Старый 04.01.2010, 15:50   #21
Supermen
Аватар для Supermen
По умолчанию Re: Сцепление HELP!!!
И я вылечил... ровно на полчаса...))0 а вобще не заморачиваюсь, появляется только зимой - летом такого нет...
тоже самое начался холод и сырость начал опять поскрипывать
а летом такого не наблюдаеться
получаеться что попадает влага и начинает ржаветь и скрипеть???
Старый 02.05.2010, 09:50   #22
Ruslan88
Аватар для Ruslan88
привет всем! Вот и у меня такая же проблема, проехал всего 23 тис. и тоже скрип при выжимании педали, как будто чтото цепляет похоже на скрип пружин когда например садишся на пружинный матрас,неприятно,надоедает.
Подскажите как лутше поступить, гарантии на сцепление уже нету, машинке полтора года!
(товарищи говорят что может диск сцепления нае_нулся, но рановато както, может с смазкой проблемы. Почитал етот раздел форума,но так и не понял что лучше будет зделать...) помогите!!!
Ruslan88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 22:12   #23
shishka
Аватар для shishka
начало щелкать сцепление где то на 1500км (примерно на середине хода слабый щелчек). но щелкает не постоянно , а как то через раз, через 3 (в общем непонятно когда)
сейчас 3500, щелкает не постоянно. у официалов 2 раза был : 1й раз посмазывали крепления педали - после смазки вроде лучше стало, а потом опять защелкало; 2й раз мастер сказал что с пружиной что то сделал - стало лучше, но очень изредка пощелкивало.
Просмотрел крепление педали внутри салона: проверил пружину, немного подкрутил болт свободного люфта педали (чтоб не болталась) - щелкает все также.
Как определить где щелкает? внутри салона ( там где крепление) или уже в моторном отсеке?? Может идеи есть что щелкать может (до 1500 было все гладко, а щелчки достают)?
shishka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 23:31   #24
shishka
Аватар для shishka
спасение утопающих - дело рук самих утопающих. нашел доку, изучил, исправил.
Теперь не клацает.
1. свежую доку по ацику можно найти на rutracker.org - там детальные схемы на ацик после 2006 года бензин 1.4, 1.6
2. долго лазил под педалями, толкал, слушал. В конце концов:
2.1 снял палец крепления штока главного цилиндра к педали сцепления, проверил - щелкать нечему.
2.2 открутил болт крепления педали к кронштейну. Сразу обратил внимание что затянуто сильно. Педаль не снимал. Подвигал болт, попшикал WD-40 в щели механизма крепления. Затянул болт, но настолько, насколько моя рука позволяла удерживать шляпку болта когда ключом крутил гайку.
3. еду и ничего не щелкает
4. теперь надо литолом все в механизме крепления педали к кронштейну хорошо смазать, а то со смазкой там как то грустно.
вывод: проблема была в перетянутом гаечно-болтовом креплении педали к кронштейну
Старый 26.05.2010, 15:59   #25
Ruslan88
Аватар для Ruslan88
Привет всем форумцам!!!
Значит, хочу всех успокоить по поводу скрипения при выжиме сцепления.
Был я на 3 СТО в один день (одно из них по хундаям но не официальное)
на двум СТО сказали забить болт, скрипение не страшное, больше всего что это пружина в цилиндре закачки жидкости сама за себя цепляеться или за корпус цилиндра, бо поверхностное ощупывание и осмотр в норме.А если чтото серьёзное будет то педаль нормально не будет работать. Значит на последнем тоже полазили, позаглядывали,подёргали, сказали всё ОК, типа не стоит волноватся. Но вот слава богу уже как 4 день ничего не слышно.
Я надеюсь это просто временное явление после холодной зимы.
Старый 02.07.2010, 21:42   #26
Орёл
Аватар для Орёл
Всем доброе время суток!!!
У меня другая проблема, пробег 90 тыс. по утрам пустое сцепление(педаль легкая), хватает только с самого начала, потом через км 10 приходит в норму. У кого какие соображения... Заранее благодарен.
Орёл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 13:41   #27
blackhearted
Аватар для blackhearted
Проверять усилитель.
blackhearted вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 00:21   #28
boom
Аватар для boom
у меня при выжиме сцепления на холостом ходу начало что-то клацать. раньше не было такого. не знаю что делать. 1,5crdi
boom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 11:40   #29
alex1972
Аватар для alex1972
Сообщение от shishka Посмотреть сообщение
У меня очень похожая ситуация. Спасибо за описание решения, попробую сделать тоже самое.
Старый 10.06.2011, 12:34   #30
shishka
Аватар для shishka
Уже 16000 и ничего не щелкает. Как и писал - ослабил затяжку крепления и хорошо пролитолил крепление и пружину.
Последний раз редактировалось shishka; 10.06.2011 в 13:12.
Сцепление Greg Ходовая, трансмиссия и пр. 61 30.10.2016 20:30
Сцепление Sanя Продам 2 31.10.2014 11:16
сцепление kapetz Ходовая и трансмиссия 81 07.02.2014 10:10
Сцепление Doctor Alex Ходовая и трансмиссия 7 21.08.2013 21:51
сцепление avtondel Ходовая и трансмиссия 36 22.05.2012 21:10
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
