Старый 19.12.2011, 11:45   #21
Andrey1st
Аватар для Andrey1st
По умолчанию Re: Периодичность замены свечей при использованнии ГБО
Ещё раз хочу сказать- один фиг газовые свечи или нет,ресурс будет одинаковый!!! Зазор уменьшать обязательно до 0.8мм,это вам скажет любой нормальный продавец свечей и установщик газа. А прикол в том что если оставит зазор 1,2 то с течением времени при езде на гаду зазор станет более 1,5 и тогда ни мощности от движка ни нормальной работы вы не получите и плюс к тому-же прийдёт конец высоковольтной катушке.
По твоему получается, что производители свечей нас обманывают?
Зазор на свечах 1,1 Denso Iridium Tough VK16 и ни кто не говорит о его уменьшении, и с катушкой все в порядке.
После снятия старых свечей специально замеряю зазор! Может ты и прав. Отпишусь!
Andrey1st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 14:57   #22
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Сообщение от Andrey1st Посмотреть сообщение
Фактически да-цены выше результат тот-же.Тема газовых свечей обсасывалась на всех форумах где только можно и вывод один- если смесь правильно настроена и топливо ГУД то будет ездить отлично и на обычных свечах а если что-то не соответствует то кранты прийдут и СПЕЦ свечам. Ну скажем так-иридиевые свечи имеют высокую стойкость к выгоранию и увеличение зазора им не грозит а простые свечи выгорают соответсвенно зазор увеличивается а при работе на газу увеличеный зазор это проблемы в работе двига. Да чего расказывать-гугл в помощь! При работе на газу уменьшение зазора -обязательно!
Старый 19.12.2011, 23:01   #23
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
А вот интересно! А если зазор не уменьшать, это может повлиять на расход газа? То есть он будет завышен или нет? Просто ездил на Denso вот на таких Новые свечи зажигания ТТ -... и расход газа как то не очень устраивает.
Старый 20.12.2011, 00:14   #24
drunia1965
Аватар для drunia1965
Сообщение от xost Посмотреть сообщение
Сейчас как раз на таких езжу, только зазор уменьшил изначально где-то до 0,75мм. Уже проехал на этих свечах 10000. Расход сейчас средний город/трасса 8,1л/100км.
Старый 20.12.2011, 00:26   #25
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
я уже на них проехал 7700 где то и расход газа по городу 16-17 литров. Попробую завтра уменьшить или новые куплю. Посмотрю на их состояние.
Старый 20.12.2011, 08:57   #26
masterclass
Аватар для masterclass
нет ребята посмотрим как вы 60000 или 90000 откатаете. написанно не значит что так нужно. какой расход после такого пробега, однозначно больше. в самолете есть регламент работ, там все работает но его меняют. я меняю свечи вместе с фильтрами 20000 и что там не говорите экономия на литцо и тяга.да и свечи иридевые . кому нужно могу помочь с запчастями есть хорошие выходы. если свеча ngk 200 грн можно взять 140грн. а бош и тот за 90 все оригинал . а на горючке потеряешь точно больше.
masterclass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 10:32   #27
Andrey1st
Сообщение от masterclass Посмотреть сообщение
Я на родных НЖК уже проехал 84 тыс. км. и расход в норме! Цена иридиевых НЖК до 100 грн. и зазор не изменяют!!! На обычных возможно
Старый 20.12.2011, 11:30   #28
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Смотря где.
Старый 20.12.2011, 12:44   #29
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
а в норме это сколько в городе и трасса?
Последний раз редактировалось МЫМРИК; 20.12.2011 в 12:46.
Старый 20.12.2011, 13:56   #30
Andrey1st
город - 18; трасса - 10л. Я думаю понятно, что это средний показатель.
Может быть по трассе - 9, а по городу - 20 или наоборот по трассе - 12, а в городе 16л.
Все зависит от стиля езды, пробок, качества трассы и т.д. и т.п.
Замена свечей элантра 1,6 J4 abyrvalg Двигатель и питание 0 22.05.2015 14:31
Проблемы с клапанами при установка ГБО на Matrix 2007 1.8 МКПП Fekla Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 14.08.2013 21:02
Периодичность чистки инжектора?? Leksi Двигатель и питание 18 05.01.2012 21:26
Загорается СНЕСК при установке ГБО kwasha Двигатель и питание 27 06.12.2011 13:41
Периодичность прохождения ТО smovch Прохождение ТО 10 17.08.2009 14:29
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
