Старый 23.07.2007, 19:26   #21
Eagle
Аватар для Eagle
По умолчанию Re: Странный щелчок
Сообщение от ALEXANDER Посмотреть сообщение
Почему-же тогда гидроусилитель щелкает при повороте руля влево? Ведь, насколько я понимаю, его конструкция симметрична?
Это вряд-ли , рулевое(рейка ,тяги и тд) практически никогда не бывают симметричными, хотя бы потому ,что руль находится или слева или справа, поэтому всегда есть асимметрия.
Старый 14.12.2007, 01:40   #22
dimmer
Аватар для dimmer
По умолчанию Ответ: Странный щелчок
щёлкать может зашита двигателя-была такая же проблема на черато, пока не проложил резиновые прокладки в местах контакта с подрамником
Старый 01.08.2008, 15:05   #23
alexvin
Модератор Винницкой ветки
Аватар для alexvin
Авто: Hyundai Genesis 3.8
Восклицание Ответ: Странный щелчок
Насколько я понял проблема решена, т.к. обсуждение проблемы закончена.
Поделитесь, в чем была причина щелчка.
На моей машине данный щелчок с первой тысячи, а уже восемь тыс. пробега. Пять раз обращался на сервис, но к сожалению сервис решить проблему не в силах. Инженер по гарантии по имени Валентин просто демагог, продержал машину на СТО целый день и в свое оправдание предложил оставить авто на неопределенное время с целью "пробовать".
Подскажите пожалуйста кто решил данную проблему и как. Заранее благодарю.
alexvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 17:48   #24
Vadajer
Аватар для Vadajer
Было такое, правда на тушкане:
езда задним ходом при вывернутых колесах явновыраженный металический щелчек. Но при соблюдении одного условия... колесо переднее или в ямку маленькую попадает или с уступчика спрыгивает (бровка например).
Метод решения: Защиту затянуть! Ослабить, потом затянуть! Снять и опять поставить!
35 минут мучались на Алеко-сервис с мастером.
У меня была как то криво поставлена что-ли. и в момент когда колесо вывернуто и спрыгивает с уступа или попадает в ямку защита прогибалась и щелкала.
Vadajer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 17:38   #25
ALEXANDER
Аватар для ALEXANDER
Сообщение от alexvin Посмотреть сообщение
Никто не знает. Все прошло как не было. Пробег 45 000 км. Ничего специально не делал. Защиту снимал и ставил по другим причинам. Может все-таки она? Хотя пластмасса...
Последний раз редактировалось Crazy Ann; 05.08.2008 в 10:24.
ALEXANDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 12:11   #26
alexvin
Аватар для alexvin
Щелчок специфичен т.к., слышен металлический звук, слегка отдающий в руль при трогании с места и при повороте руля. Закономерности нет, сегодня есть - завтра нет и только на не полностью прогретом двигателе.
Последний раз редактировалось Crazy Ann; 05.08.2008 в 12:32.
Старый 05.08.2008, 17:32   #27
ALEXANDER
Закономерности нет, но щелчок давно пропал и больше не беспокоит. Когда я был этим озабочен, то неоднократно делал диагностику ходовой у разных мастеров, но никто ничего так и не нашел.
Старый 07.08.2008, 00:21   #28
Dryg
Аватар для Dryg
Добрый вечер! У меня тоже возникла проблема. Машине 2 месяца Соната 2.0 МТ. После 500 км пробега иногда стал появлятся довольно ощутимый глухой стук (но не метал об метал), который, по ощущениям, идет откуда-то спереди и отдает в рулевую колонку. Чаще всего, его можно ощутить и услышать днем, когда машина перед этим постояла немного на солнце и нагрелась. Возникает он при трогании и тормажении, а также при поворотах на малых скоростях до 30 км/ч, но не всегда. На трассе при нормальной скорости не стучит. На стоящем автомобиле при вращении руля стука нет, как интенсивно его не крути. Предугадать когда и в каких ситуациях стукнит сложно, поэтому официалы на "Алекс-моторс" г.Краматорска, проверив подвеску, сказали что все нормально и если стук не постоянный то его никто не определит. Возможно, стоит смазать супорта, считают они. Сейчас пробег 1700 км. Хочу дождаться первого ТО, хотя надежды мало, так как сложилась впечатление что там нет специалистов, а занимаются они лишь "разводом на деньги". Куда обратиться не знаю. Стук раздрожает и очень расстраивает. Помогите!
Старый 15.08.2008, 12:18   #29
alexvin
Аватар для alexvin
Злость Ответ: Странный щелчок
Щелчок не проходит, на СТО разводят руками.Что делать!!!???
Старый 06.10.2008, 13:05   #30
alexvin
Аватар для alexvin
Прошел 10 000 км щелчок пропал, более месяца не тревожит.
Щелчок в сцеплении euph0ria Ходовая и трансмиссия 15 06.06.2015 06:42
Щелчок при изменении движения Саня76 Ходовая и трансмиссия 15 09.06.2012 07:59
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель, питание 2 03.12.2011 12:17
вырубается магнитола (громкий щелчок) esc0bar0 Электроника 0 13.02.2010 02:31
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель и питание 6 06.06.2008 19:27
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
