Старый 31.03.2009, 13:59   #21
Opelevod
Аватар для Opelevod
По умолчанию Ответ: странный запах
мой домашний кот любил поспать сверху - на двигателе (вичислил его по отпечаткам лап на двигателе)
Вот и лови рыбу, а о водке ни слова(с)
Старый 31.03.2009, 14:23   #22
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Сообщение от Opelevod Посмотреть сообщение
И какая мера присечения была избрана для кота? или все же пожалел
Старый 31.03.2009, 14:41   #23
Opelevod
Аватар для Opelevod
GaZ102, ему повезло)))он пропал в неизвестном направлении. а вообще после этого решил поставить себе защиту двигателя.
Старый 31.03.2009, 17:28   #24
ГАИ
Аватар для ГАИ
У меня защита стоит, в дождливую погоду опчть начало вонять, я воспользовался советом кого-то из форумчан, Включил печку на всю и минут пять она по работала в таком режиме, после этого запах исчез...
Старый 02.07.2009, 22:37   #25
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
По умолчанию Re: Ответ: странный запах
Итак на днях рехил почистить кондиционер, т.к. при запуске амбре было довольно сильным, через пару секунд запах пропадал, но я решил не ждать пока он станет более стойким.
Для дизенфекции у меня уже дпано лежит вот такое средство (ABRO)
[IMG][/IMG]
Перед чисткой был снят фильтр салона, и началось самое интересное. Отверстие через которое всасывается воздух при включеной рециркуляции я так и не наше (может кто знает, подскажите), а в дырке, куда вставляется фильтр, лишь нащупал колесо центробежного насоса, снизу. Но так как двигатель насоса находится как раз подним, то пшикать туда не рискнул.
Скажу сразу, что попытка забрызгат салонные воздуховоды была не лучшей идеей, мало того что при включении кондиционера и обдува на полную часть сиденья оказалась в пене, так я задолбался эту пену от туда выгонять потом (хорошо хоть только на одном воздуховоде попробовал).
Тогда я поше другим путем: кондер и обдув на полную, рециркуляцию отключаем, открываем капот и ..... засовываем поглубже
[IMG][/IMG]
и гоняем кондицирнер еще пару минут. Как оказалось мои действие возымели еффект, запах практически ушел. Собираюсь повторить эту процедуру и запшикать очиститель в дренажный канал (там по заверениям скабливается наибольшее количестви бактерий), а то в этот раз до него не добрался.
Надеюсь кому-то пригодится, если нет, то не обезсудьте, всем удачи
Последний раз редактировалось GaZ102; 11.07.2009 в 00:46.
Старый 05.07.2009, 23:00   #26
Shaman2
Аватар для Shaman2
еще читаем тут:
http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=326
Старый 11.07.2009, 00:43   #27
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
На днях добрался до трубки слива конденсата. Надо сказать что эффект после чистки есть ощутимый
А это если вдру кто-то не знает где эту трубочку искать
[IMG][/IMG]
Всем удачи
Старый 15.07.2009, 15:39   #28
SheF
Аватар для SheF
По умолчанию Re: странный запах
Аналогичная история преключилась и у меня. характерный запах появлялся после мойки двигателя.
в моем случае:
1) помогла чистка ой нет стирка салонного фильтра (долгое занятие ) мылком шампунькой.. Эффект космический
однкао это решило проблему на время когда снова запах горелой тряпки.
Что ж блин, не долго он был у меня... Через время Х машина начала троить (проверь двигатель появляется), ну понятно что дело в свечах. Полез туда и охр*нел...
.2) После того как помыли двигатель в подкрышку-пыльник, где установлены свечи попала вода и скопилась в 4-ой "воронке" свечей, немного во второй...
Свеча треснула, заменил.... почистил накипи было коричневой очень много.
Финал, после такой чистки места посадки свечей проблема с запахом полностью ушла.
Беда в том, что вода не очень то и бытро в тех местах испаряется...
так что смотрите и не забывайте об этом когда появится запах...
Старый 18.08.2009, 23:32   #29
Sergius
Аватар для Sergius
После недавно сказанных кумой слов:"У тебя в машине шото сдохло",понял,что и мне пора чистить испаритель кондера.Чистил пеной,для чистки использовал отверстие датчика температуры испарителя(спасибо российскому коллеге за наводку),куда и выдул все содержимое балончика.Задувать пену в трубку слива конденсата не вижу смысла ИМХО:после проделанной процедуры через пару минут под машиной образовалась приличная пенная лужа,т.е.вытекая,пена очищает оную.Позже планирую провести дезинфекцию воздуховодов при помощи соответствующего аэрозоля.Его,кстати,можно смело впрыскивать в гнездо снятого салонного фильтра при включенном на макс. вентиляторе(в двигатель вентилятора влага не попадет).При впрыскивании нужно периодически переключать режимы обдува.И при этом очень желательно надеть респиратор или марлевую повязку.
Старый 20.08.2009, 10:45   #30
kostomaha_K
Аватар для kostomaha_K
Сообщение от Sergius Посмотреть сообщение
это где, под лобовым?
Странный запах горелой резины с под правого заднего колеса! Сережка Ходовая и трансмиссия 5 17.08.2013 21:30
Странный щелчок ALEXANDER Ходовая и трансмиссия 33 23.04.2012 21:15
Лечим странный запах в салоне. Johnni FAQ 0 22.05.2010 14:01
Странный запах Apolon_23 Ходовая и трансмиссия 4 21.01.2009 13:10
Странный горелый запах после поездки и поддергивание Vadimster Двигатель, питание 2 11.01.2009 23:07
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
