Старый 15.07.2010, 08:55   #21
stanislove
Аватар для stanislove
По умолчанию Re: При 165км\ч вибрация...?
Блин,причём подвеска?!Кони по кругу стоят,рейка норм,сайленты тоже,шаровые...!!!Ставил эксперимент:снимал резину с литых дисков и ставил на родные вибрация пропадала!Отсюда вывод диски или кольца!
Старый 15.07.2010, 09:28   #22
Captain
Аватар для Captain
тот же трабл, на литых дисках, на стоке проблем нету, на литые диски грузик как правило клеят, а под действие пыли, воды и стружки с тормозных колодок эти грузики отваливаються аж бегом. Как то после зимы когда поставил летнюю резину, ехал в переяслав, ну ессно дорого пролегала через бориспольскую, наступил, вибрация, на обратном пути в каком то селе заехал на балансировку, у дядьки на шиномонтиаже не было грузиков которые клеяться, только те которые "набиваються" на диск, прибил и никаких траблов.
так что вся проблема заключаеться только в балансировке, ИМХО.
а вибрация рейки ощущаеться совершенно подругому! ксати надо свою подъянуть поехать)
<noindex></noindex>
Старый 15.07.2010, 11:20   #23
Klaus
Аватар для Klaus
Сообщение от stanislove Посмотреть сообщение
да ладно! что ж тогда у меня на 190 не было вибрации??
Вон у человека такая же фигня на OZ дисках. Или это дешёвые диски, знаешь какие-то получше?
Старый 15.07.2010, 13:35   #24
FFF
Аватар для FFF
А может это из-за защиты картера,у меня железяка,а родная-то пластик(на скорости входит в резонанс и вибрирует из-за нехватки ребер жесткости). Иногда видно на встречных авто как ее тилипает на большой скорости.
FFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 14:17   #25
stanislove
Т.е мой довод с экспериментом тебя не удовлетворил?Ну ладно я не буду настаивать на своём у каждого своё мнение и каждому нужно уделить внимание!!!
Старый 15.07.2010, 14:48   #26
Klaus
Аватар для Klaus
не удовлетворил, читай пост #17 от SAD.
Сообщение от FFF Посмотреть сообщение
У меня тоже железная защита, всё ок. Думаю у большинства пластмассовая так и осталась.
Старый 15.07.2010, 15:26   #27
У меня тоже железная, причем не самая дорогая, ничего не вибрирует.
Старый 15.07.2010, 21:07   #28
trantor
Аватар для trantor
Радость Re: При 165км\ч вибрация...?
Ктож будет продажное авто ругать, конечно у него все ок, прям как из салона выехавшая...
Старый 15.07.2010, 22:15   #29
trantor, ценю твой юмор, но это правда Кстати именно скоростью обычно и проверяю необходимость схождения и балансировки.
Последний раз редактировалось romadone; 15.07.2010 в 22:18.
Старый 15.07.2010, 22:39   #30
Andrew09
Аватар для Andrew09
9 из 10 что причиной вибрации является колесо (диск или шина), проверить легко - поменять местами переднее с задним (ясный красный что на стороне где вибрация) и на взлёт
Andrew09 вне форума   Ответить с цитированием
Вибрация при разгоне. k-serg Ходовая и трансмиссия 9 03.07.2019 09:59
Вибрация при наборе скорости Serg726 Ходовая и трансмиссия 23 06.08.2018 11:02
Вибрация при запуске двигателя not_sugar Двигатель и питание 64 10.06.2015 11:54
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Вибрация при включенном кондиционере pad Двигатель и питание 3 28.02.2010 16:47
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
