Старый 20.10.2009, 16:50   #21
Husein
Аватар для Husein
По умолчанию Re: Стук передней "подвески" с левой стороны
Вроде причину нашли - это рулевая рейка стучит.
Как решу - отпишусь.
Hyundai Sonata 3,3
Husein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 18:39   #22
buddy
Аватар для buddy
Сообщение от Husein Посмотреть сообщение
Не спеши трогать рулевое. Звук не уходит если легонько нажимаешь на тормоз?
buddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 18:44   #23
Husein
Аватар для Husein
Сообщение от buddy Посмотреть сообщение
Нет! Звук не уходит!
Это не суппорта - они были первыми подозреваемыми. На всякий случай поставил новые колодки, доработанные новые направляющие, всё хорошо смазали - на стук не повлияло.
Hyundai Sonata 3,3
Старый 26.10.2009, 18:09   #24
Newzibit
Аватар для Newzibit
Стучать может верхняя шаровая опора, была такая же беда.. правда с правой передней. пришлось поменять + смазали суппорта.. вообще сейчас тишина в машине...
Newzibit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 00:03   #25
XVetal
Аватар для XVetal
Страдает и моя Соната такой-же бедой, я о глухом стуке на "стиралке". Подушку поменял и ни куя. Грешу на рулевую рейку. Кто посоветует как ее подзатянуть? Husein где Ваш отзыв о результатах?
Старый 11.08.2011, 16:17   #26
XVetal
Аватар для XVetal
Cегодня заезджал к официалам. На контрольно-осмотровых мероприятиях приговорили рулевую рейку, мол она стучит. Этот вердикт был вынесен манагером и ст.механиком после тщательного осмотра ходовой и доп.агрегатов, а также допросив меня по текущим проведенным мною ремонтам.
Выслушав мой рассказ о замене втулок стаба, стоек стаба, подушки двигателя, стоек по кругу им ничего не оставалось, как произнести такую фразу (с немного глупым лицом):
- А-а-а так это осталась только рейка, больше колбасить так ничего не может".
На вопрос как вы определили в чем ее неисправность, ответ был прост:
- Определить невозможно, проблема стука внутри рейки. Вскрытие покажет.
Сонатоводы - такое может быть чтоб ничего не болталось с наружи, а болталось внутри. Может это "что-то" можна просто подтянуть. Если да, то как. Надоело деньги сливать в слепую. С таким багом даже авто на продажу выставлять стремно.
П.С. Выжу по форуму наличие подобной проблемы и такого-же стука, но невидно объективных решений данной проблемы. Неужели все так и ездяют с этим бух-бух на стиралке.
Знающие отзовитесь....
Старый 11.08.2011, 17:07   #27
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Подозреваю в стуке и в своей рейке. Но еще не менял ни разу тяги и наконечники рулевой. Сперва это сделаю.
Рейка может стучать - факт. Стучит шток рейки. От износа втулок увеличивается зазор и на ямах шток болтается. С другой стороны, есть нюанс - как правило это приводит к течи рейки, ибо сальники разбиваются. Вопрос двух-сторонний. Спешить не стоит с выводами. Сперва я бы посмотрел регулировочный болт рейки, которым регулируется свободный ход штока. По идее должен быть. Вот его бы отрегулировать/проверить.
Доводилось мне рейку от Форестера перебирать. Долго регулировал этим болтом ход штока, чтобы рули при повороте возвращался сам в исходное положение, а не клинил.
Старый 14.08.2011, 23:50   #28
XVetal
Аватар для XVetal
Не нашли регулировойный болт рулевой рейки.
Мож кто подскажет куда смотреть?
Старый 15.08.2011, 16:27   #29
belorus
Аватар для belorus
Докладываю как я добился счастья.
С осени жаловался на появившиеся стуки в подвеске - Соната НФ, 2006 2.0 CRDI. Сейчас на спидометре всего-то 90 000 км. Стуки проявлялись иногда на лежачих полицейских, но чаще при пролете на кольцевой различных трещин в асфальте, и заделанных и не заделанных. Подвеску несколько раз смотрел сам похлеще любой госприемки. Ничего не нашел. В итоге поехал на СТО на стенд, который проеряет-ломает подвеску гидравликой - 0 проблем. Через неделю приехал снова, проверить амортизаторы на станке-трясуне. Приговорили, что передним почти хана - ресурс выработан более чем на 50%, задние пока в норме. При проверке никаких стуков не проявлялось.
Под эту тему заказываю Каябу (на нас ее большинство рекомендуют) и, на всякий случай, верхние подушки амортизаторов, хотя они у нас без подшипников - думал, ну какие к ним могут быть вопросы??.
В прошедшую субботу процедура замены. Снимаю амортизатор и что обнаруживаю. Резиновая внутренность-втулка подушки амортизатора, в которую входит шток амортизатора, полностью отделилась от своей металической чашки (тобишь обе подушки- хана). Соответственно. шток амортизатора просто не имел никакой точки опоры для обеспечения нормальной работы амортизатора. Отсюда и стуки в подвеске - резиновая часть шоркалась в своем гнезде вверх и вниз, а стуки создавалсь удором или верхней широкой шайбы о чашку опоры или нижним стаканом о туже чашку.
Получается, что и амортизаторы были приговорены не справедливо, но раз дело сделано я их поменял на новые.
Темы:
проблему с подушками можно диагностировать элементарно мало-мальски опытным глазом. Первое - при потдомкрачивании машины, например при замене колес, нужно обратить внимание на степень просадки вглубь верхнего конца штока амортизатора с широкой шайбой. При нормальной резиновой втулке шайба должна оставаться достаточно над поверхностью метиллической части подушки - т.е. ее удерживает резиновыя часть подушки. У себя же я давно замечал, что шайба почти ложится на металлическую часть подушки, потому что сама резина подушки проваливалась вниз. Второе - резиновая часть подушки не только отделилась от металической части, но и достаточно пожевалась, потрескалась вглубь. Если на стоящем автомобиле открутить гайку штока амортизатора и снять широкую шайбу, то эта пожеванность вполне может быть обнаружена, резина имеет глубокие порывы, трещины, и ответку можно просунуть между резиной и металлической частью подушки.
ВОПРОС
является ли такое повреждение верхней подушки амортизатора преждевременным? Что способствет такому разрушению подушки? Дайте мнение из народного опыта? По Микрокату у меня стоят почти самые жесткие пружины из устанавливаемых на нас. Это может ткак-то влиять?
Старый 15.08.2011, 17:14   #30
Antonov Dimoha
Сообщение от XVetal Посмотреть сообщение
его может и не быть. Я не смотрел на Сонате.
Это было теоретическое предположения, учитывая практику разборок и замену реек.
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
Стук передней подвески AlexPla Ходовая и трансмиссия 365 16.05.2014 09:33
Глухой, "гупающий" стук в передке. Johnni Ходовая и трансмиссия 36 09.09.2011 04:15
Причина "сьедания" передней резины semvladislav Ходовая и трансмиссия 22 23.01.2011 22:19
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
