Старый 25.07.2011, 11:11   #21
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
По умолчанию Re: Стабилизатор поперечной устоичивости
Сообщение от XVetal Посмотреть сообщение
Это деталь 21934А
21934A - это защитный кожух подушки.. стоит примерно 60 грн, его код 21934-3K000.
Но скорее всего тебе нужна подушка в сборе, на схеме 21930R, код 21930-3K050, цена примерно 380 грн.
Купить можно например в exist.ua
P.S. А вообще коробку держит передняя подушка, на рисунке 21910B...
Последний раз редактировалось Malysh; 25.07.2011 в 15:25.
Старый 01.08.2011, 17:24   #22
XVetal
Аватар для XVetal
Поменял заднюю опору двигателя находящуюся возле рулевой рейки на подрамнике (640 грн. в сборе с кронштейном и болтами) и плачу
Звук бух-бух не ушел. Как было так и осталось - тупо неметаллический стук при езде 110-120 по волнистой дороге (стиральной доске).
Не знаю ни я, ни СТОшники, ездил на стенд-трясучку и все оказалось ок, вот и гадаю ***Рейка***Стойка***Шаровая***Х..его знает***
Пока морально буду терпеть буханье и руководствоваться принцыпом "Хороший стук наружу вылезет".
Старый 23.08.2011, 14:49   #23
Romires
Аватар для Romires
Начну со слов УЖАС. Дождался посылочки от altran.ua и вчера менял втулки переднего стабилизатора.
Стошники разобрали пол машины, откручивали подрамник на котором висит движок, натянуть втулки неразрезными не удалось....
В общем за 3 часа, удалось снять старые втулки, разрезали новые-полиуретановые и установить их. Цена работ 250 грн., а цена втулок 140 грн. - вот такая петрушка.
Ноооооооо бл-дь одну втулку забыли помазать литолом (как написанно в инструкции к ним) и на выезде появился звук ры-скры-ры, вобщем рыпит. Сегодня будем искать способ подлезть и помазать.
1) Резать цельные втулки не стоит, т.к. снижается их ресурс.
2) Полиуретан ставится на густую смазку и только на нее иначе будет скрип (штатные резиновые в качестве смазки покрыты слоем парафина).
3) Можно было просто снять стойки стаба, очистить стаб с обеих концов от грязи, смазать смазкой и натянуть втулки - залазят без вопросов.
Я езжу на полиуретане уже довольно долго - ни скрипов, ни стуков, ничего, про втулки вообще забыл. Делали втулки под заказ, как предоставившему образцы - выслали вообще бесплатно.
Стойка стабилизатор, левая, передняя стучит. djadja Ходовая и трансмиссия 28 25.01.2012 23:13
Тяга стабилизатора поперечной устойчивости на Акцент (левая) Klassik Продам 3 23.11.2011 11:22
1.5 CRDI и задний стабилизатор gvgroot Ходовая и трансмиссия 35 26.03.2009 22:34
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
