Старый 25.04.2012, 09:49   #21
fes
Аватар для fes
По умолчанию Re: Замена втулок стабилизатора на Санте
Смотри здесь http://fara.kh.ua/catalog/hyundai-sa...05450/articles деталь 55513А
Спасибо большое знаю какая и втулки (по передней подвеске), а вот с колена смотрел заднюю не увидел данного чуда ВОЗМОЖНО НЕ ДОСМОТРЕЛ или уже меня заклинило. Еще раз спс
Старый 12.05.2012, 19:58   #22
Andru777
Аватар для Andru777
Я склоняюсь к точке зрения Masika, что ничего делать не надо. Выходит, что эти втулки опускают стабилизатор ниже на 3 мм. Насколько это критично - не знаю. Если критично, тогда подрезать.
и ЧЕМ закончилось, встало с подрезкой иль нет?
В каталогах указывают номер втулок флки одинаковый с ньюшкой, так ли это на самом деле?
Старый 12.05.2012, 21:32   #23
vinsanta
Аватар для vinsanta
Ничем. Не конопатим себе мозг, ставим оригинальные втулки.
На ФЛ те же стоят - 548133К100.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 21.05.2012, 18:28   #24
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Авто: 2.2CRDI Мех 7мест
На днях самостоятельно менял задние втулки стаб-а. Поставил полиуретан российского завода "Полиуретан".
Номер в их каталоге № 12-01-211, по размерам полностью идентичные оригинальным 55513-2B200, только они не разрезные. Смазал силиконовым спреем и все стало на свои места без разрезания.
Пока ставил заметил что нижняя резиновая втулка крепления амортизатора расслоилась и нет полного прилегания к металу "уха".
Езжу прислушиваюсь.
Alf_Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 14:56   #25
Денисс
Аватар для Денисс
Лучше оригинал http://www.exist.ua/price.aspx?pid=E7405819&sr=54
Денисс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 18:25   #26
Vetall
Аватар для Vetall
Уже неделю как слышно "чавканье" спереди справа при проезде полицейский и раскачки морды на волнах дороги. "Чавканье" как бы резиновое не металлический звук.
- передняя(ие) втулка(и) стабилизатора? или что-то похуже может быть?
Руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей бесплатно autorepman.com
Vetall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 12:02   #27
Alex902
Аватар для Alex902
Тоже "чавкает" дней десять - на диагностике сказали - шаровая опора, сегодня поеду менять. Втулки вроде ещё можно не трогать.
Alex902 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 15:24   #28
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от Alex902 Посмотреть сообщение
на сколько я помню по всех своих машинах - от втулок и тяг стабилизаторов идет стук. Причем на втулках и стабилизаторах - только когда колеса передние проходят разные преграды. на одинаковых - например лежачий полицейский - звука не должно быть от системы стабилизации.
Dimonya (12.01.2013)
Старый 23.04.2013, 23:23   #29
Nakay
Аватар для Nakay
Услышал на днях постукивание глухое при медленной езде по ямкам, буграм на грунтовке ! заехал на не официальное сто на диагностику ходовой ! ребята сказали, задние втулки стабилизаторов ! Скажите они под гарантию попадают или нет ? пробег 13000 тысяч , по времени 9 месяцев !
Старый 23.04.2013, 23:50   #30
Викто
Аватар для Викто
Впервые слышу что бы на таком малом пробеге задние втулки выработались!!! У меня на предыдущей 170 тыщ выходили и никакой выработки. Даже больше скажу за 700 тыщ пробега на 5 машинах ни разу не менял. Что то не то сдиагностировали!
Последний раз редактировалось Викто; 23.04.2013 в 23:52.
Стойки стабилизатора boss11980 Продам 0 14.10.2014 01:46
Стойки стабилизатора boss11980 Ходовая и трансмиссия 12 12.10.2014 20:33
Втулки стабилизатора задние АРТЁМ Ходовая и трансмиссия 30 24.03.2012 09:25
Втулки стабилизатора madzik Ходовая и трансмиссия 23 03.01.2012 21:02
Стойка стабилизатора!!! Lordi Ходовая и трансмиссия 35 04.06.2010 18:02
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
