Старый 20.02.2009, 12:55   #21
z_alex
Аватар для z_alex
По умолчанию Ответ: Как лучше поступить с машиной при отъезде?
Сообщение от Angie Посмотреть сообщение
НипАнятнА Я после почти годового хранения машины в гараже ничего не делала с колодками... К чему надо прислушиваться? Или проверить их на СТО?
З.Ы. Тяжело быть блондинкой с машинкой, всё-таки... Ничё не понимаю
если ты уже забрала машину и катаешся, то ниче не нужно делать, катайся на здоровье - повезло.
если только предстоит забрать - трогайся потихоньку, если даже прихватило, можно в разумных пределах сильнее тронуться, получилось - хорошо! неспеша покатайся, будет шуршать, вытормаживайся намного заранее, пока не притрутся колодки - тормозной путь будет во много раз больше.
если не получилось тронутся/сорвать, то наверное, и отверткой на месте не разведешь, ну я бы сам не ковырял. что в таком случае делать кроме вызова эвакуатора и вывоза на станцию - пусть кто нибудь подскажет
Тушкан, 2.0, МКПП, 4WD
z_alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 22:08   #22
Сообщение от aleksey_ Посмотреть сообщение
У меня недавно после ТРЕХ дней стоянки в ГАРАЖЕ так прихватило заднее правое колесо
Это от минусовой температуры. А речь шла о другом прикипании.
Старый 20.02.2009, 23:20   #23
gvgroot
Аватар для gvgroot
на моем сзади тормоза дисковые, а вообще на акцентах сзади бывают и барабанные.
На старой машине с барабанами как-то залипли задние колодки...
оставил после мойки на три выходных на ручнике. причем летом.
попытки сорвать и раскачкой, и рывком, и нахрапом... ничего не дали.
сцепление горит уже, а не срывается.
подсказал как быть племяш... благо через спицы диска просто сделать было даже не снимая колесо. легкое постукивание ручкой молотка или монтировочки по тормозному барабану сбоку. на втором "туке" колодки отошли..
gvgroot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 23:34   #24
Сообщение от gvgroot Посмотреть сообщение
но на ручник - барабаны, я думаю возможны варианты с водичкой и морозом таки
Старый 22.02.2009, 07:56   #25
aleksey_
Аватар для aleksey_
У меня в гараже ПЛЮСОВАЯ температура - вода в баклажках даже не замерзла, просто повышенная влажность!
Старый 22.02.2009, 13:09   #26
Ок. Какая тогда физика процесса? Есть предположения?
Старый 22.02.2009, 18:32   #27
aleksey_
Аватар для aleksey_
Я так думаю скорее всего диффузия поверхности диска относительно материала тормозной накладки. В любом случае в гараже плюсовая температура - факт (Вода НЕ замерзла), второе - колесо заблокировано. Могу выслушать другие предположения.
Старый 22.02.2009, 21:59   #28
gvgroot
Аватар для gvgroot
да просто колодка прилипла когда вода между диском и колодкой высохла.
Старый 23.02.2009, 14:35   #29
Sergey Accent 1.4 A/T
Мне кажется "вода не замерзла" не совсем правильно говорит о плюсовой температуре:воды много, а влаги на колодках во много раз меньше, поэтому она и замерзла, а потом, возможно, и другие факторы "подтянулись" (но могу и ошибаться)
Старый 29.03.2009, 12:11   #30
Luka
Аватар для Luka
Вчера после 4-х месяцев зимовки выгнал Ацика из гаража (сухой сарай).
Завелась сразу без проблем. Ни какого прихвата колодок не было. Аккумулятор без проблем перезимовал с машиной (клема "-" была откинута). Что проверил и сделал: давление во всех шинах было 1,5 атм, долил дисцилированную воду в АКБ (были видны верхушки пластин, долил, где-то, по 50 мл в каждую банку), кодиционер работает, все жидкости на месте выше среднего, подтеков на полу не замечено, сигнализация работает нормально. Перегнал машину к дому. Очередной сезон открыт, с Богом.
Прошу помощи, как лучше доехать в Кирилловку ? Penitrator Бытовые вопросы 7 26.06.2016 18:31
Разбил передний бампер на своем Акценте (цвет черный)! Подскажите как лучше поступить NimnuL Кузов и салон 7 29.09.2011 17:06
Аскания нова. Как лучше ехать из Киева? Эльфийка Путешествия по СНГ и Украине 13 17.06.2010 21:20
Подскажите, как лучше? belous Бытовые вопросы 2 24.07.2009 16:37
ДТП как поступить Rus1ko Осторожно, ГАИцы на дороге! 39 26.01.2009 19:39
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
