Старый 27.10.2010, 09:28   #21
Drag
Аватар для Drag
По умолчанию Re: Куда уходит Масло ???
В руководстве по матриксу написано, что ненормальный расход масла - это свыше 1л на 1500км.
- И дал Бог людям мозги...
Старый 01.11.2010, 23:02   #22
bigserpent
Аватар для bigserpent
84 тыс.На пропане езжу от замены до замены 18-20 тыс. км.За весь пробег масло не доливаю.Уровень не падает.
Старый 11.11.2010, 00:09   #23
Пилот
Аватар для Пилот
Хорошо Re: Куда уходит Масло ???
Сообщение от bigserpent Посмотреть сообщение
Круто
А у меня никогда масло не доходит даже до середины уровня, может грамм 200 на 10000. А тут сегодня взбрело в голову посмотреть уровень и я офигел, масло ниже уровня LOW. Почему... И ничего ни где не загорается
Пилот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 10:15   #24
Drag
Аватар для Drag
У меня тоже так было недавно
Ничего страшного, повторяю. Меньше 1л на 1500км - это не критично. Пересыхают сальники, грубеют, становятся не такими эластичными, начинают немного пропускать...
А лампочка загорится только тогда, когда давление будет ниже нормы. А этот случай настанет, только когда масла будет совсем мало.
Но этот LOW уровень тоже задан не просто так. При падении масла ниже этого уровня сильно повышается износ деталей двигателя, что тоже допускать не желательно.
У меня обнаружили течь из под турбины. Видать, когда ее меняли чёто где-то не затянули. Но я лучше долью лишнего масла раз в 5000 чем буду щас менять эти сальники и турбину переинсталлировать.
Старый 11.11.2010, 10:21   #25
Drag
Аватар для Drag
А по поводу "уровень не падает вообще никогда" - это провокация.
Поговорите с любым мотористом, он вам объяснит, что масло ДОЛЖНО расходоваться. Это естественный процесс. Оно выгорает, испаряется, где-то просачивается. Пусть даже оооочень немного. Но все это в сумме на 10000 дает не хилый объем. Тем более, если машина уже с пробегом.
В принципе, конечно, если у вас идеальный шарообразный автомобиль в вакууме, то может и не будет расходоваться
Старый 13.11.2010, 23:26   #26
bigserpent
Это без балды.От замены до замены масло не доливаю.Уровень падает от мах до средины.
Просто двигатель был правильно обкатан,лью нормальное масло,добавлял присадку.
Старый 13.11.2010, 23:45   #27
kobrik_64
Аватар для kobrik_64
+1,зараз 45 000 км,ще ні разу не падав рівень масла до LOV.Правильна обкатка + майже спокійна манера їзди і добре масло!
kobrik_64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 23:26   #28
Matrix
Аватар для Matrix
На Матрешке,при спокойной манере езды, в интервалах между ТО(15тис) всегда доливал грам 100-200.Сейчас на Форде пробег 17500,масло остается все время на одном уровне.Интервал между ТО 20 тис.Уже не раз порывался долить зная опыт по Матриксу,так нет все на одном уровне,на максимуме.Может после первого ТО что то изменится .Незнаю.Так что бренд бренду рознь.А для меня до сих пор так и не понятно полезно когда двигатель масло кушает или нет?
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 23:40   #29
Drag
Аватар для Drag
Matrix, Однозначно плохо! Надо стремится к идеалам и что бы масло не уходило вообще. Но реалии таковы, что такое возможно на новых автомобилях и все нереальнее на стареющих.
Совсем плохая ситуация на автомобилях, где двигатель жрет масло и выбрасывает в систему выхлопа. Тогда расход масла будет просто зверский.
Но я это все к тому, что небольшое потребление масла - это нормально и пугатся не стоит.
Если расход масла резко вырос - необходимо проверить снизу на предмет течи. Если от ТО к ТО расход немного повышается, то это обычный процесс старения.
Старый 15.11.2010, 12:47   #30
Matrix
Аватар для Matrix
Сообщение от Drag Посмотреть сообщение
Спасибо дружище.Полезная информация.А то раньше как то не вникал
Уходит уровень масла. vitalyuz Двигатель и питание 60 31.07.2020 21:32
Масло сифонит, а от куда не ясно??!! ДимаПилотБолида Двигатель и питание 0 10.03.2012 19:49
Матрас уходит на покой? gerts Отзывы, тесты, обзоры, советы 107 08.08.2011 18:39
Уходит антифриз Vasili Двигатель и питание 39 09.01.2009 21:56
Уходит вода но куда? Roces Отзывы, тесты, обзоры, советы 21 10.06.2008 18:46
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
