Старый 18.11.2009, 20:31   #21
colombo
Аватар для colombo
По умолчанию Re: Ответ: Re: Автомагнитола
Старый, Вы очевидно, имели в виду "бороду" , т.е. декоративную крышку с дырками под магнитолу и управлением климатом. С первого раза приготовьтесь потратить как минимум час. Подробное описание есть где-то на этом сайте.
Кратко.
Отковырнуть гофру ручки переключения скоростией. Где-то под ней увидите саморез крепления "бороды", откручиваете его и еще пару штук, где - точно не помню. Затем методом грубой силы тащите "бороду" перпендикулярно ее плоскости. Без фанитизма, т.к. она фиксируется пластиковыми клипсами. Когда стронете ее с места и демонтируете - отсоединяете шлейф климата ( операция нетривиальная из-за тесноты и малой длинны проводов ). Ложите бороду на заднее сидение и доступ внутрь торпеды открыт. Способ крепления магнитолы зависит от фантазии и слесарных навыков оператора. ( См. выше) Сборка в обратном порядке и значительно легче. Главное - вовремя выкрутить все саморезы крепления. Их немного, штук три. Здесь лучше перебдеть чем недобдеть.
Второй и последующие разы эта процедура происходит значительно быстрее, в разы.
Удачи.
Старый 21.04.2010, 18:15   #22
Пилот
Аватар для Пилот
Подскажите плиз. У меня раньше стояла JVC, было всё хорошо. Сейчас я поставил Pioner, и при заведённом двигателе в колонках какието помехи, и при увеличение оборотов двигла звук в колонках переходит в свисть. Почему, что делать?
Пилот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 18:22   #23
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
Сообщение от Пилот Посмотреть сообщение
...в колонках какието помехи, и при увеличение оборотов двигла звук в колонках переходит в свисть...
Где-то что-то не заземлили или плохой контакт.
Старый 21.04.2010, 21:23   #24
ASM
Аватар для ASM
Верни назад, если всё гудд, тогда "пили" Pioner, ищи причину...
Divide et impera!
Старый 07.03.2013, 12:42   #25
Валерий_Т
Аватар для Валерий_Т
Авто: Hyundai Matrix 1,6 МКПП
Чтоб не создавать новую темку задам вопрос, может кто поможет. Дело вот в чем: радио в магнитоле ловит как-то паскудно, причем и на старом оригинальном Пионере и на недавно поставленном Кларионе 202. Устойчиво 3-4 станции, остальные либо не находит либо сплошные помехи. И это в пределах Харькова! Мне как-то говорили знакомые, что в Харькове у многих в машинах так, но спрашивал у других автовладельцев - никаких проблем. Рядом ставлю Китайский приемник - находит прекрасно 15-18 станций. Когда на холостых оборотах идут шипящие помехи. Антенна штатная. Склоняюсь к мысли что где-то наверное масса плохая, но где смотреть???
Валерий_Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 13:59   #26
IOI
Аватар для IOI
Не знаю, у меня стоял SONY, устанавливали официалы, работала четко и супер. Советую съездить на нормальную станцию и подключить по людски магнитолу.
IOI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 12:56   #27
colombo
Аватар для colombo
Валерий_Т, у Вас вероятно активная антенна, а питание на нее не подключено. Это отдельный проводок, подключается к магнитоле. При включении радио на нем появляется питание для выезда моторизованной антенны и питания усилителя активной.
Matrix Facelift 1.6 2008г
Старый 09.03.2013, 08:40   #28
Валерий_Т
Антенна штатная, которая на машинке стояла, да и подключали мастера квалифицированные, им доверять можно. Вот ломаю голову дальше.
Старый 10.03.2013, 18:15   #29
colombo
Аватар для colombo
Валерий_Т, штатная антенна как раз и есть активная. Проследите, куда уходит провод с гнезда магнитолы "управление антенной". Он должен идти отдельным проводом к антенному усилителю. Судя по Вашим симптомам, он не подключен, а без него прием осуществляется лишь на кусок провода под обшивкой от магнитолы до антенны, но не на саму антенну. Это 99%. 0,99% - это неисправность самой антенны или усилителя.
А на счет квалификации установщиков - спуститесь с неба на землю. Вам второй раз ставят магнитолу с нерабочим приемником без всякого внятного пояснения этого пикантного факта, а Вы не делаете выводов. Наверное, у конторы хороший PR
Валерий_Т (10.03.2013)
Старый 10.03.2013, 20:16   #30
Валерий_Т
Большое спасибо за ответ и подсказку! Очень хотелось бы узнать, где этот самый усилитель находится и как выглядит? Кстати первую магнитолу подключали не в этой конторе, правда и станций там немного больше ловилось!
2Din vs 1Din автомагнитола, что выбрать... Georgyy Электроника 109 25.04.2014 13:19
[Продам] Автомагнитола JVC KW-AVX810 (2DIN) Тошка Продам 0 26.07.2012 22:58
[Продам] Автомагнитола Lg - 250 грн. pdi Продам 0 29.06.2012 14:34
Автомагнитола с USB и FM но без CD/DVD Геско Аудио енд Видео 32 03.11.2011 14:40
Автомагнитола. Прием сигнала. Clopius Аудио енд Видео 29 23.12.2010 19:12
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
