Старый 11.02.2010, 19:30   #21
Hayduk
Аватар для Hayduk
По умолчанию Re: Есть ли сажевый фильтр?
Сообщение от denrad Посмотреть сообщение
на i30 1.6 CRDi?
В зависимости от того есть ли СФ или нет, нужно лить разное масло в ДВС. Существенно разное.
Если СФ есть, то нужно лить масло которое соответствует С3 по ACEA. А это не такое уж и частое масло на рынке. Норма С3 по АСЕА был принят в 2005 году. Например, С3 соответствует Shell Helix Ultra Extra 5W-30. И больше никакое масло Шела.
Если на наших авто есть сажевый фильтр, то похоже, официалы льют неправильное масло! Например, Мидланд.
Если Вы имеете ввиду масло Midland Super Diesel FEO 10W-40, то оно действительно не предназначено для двигателей с сажевым фильтром. Для таких двигателей есть масло Midland Synova 5W-30 (B3/B4/C3-04), на UA Холдинг оно есть, нужно заранее заказывать.
Но при этом нужно заправляться дизтопливом EURO 4, потому что Ваш фильтр забъётся сажей.
Поэтому на наш рынок дизельные машины идут в основном без DPF.
Hayduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 10:34   #22
Diz
Аватар для Diz
По умолчанию Re: Дизельное масло и сажевый фильтр
Ребята а может ктонить сказать по поводу Oral Long life 3 5w30 для дизеля? сказали что с сажевым фильтром работает нормально... и вообще очень хвалят масло Oral. За ранее благодарен.
Diz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 11:57   #23
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
у меня товарищ ездит на Хонда ЦРВ дизель.Так вот в один прекрасный момент его сажевый фильтр забился. Как он потом узнал нго стоимость 900 бакинских!!! Но добрые люди оказывается имеют опыт чистки таких фильтров. Вобщем почистили и катается опять.
Старый 18.08.2010, 12:25   #24
test3210
Аватар для test3210
практически на всех автомобилях с сажевым фильтром есть процедура принудительной регенерации, регенерация сама по себе запускается автоматически при длительном движении по трассе, и вся сажа сгорает, достигается это благодаря тому что форсунки впрыскивают небольшое кол-во топлива в режиме продувки и топливо начинает гореть в самом фильтре, температура горения сажи около 600-700 градусов, за минут 10-20 она выгорает практически полностью и после этого фильтр практически чистый.
Если машина ездит часто на короткие дистанции (городской цикл) то либо переодически выезжать на трассу и проезжать по трассе на оборотах около 2000 некоторое время чтобы запустить автоматическую регенерацию, либо заезжать на станцию и запускать процедуру на месте с компьютера
Чем больше мастеров, тем больше работы
test3210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 12:01   #25
хороший
Аватар для хороший
А вот я порылся в сети и нашел еще такие масла, которые соответствуют ACEA C3:
Magnatec 5w30 C3
Midland Crypto 3 5w30
Longtime High Tech SAE 5W-30
Aral SuperTronic LongLife III SAE 5W-30
Elf SOLARIS LSX 5W-30
для i30 2.0CRDI В ДОПУСКЕ B3.B4 ARAL TRONIK 431 SAE 5W40
хороший вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 12:20   #26
хороший, если у тебя мотор с сажевым фильтром, то помимо В4 тебе понадобится С3
Старый 02.09.2010, 14:30   #27
хороший
Аватар для хороший
что значит понадобится?
Старый 02.09.2010, 14:31   #28
хороший
Аватар для хороший
у меня в мануале В4, или С3
Старый 02.09.2010, 14:34   #29
хороший
Аватар для хороший
двигатель действительно ссажевым фильтром,без датчиков-В ЭТОМ Я УВЕРЕН!
Старый 02.09.2010, 15:25   #30
Hayduk
Аватар для Hayduk
Сообщение от хороший Посмотреть сообщение
О каких датчиках ты говориш, С3 это В4 с пониженым содержанием серы, фосфора и цинка (Low SAPS oil), что продлит жизнь DPF, если на ДП евро 4 будешь ездить.
Голосование: Дизельное Санта Фэ - где заправляете (Одесса, Украина)? Bowsun Двигатель и питание 15 20.04.2013 13:12
Дизельное топливо alabay Отзывы о заправках и топливе 54 10.02.2009 00:09
Американские ученые нашли гриб, вырабатывающий дизельное топливо wwa Флудилка 0 07.11.2008 14:44
Дизельное топливо,а не присадки. VIgor Отзывы о заправках и топливе 4 09.09.2008 14:23
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
