Старый 24.09.2009, 10:00   #21
Bushik
Аватар для Bushik
По умолчанию Re: Металический стук в задней подвеске при езде по разбитой или не ровной дороге!
Ruslan88, Может рейка или стойка!
Старый 24.09.2009, 19:26   #22
Maksus
Аватар для Maksus
Сообщение от Ruslan88 Посмотреть сообщение
Купил новый акцент, проехал 10000, и вроде всё нормально, но при попадании в небольшую ямку, или при наезде на неровности по дороге, сначала слева ззади металический звонкий звук( клацание), а позже и правая сторона начала стучать, по ровной дороге ничего не слишно, звук не очень приятен на восприятите, вроде как чтото в колёсах, некоторые говорили что балка или чтото в ней может. Поехал на сервис, ничё не нашли, подняли на подьемнике, подёргали за всё что можна, пошатали,попробовали проехать ничего не нашли, я в потерях, не знаю что делать.... Если кто подскажет буду очень благодарен!!
Ruslan88, в задней подвеске реально стучать нечему. Есть 4 варианта:
- амортизаторы;
- тормоза , если дисковые!!!!
- треснувшие пильники(могут давать такой звук, там пластик жесткий);
- и барахло в багажнике.
-С барахлов все ясно, выбрасывешь и проверяешь.
- пильники, становишься мордой под горку на ручник, как раз и его проверишь, и заглядываешь, ощупываешь пильники- задница машины преподымиться и все хорошо видно.
- если задние дисковые см. выше - смазать или поменять пальцы.
- амортизаторы:
- попробуй покачать машину на ровном месте с пом. друга, а сам в салоне.
- можешь поехать на компьтерную диагностику ходовой. Все равно дешевле чем замена амортизаторов.
- и наконец замена амортизаторов.
Вроде вроде все. Удачи. Отпишись нашел что то.
Maksus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 19:31   #23
Maksus
Аватар для Maksus
Сообщение от sergiovar Посмотреть сообщение
Вот и у меня на акценте тоже появился какой-то скрип сзади при медленнай езде по неровной поверхности, скажите что это может быть? Машинка прошла 7000.
Есть предположение, что это замок заднего сидения, откидываешь сидения и изолентой заматываешь скобу крепления. И все тихо.
Побробу Удачи.
Старый 11.10.2009, 22:22   #24
Vitalik
Аватар для Vitalik
Самое парадоксальное, что у меня такой же стук, судя по описаниям. Машина прошла около 700 км. Причем стук прогрессиовал, сначала было ели слышно, а теперь на неровной дороге на небольшой скорости очень даже ощутимо. Уже катался без барахла в багажнике. Амортизатор вроде в норме, уже и качал и обсматривал, пыльник целый. А, может ли стучать амик, если он не потек???
Старый 11.10.2009, 23:01   #25
Saint
Аватар для Saint
И да и нет.
Но они такие мягкие может пробивать и рабочий.
Как имено стучит?Сколько при этом чел. в машине?Скорость?
Старый 11.10.2009, 23:34   #26
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
да! на гетце (в ацике амики такие же) стучат именно амики.. помогает замена на каябы..
з.ы. даже "За рулём" отб этом писАли: http://www.zr.ru/articles/56756
Белый и пушистый
Последний раз редактировалось q_w_e_r_t_y; 11.10.2009 в 23:38.
Старый 12.10.2009, 11:02   #27
Dusik
Аватар для Dusik
У меня стук в задней подвеске пропал после установки каябы от десятки.
Старый 12.10.2009, 18:32   #28
Сера
Аватар для Сера
Амо звонкий звук не издают. конечно если там уже не голый шток болтается.
А так как задняя подвеска очень простая, то надо действительно сначала понять в каком р-не клацает, а не гадать на кофейной гуще
Старый 12.10.2009, 23:24   #29
Saint
Аватар для Saint
Еще прикол. Когда шатаю авто, взяв за нижние крепления амиков слышен какой-то стук пластика, не громкий. Это у всех так??? Причем с обеих сторон. .
Точно что прикол.
А как ты их взял там? Ты как то снизу шатаеш???
То ли я тупой, то ли лыжи не едут....
Пильники целые?
Старый 12.10.2009, 23:35   #30
Vitalik
Аватар для Vitalik
Сообщение от yarik911 Посмотреть сообщение
И да и нет.
Стук не звонкий, похож постукивание карандашем или ногтем по внутренней части багажника. Езжу один, если сажать пассажира сзади ничего не меняется, стучит. Весь прикол в том, что если ехать 20-60 км по неровной дороге (без ям) то никакого стука нет, а когда еду по двору или гаражному кооперативу 5-10 км/ч, отчетливо слышно на кочках брямканье. Как вариант, грешу на крышку багажника. Если она закрыта и надавить несколько раз, есть небольшой люфтец именно справа. При надавливании на нее есть стук, словно она малость болтается. Хотя усилие нужно приложить немалое, чтобы зазвучала. Завтра попрубую намотать изоленту на петлю замка и проехаться. Хотя в багажник слабо верится. Еще прикол. Когда шатаю авто, взяв за нижние крепления амиков слышен какой-то стук пластика, не громкий. Это у всех так??? Причем с обеих сторон. Глушак тоже шатал, там все ок. Помню был старый дедовский способ проверки амиков - потолкать вниз кузов, если больше 1, 5 колебаний, то амика нет.
скрип в задней подвеске при сьезде с "лежачих полицейских" busla Ходовая и трансмиссия 6 28.01.2015 22:59
Металический стук в задней подвеске при езде по разбитой или не ровной дороге! Ruslan88 Ходовая и трансмиссия 4 03.02.2014 15:07
Стук сзади при езде ApTucT Ходовая и трансмиссия 1 08.06.2012 10:13
Парктроник - работает всегда или при вкл. задней МишаС Навигация и электроника 10 18.11.2010 12:49
Стук в передней подвеске при крутом вывороте руля MalamSerg Ходовая и трансмиссия 6 22.10.2009 21:20
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
