Старый 22.10.2009, 21:57   #21
olegoo
Аватар для olegoo
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Lis_1976 Посмотреть сообщение
Сегодня взял у товарища тестер, померял напряжение - 12,8В, при запуске напряжение практически не падает, при работе двигателя напряжение в цепи 14 В, вроде се как и положено. Склоняюсь к тому что изначально в АКБ был электролит с низкой плотностью.
Ну вот и все понятно. Батарея для другого климата. Следи за ней зимой потщательней, не давай разряжаться, и прослужит достаточно.
Tucson 2,7 AT Aqua Silver
olegoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 15:02   #22
Prospero
Аватар для Prospero
Размеры штатной АКБ для двигателя 2,0 (может кому-нибудь пригодится):
(Д х Ш х В) 230 х 170 х 200. Плюс - левый.
Данные с самого АКБ:
ROCKET, 12 V, 60 AH /RC 92 min/
CCA 550 A
Замену пока искать пересталь, АКБ еще поработает. Оказалось, что окислилась клема (+), поетому снял АКБ, почистил клемы, поставил на зарядку. После зарядки АКБ ато два дня простояло с вкл. сигнализацией и завелось с первого тыка.
Старый 23.11.2009, 17:42   #23
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от Vitaliy Посмотреть сообщение
по каталогу предлагается такая байдень
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Последний раз редактировалось alabay; 29.04.2010 в 13:34.
Старый 24.11.2009, 12:28   #24
Prospero
Аватар для Prospero
По размерам площадки, данный вариант скорее всего подойдет. Только емкость в 95АН для 2,0 бензина многовато ИМХО.
А у кого-то есть версии, зачем нужен "кожух", который надевается на штатную АКБ?
Старый 24.11.2009, 12:42   #25
alabay
Аватар для alabay
многовато- в данной ситуации небывает, а учитывая, что генераторы стоят одной мощности (ИМХО), то и проблемм не должно быть
(и радио можно сутки слушать а не 12 часов)
теперь о кожухе))))
для аккумулятора карайне нежелательны резкие перемены температуры или его частичный нагрев
(в силу физико-химических свойств)
потому он и закрыт своеобразным кожухом
(с) В. Галыгин
Последний раз редактировалось alabay; 24.11.2009 в 12:45.
Старый 24.11.2009, 23:02   #26
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
будет много и постоянный недозаряд - на бензинке стоит генератор послабее дизельного . соответственно - ничего хорошего.
Старый 25.11.2009, 00:21   #27
alabay
Аватар для alabay
Сообщение от korvin Посмотреть сообщение
на двигателе DOHC - генератор 90А, аккумулятор - 60Ah
на двигателе V6 - генератор 120А, аккумулятор - 68Ah
на двигателе CRDI - генератор 120А, аккумулятор - 90Ah
недозаряд может быть и на самом слабом из аккум. в случае частых запусков и коротких поездок, особенно в зимний период...
более мощный аккум. - дольше продержится, при прочих равных....
....думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь (с)
(с) В. Галыгин
Старый 06.04.2010, 00:54   #28
dc2005
Аватар для dc2005
Сообщение от Prospero Посмотреть сообщение
CCA 550 A
Приветствую! Прошу помочь в выборе нового аккумулятора на замену штатного. Смущают указанные в цитате размеры, на форуме у северных соседей указываются 242х175х175 (http://www.tucson-club.ru/forum/show...2%EE%F0&page=2) и кроме того, утверждают, что легко ставят Varta BLUE dynamic емкость 70 Ач 261х175х220.
С каким размером аккумулятор с кожухом встанет на тушкана 2.0 без переделок и какой лучше выбрать? Спасибо за любые советы.
dc2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 10:13   #29
alabay
Аватар для alabay
2 dc2005, посадочные размеры
полярность:
для твоей машины рекомендовано:
Сравнительные номера
BOSCH 0 093 A59 52W
BOSCH 0 180 658 50L
BOSCH 0 180 659 50I
FIAAM 6 EP 450
ACDelco 100K1
___________________________
но реально подходящих- ещё больше!
(с) В. Галыгин
Последний раз редактировалось alabay; 06.04.2010 в 10:22.
Старый 07.04.2010, 19:01   #30
Igo.V
Аватар для Igo.V
http://www.atl.ua/DetailProduct_426_63_148.html
http://www.atl.ua/DetailProduct_426_63_26.html
Морозы-аккумулятор??? hot-bird Двигатель и питание 4 25.09.2024 09:45
АккУмулятор Konst Двигатель и питание 787 10.11.2014 16:08
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
