Старый 20.03.2013, 11:28   #21
XBomber
Аватар для XBomber
По умолчанию Re: Супорт - нужен совет
Да, пожалуйста! Очень интересует продолжение!!!
XBomber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 20:13   #22
мелман
Аватар для мелман
На моей санте переточили новые пальцы.Люфта на них нет,а стуки есть.Снял колесо и увидел - тарахтит супорт об колодки.После торможения,колодки отходят от тормозного диска ,а супорт имеет свободный ход по оси пальцев и тарахтит об колодку.
Старый 04.05.2013, 22:26   #23
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от мелман Посмотреть сообщение
Что-то не то. Что бы так стучало, должны быть колебания машины перпендикулярные оси стойки-амортизатора и оси автомобиля, а это почти невозможно.
Старый 06.05.2013, 21:03   #24
мелман
Аватар для мелман
Свободный ход 3-4мм ,достаточно,что бы звенеть.
Старый 06.05.2013, 22:43   #25
Викто
Аватар для Викто
ну не знаю. Я когда менял колодки тормозные - они так плотно входят в пазы, что фактически исключают свободный ход их относительно суппорта.
Старый 16.05.2013, 21:26   #26
мелман
Аватар для мелман
Колодки стоят плотно,а супорт,когда отпускаешь тормоза,отходит и появляется зазор между колодкой и супортом.У супорта по оси пальцев появляется свободный ход.Около 3мм.
Я специально остановился без торможения,когда звенел супорт,снял колесо и рассматривал что-да как.
Старый 18.05.2013, 00:30   #27
LYUTIK
Аватар для LYUTIK
Я при замене колодок пользуюсь этим спреем(брал на рынке лет 8 назад). Он как-бы приклеивает колодку к супорту,демонтируется потом легко,так как остается в липком состоянии. Мне на СТО стук задних колодок устранили 3Мовским скотчем--приклеили наружную колодку к супорту,помогло,стучать перестало,но при замене устал отрывать...
LYUTIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 20:07   #28
sevver
Аватар для sevver
Авто: HYUNDAI Santa Fe II GLS 2.2 CRDI
Нужны направляющие или резинки тоже?
стучат задние суппорта,киньте плиз номерок ремкомплекта или отдельно направляющих и пыльников.И ещё,покупал направляющие переднего супорта и столкнулся с ситуацией,когда при стоимости направляющих 200грн стоимость пыльников в два раза больше.Брать естессно не стал,думаю может подобрать похожие.Резинки то копеечные по логике.Кто то сталкивался с этим абсурдом?
sevver вне форума   Ответить с цитированием
Викто (13.06.2013)
Старый 12.06.2013, 22:00   #29
мелман
Аватар для мелман
Мне на СТО стук задних колодок устранили 3Мовским скотчем--приклеили наружную колодку к супорту,помогло,стучать перестало,но при замене устал отрывать...[/QUOTE]
Что за скотч -можно подробно или фотку
Старый 25.06.2013, 12:12   #30
мелман
Аватар для мелман
попробовал аэрозоль Permatex® Disc Brake Quiet Состав для устранения шума дисковых тормозов-очень доволен.Езжу четвёртый день .Супорта не звенят.Заказывал на химтрейд в Харькове.Получил новой почтой на следующий день.
anri (25.06.2013)
Нужен совет! Mutar Электроника 0 02.03.2014 13:55
Нужен совет! wind297 Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 22.11.2010 12:45
Нужен совет! людмила Взаимопомощь 21 17.01.2009 23:12
Нужен совет ANDRII Двигатель, питание 2 13.11.2008 10:13
Нужен совет Y-u-r-a Бытовые вопросы 3 01.10.2008 09:42
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
