Старый 22.09.2009, 22:47   #21
Shaman2
Аватар для Shaman2
По умолчанию Re: Ответ: Круиз-контроль в 1.6 GLS.
заинтересовался и я этой темой.
Но схема выше от 2-литровой элки, нам не подойдет, так как на 1.6 тросик газа находится спереди двигателя, чуть в строну и ниже акума. Поэтому максимум что можно это установить не родной, но докупить кнопки на руль и перепаять неродной пульт на эти кнопки. Ну и лампочку на приборке задействовать
Последний раз редактировалось Shaman2; 22.09.2009 в 23:05.
Старый 11.10.2009, 21:06   #22
Shaman2
Аватар для Shaman2
На росийском форуме нашелся человек, успешно установивший круиз на 1.6 движок
Старый 12.10.2009, 20:47   #23
bald
Аватар для bald
http://elantra-club.ru/forum/showthr...?t=3124&page=6
угу поставил
кароче
обломался я с родным
заказал Audiovox CCS100
вопрос тока хочу на родные кнопки
кто скажет коды в цвете салона 9Р
шото с микрокатом разобраться не могу
он незнает шо есть круиз в 2-ках в поставке на украину
или я шото не так делаю
bald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 13:01   #24
mistik
Аватар для mistik
bald, как успехи?
А езжу я вот на чем: Hyundai Elantra J4 GLS 1.6 АКПП 2007; Утюг Реногор 214145 2.0 1998
mistik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 13:26   #25
bald
Аватар для bald
Сообщение от mistik Посмотреть сообщение
bald, как успехи?
сегодня буду ставить
Старый 26.04.2010, 01:59   #26
Shaman2
Аватар для Shaman2
Сообщение от bald Посмотреть сообщение
ну давай удачи, ждем фотоотчет. Я думаю заказывать audiovox ccs 250
Старый 05.05.2010, 18:16   #27
bald
Аватар для bald
столкнулся с проблемой
установил, вроде правильно
но, при нажатии СЕТ начинает тянуть, потом сразу сбрасывает
не подключал провод тахометра
потом подключил результат тот же
ну давайте разбираться
механическая часть:
1. тросик газа, как у Mistik ( http://elantra-club.ru/forum/showpos...1&postcount=62 ), хотя просмотрев инструкцию, мне оно не понравилось, хотел подключить через цепочку, накинув петельку пропил в диске, но все это провисало, и не понравилось. поэтому рычажок и без цепочки.
2. вакуум врезал в шланг к вакуумному усилителю, потом прочитал шо это не рекомендуется делать в инструкции. логично, в случае потери герметичности, педаль станет дубовая, если это произойдет в критической ситуации, последствия могут быть плачевны. тем более что там шланг армирован, а к круизу фуфляк какой-то идет. Поэтому еще один вопрос, куда можно врезаться с меньшим риском?
3. провода продел как Mistik сняв подкрылок с основным жгутом
4. закрепил вантуз там же за аккумом
по электрической части:
1. vss с диагностического разьема
можно и в других местах, но там дальше
2. тормоз
снимал в указаных ниже местах, к жабке на педали сильно далеко лезть, не мог снять штекер
+тормоз
-тормоз
Старый 05.05.2010, 18:17   #28
bald
Аватар для bald
3. габариты и ПЛЮС МИНУС
4. тахометр
здесь у меня вопрос, там скорее всего постоянное напряжение с изменяющимся потенциалом, так как индикатор работает как амперметр, поэтому мне кажется что это неправильно
Старый 05.05.2010, 18:18   #29
bald
Аватар для bald
нужно скорее всего подключать на катушку как написано в мануале:
но как видим в ETM две схемы, я еще не смотрел в натуре какая из них верная
но может кто-то скажет какая у нас G4GC или G4FC?
и куда тогда подключать? в мануале написано вродена минус катушки зажигания, мне это не совсем понятно
по инструкции с форума Лачетти (кто писал щас влом искать)
"""Основные точки подключения см. 3 страницу, 44 сообщение.
Кабель между подкапотным и салонным блоком стыкуется по цветам проводов (коричневый, желтый, зеленый)
К жабке тормоза провода красный (+12 в) и фиолетовый (лампы стоп-сигнала) от подкапотного блока.
Оранжевый провод с предохранителем-на IGN замка зажигания.
Синий-тахометр от подкапотного блока
Серый экранированный-датчик скорости от подкапотного блока
Серый от салонного блока- габариты
2 черных- на массу (в салоне и под капотом).
Как проверить правильность подключения:
- включаем зажигание
- нажимаем клавишу ON - горит ЗЕЛЕНЫЙ светодиод на салоннном блоке
- нажимаем клавишу OFF - гаснет ЗЕЛЕНЫЙ светодиод на салоннном блоке
- выключаем зажигание - ЗЕЛЕНЫЙ светодиод на салоннном блоке гаснет
- включаем зажигание - ЗЕЛЕНЫЙ светодиод на салоннном блоке не горит
Переходим по капот:
Вооружившись контролькой, проверяем:
- коричневый - контролька светится при включении зажигания и круиза (клавишей ON)
- красный - контролька светится всегда
- фиолетовый - контролька светится при нажатии на педаль тормоза
- желтый - контролька светится при ВЛЮЧЕННОМ круизе и нажатии клавиши RESUME
- зеленый - контролька светится при ВЛЮЧЕННОМ круизе и нажатии клавиши SET
Не забываем правильно установить переключатели настройки и джампер выбора типа трансмисии.
Серый и синий провода подкапотного блока можно проконтролировать только осциллографом."""""""
все проверки проходит точно так-же
попробую еще поставить 8000
контрол-свич - это все таки педаль тормоза (по умолчанию нормально разомкнута) ОФФ
я расстроен
Старый 07.05.2010, 08:43   #30
ГАИ
Аватар для ГАИ
я расстроен
не знаю в тему или нет но у меня штатный круиз начла глючить после замены ламп (стопов) на диоды. тут писал поведение было схожим, вроде как включался, но сразу же сбрасывал фиксацию скорости.
Круиз-контроль. ilya Электроника 53 14.12.2015 01:43
Круиз контроль... Dan Daemon Электроника 36 22.06.2011 13:11
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
