Старый 25.01.2012, 21:06   #21
По умолчанию Re: Задняя подвеска Sonata 2008
Сообщение от Sonata Посмотреть сообщение
нет, звук похож как на таврии если слышали при проезде неровностей (у самого не было но слышал неоднократно), только глуше и тише. и еще гупает на полицейских
в принципе звук не громкий, заглушается музыкой, но нервирует.... хотелось бы хотябы знать что это и главное не опасно ли...
У меня еще была проблема с продольными сайлентами... именно на полицейских и бухало.. и когда задним ходом резче трогаеш тоже глухой БУМ...
Старый 26.01.2012, 13:56   #22
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
а как поболтать суппорта, просто рукой понажимать сильно из стороны в сторону или монтировкой какой отжать?
Просто рукой, в вертикальной плоскости..монтировок не надо.
амики можно на машине проверить? будут ли стучать если машину пораскачивать? (качал машину не стучит и не раскачивается как с поломанными)
Сложно определить. Они могут со стуком работать отлично, не иметь подтёков. Метод исключения нужно применить, т.е. всё проверить и исключить до тех пор пока не остануться амортизаторы.
Sonata (26.01.2012)
Старый 26.01.2012, 22:48   #23
Sonata
Аватар для Sonata
дергал суппорта аж машина шаталась, стука не было, правда дергал из стороны в сторону, завтра попробую вверх-вниз
Sonata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 23:08   #24
Antonov Dimoha
Нужно, вверх-вниз, чтобы определить насколько четко подогнан зазор пальцев в тормозной скобе. По моим наблюдениям, проблемы со стуком суппортов есть у каждой 3-ей Сонаты. Скорее всего инжинеры с зазорами не заморачивались в этом узле. Оно и понятно, если не учитывали дороги стран СНГ. А колодки в конструкции не имеют упорных пружин (это бы решило проблему само собой).
Sonata (27.01.2012)
Старый 27.01.2012, 13:58   #25
XVetal
Аватар для XVetal
...проблемы со стуком суппортов есть у каждой 3-ей Сонаты.
Думаю у каждой 1-ой Сонаты проехавшей более 30тык. км.
ЮРА (27.01.2012)
Старый 27.01.2012, 16:18   #26
Mityay Kovalchuk
Аватар для Mityay Kovalchuk
46 тык.км - полёт нормальный
Mityay Kovalchuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 22:23   #27
Jstas 2011
Аватар для Jstas 2011
Всем доброго времени суток.Хочу поведать как я боролся со стуком на своей НФ-ке 2008г.Пробег на то время был 65т.Резина впереди бухкала по ямам и сзади вся подвеска по дороге с мелкими кочками тарахтела.Сначала я поменял втулки на задней и передней реактивных тягах.Причем когда сняли задние втулки ,под ними, на тяге, была приличная выработка.Оригинальные втулки с тем же внутренним диаметром ставить не было смысла.На предложение подставить под них подкладки со старых ручейковых ремней я не повелся.Решил пойти другим путем.Купил на рынке полиуретановые втулки,точная копия моих,только внутренний диаметр меньше.При установке их аккуратно разрезали(они были цельные) и смазали графиткой.Вторым этапом было устранение стука задних суппортов.Причем мастер ни чего не сверлил и не переделывал,он просто выкрутил по одному болту и болгаркой что то обточил на краях.Дал гарантию и сказал,что с такими переделками машины по три года ездят.Вот и все ,шумы ушли прооцентов на 90.Машина стала всбитая,как с салона.Ну конечно незначительный шум присутствует.Всетаки подвеска работает.Но я считаю это недостатком шумоизоляции.Кстати, еще до замены,был у меня случай когда груженый,медленно переезжая глубокие ямки,раздался звук лопнувшей пружины.Думал все ,хана пружине.При осмотре все оказалось целым.Теперь я понял,что это сорвало с места прикипевшую втулку задней реактивной тяги.Ну гдето так.
Jstas 2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 10:20   #28
Shcwager
Аватар для Shcwager
Авто: NF-2009
Сообщение от XVetal Посмотреть сообщение
137 тык. суппорта молчат
Нет ничего более вечного, чем то что обмотано синей изолентой.))
Shcwager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 21:57   #29
Ром30
Аватар для Ром30
Авто: Sonata NF 2008 2.0л. МТ
Да , машинка тоже сильно проседает при загрузке. Такая видать подвеска.
Ром30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 13:17   #30
cosie
Аватар для cosie
Сообщение от Ром30 Посмотреть сообщение
слишком мягкие задние пружины
cosie вне форума   Ответить с цитированием
[Продам] Задняя ступица hyundai Sonata NF Антон Деркач Продам 0 23.12.2016 13:58
Задняя пневмо подвеска! avtorv Ходовая и трансмиссия 39 08.12.2016 09:42
SONATA [NF] задняя панель ura71 Продам 0 25.03.2015 10:49
Задняя подвеска ест резину на внутренней стороне (Акцент) slrb Ходовая, трансмиссия и пр. 8 09.06.2011 16:39
Гремит задняя подвеска svda Ходовая и трансмиссия 86 01.06.2009 17:17
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
