Старый 02.03.2014, 00:44   #21
Юра_Киевский
Аватар для Юра_Киевский
Авто: Hyundai Sonata NF 2009г.в. 2.0 мкпп
какой марки антифриз доливать?
Юра_Киевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 13:45   #22
din0van
Аватар для din0van
Авто: SONATA YF 2.0 AT-GLS
Сообщение от Юра_Киевский Посмотреть сообщение
Рекомендуемая жидкость
системы охлаждения
• Для охлаждающей смеси
используйте только мягкую
(деминерализованную) воду.
• Двигатель автомобиля имеет
алюминиевые детали и должен быть
защищен от коррозии и замерзания
с помощью охлаждающей жидкости
на основе этиленгликоля. Смесь антифриза и воды (Охлаждающая жидкость на
основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора)
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать
метиловый и этиловый спирты, а
также добавлять их в рекомен-
дуемые охлаждающие жидкости.
сильно умный ответ... а вопрос был какой припоминаете...
Последний раз редактировалось ЮРА; 03.03.2014 в 21:21.
din0van вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 16:59   #23
Leksi
Аватар для Leksi
Юра_Киевский,
если антифриз еще "родной", тот что с завода залили, то я в свое время поступил просто. Поехал к офам и попросил антифриза на долив продать. Они предупредили, что тары нет. Достал пустую литровую бутылку от минералки (как раз допил ) и они мне накапали литрушку. Заплатил за литр и уехал... Накладную с именем антифриза дали. Но не помню, че там написано... Могу поискать...
Старый 06.03.2014, 00:56   #24
Юра_Киевский
Спасибо!
Старый 07.03.2014, 16:19   #25
Rusnick
Аватар для Rusnick
Авто: Соната facelift 2.0 мех. 2008
А я тоже заезжал перед зимой к офам (Херсон) просил на доливку. Они сказали, что фирменного разливного тосола отродясь у них никогда не было и дали мне с витрины литрушку заводского, сказав, что они именно его используют. Я долил конечно предложенный вариант, но через некоторое время все равно весь заменил - все таки время пришло уже ему - 5 лет машинке, а заодно и термостат поменял, благо оригинал на экзисте стоил в районе 100 грн.
Rusnick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 11:35   #26
Leksi
Аватар для Leksi
да официалов фик поймешь!!! мне сказали - пользуют то, что льют с завода, но приходит он к ним в виде концентрата в больших бочках. потому и просили привезти бутылку ибо у них нет...
Старый 12.03.2014, 19:05   #27
Gena LV
Аватар для Gena LV
Вопрос не по замене антфриза, но чтобы не плодить темы спрошу тут. Случилась сегодня такая беда. Седел в машине, двигатель работает и тут потянуло в салон сладковатый запах, а через несколько секунд повалил пар из под капота. Вышел, открыл капот и смотрю что с газового редуктора потек антифриз. Зажал хомуты на нем и увидел, что в бачке пусто. В машине лежала бутылка дистилированой воды. Додил в бачок её и доехал до работы. Сейчас открыл пробку на радиаторе, а там немного видно жидкости. Попробовал додить остатки дистилята - залилось. А сколько его еще туда нужно заливать? До полного? А то еще на ремонт нужно доехать. При этом в бачке уровень чуть больше минимума. В чем вобще смысл бачка этого? Стрелка была чуть выше нормы.
Gena LV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 20:03   #28
просто долей в расширительный бачок до уровня и едь ремонтируй редуктор...
Старый 12.03.2014, 20:09   #29
Gena LV
Аватар для Gena LV
Спасибо
замена ремня... bud Двигатель и питание 73 01.12.2023 07:26
Как найти утечку антифриза? not_sugar Двигатель и питание 12 15.10.2013 15:36
Замена Гетса abase Автомобильные новости 1 04.09.2008 13:35
Вытекание антифриза Alex77 Отзывы, тесты, обзоры, советы 5 10.06.2008 12:26
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
