Потом включаем обогрев заднего стекла и ждем, 1-3 минуты, стекло постепенно нагреется, потом я просто потрогал какие именно из нитей не нагреваются, их и будем тестировать вольтметром.
1 из щупов вольтметра (минус) цепляем на массу, в моем случае это болт крепления аммортизатора задней двери.
Потом начинаем замерять напряжения, прижимая положительный щуп вольтметра к нитям обогрева, которые у нас не нагрелись... Обычно в месте разрыва вольтметр резко показывает НОЛЬ, т.е. например сначала 10 вольт, а чуть сдвинешь и сразу ноль. разрыв найден... если продолжать двигать щуп напряжение должно появиться вновь, тут разрыв и закончился. У меня только на 2х нитях был почти невидимый разрыв, т.е. сама нить целая, но с нее "снять" верхний слой, т.е. нить стала тоньше и перестала работать и визуально это немного видно, т.к. цвет на этом участке у нее отличался от остальной длины.
КЛЕИМ
0. Очистителем стекла промываем участки где будем наносить состав.
1. Отрезаем определенный кусочек скотча и клеим сверху и снизу нити напротив места разрыва, чтобы скотч заходил примерно на 0,5-1 см по сторонам от разрыва...
2. Когда заклеили таким образом все места разрыва, начинаем разводить состав, я для емкости использовал перевернутую консервную банку от Кильки в томатном соусе, ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ! ))
3. Тщательно перемещав состав наносим его тонким слоем на нить... лучше меньше чем слой в 2 мм Я наносил кусочком деревянной палочки, что шла в комплекте... состав достаточно жидкий и лучше всего подойдет либо кисточка либо ватная палочка для ушей теперь я это понял... так что лучше используйте этот вариант!
4. Когда всё промазали, включаем обогрев... и ОФИГИВАЕМ ЧТО ВСЁ ЗАРАБОТАЛО... правда нити которые чинятся греются немного слабее... это дает преимущество в скорости высыхания состава... порядка 30 минут... окончательно высыхает через сутки вроде...
5. Через минут 15-20 начинаем отрывать аккуратно скотч, лучше когда состав не засох до конца, тогда линия ремонта остается тоненькой и скотч с составом по краям легко отходит. У меня где состав был нанесен толстым слоем скотч его не "сломал" а вылез из под него (( пришлось немного скальпелем подрезать, но ТОЛСТЫЙ СЛОЙ ЭТО ПЛОХО!!!
Вот и весь ремонт. В итоге имеем рабочий обогреватель заднего стекла, места ремонта заметны, но мне лично пофиг у меня тонировка родная и я туда особо не смотрю.
________________________________________________________________________
ID:	20417   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20419   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20420   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20422   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20424   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2009, 02:31   #23
SteLLs
Аватар для SteLLs
В каких магазинах искать этот ремкомплект?
Старый 26.11.2009, 02:36   #24
trantor
Аватар для trantor
Радость Re: Обогрев заднего стекла
Дядя Гугл зачем?
Вот например здесь:
http://webauto.com.ua/pi/products/Ko...ducts_id/21038
Старый 26.11.2009, 12:34   #25
SteLLs
Аватар для SteLLs
Да в интернет магазинах я знаю что валом, а вот в городе где искать....Токопроводящего клея или лака на авторынке нету, все спрашивали зачем мне (предложили бы этот комплект наверняка....)
Старый 26.11.2009, 19:07   #26
trantor
Аватар для trantor
Закажи в и-нет магазине, почти у всех есть доставка по регинам...
Старый 26.11.2009, 22:02   #27
demon_new
Аватар для demon_new
Видел в Мегамаркете в автоотделе, рядом с полиролями. Посмотри в вашем городе в больших супермаркетах в автоотделах
demon_new вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 11:42   #28
SteLLs
Аватар для SteLLs
Спасибо за советы! Обьездил все и не нашел нигде, но мне повезло - нашел мастера по стеклам автомобильным и все что с ними связано...Сделал мне 3 нити за 70 грн....
Старый 28.11.2009, 16:33   #29
fander
Аватар для fander
А у меня не работает шестая нить с низу.Облазил сегодня всё Перова,токопроводящий клей для ремонта нитей есть,и цена везде 90гр.Из-за одной нити покупать клей считаю нецелесобразно(разве мож ещё кому нада,тада можна скинуться)
Старый 29.11.2009, 14:57   #30
SteLLs
Аватар для SteLLs
Найди мастера, который занимается стеклами (установкой,полировкой,удалением сколов и трещин,обдиранием пленки и так далее...) Они как правило мне сказали занимаються и обогревами!
Он тебе сделает думаю за 30 гривен, а если ты снимишь сам заднюю боковую обшивку со стоек, то и еще дешевле! Её снимать минуту =))
Обогрев заднего стекла AlekZandr88 Электроника 32 07.05.2012 21:11
Elantra New обогрев заднего стекла dimatem Электроника 4 06.02.2011 19:19
обогрев заднего стекла maxad Кузов и салон 3 14.12.2010 17:28
Обогрев заднего стекла. bald Кузов и салон 3 24.05.2010 23:56
Обогрев заднего стекла в FL Саня76 Электроника 6 21.12.2008 21:11
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
