Старый 02.12.2010, 15:02   #21
Drag
Аватар для Drag
По умолчанию Re: работа кондиционера
Stalker$, знач зимой включенный кондей - дурная растрата электроэнергии
- И дал Бог людям мозги...
Старый 02.12.2010, 15:15   #22
Nikkola
Аватар для Nikkola
Авто: Matrix 1,5 CRDi
Ну почему же.С кондеем стёкла быстрее отпотевают.
У меня почему-то водительское стекло имеет особенность запотевать.В районе зеркала заднего вида.Не помогает обдув ни в положении на лобовое,ни в положении в салон.Нет,это не перегар,как вы подумали.
Даже с включенным кондеем потеет.
Старый 02.12.2010, 15:27   #23
Stalker$
Аватар для Stalker$
Авто: Matrix 1,8 AT
Сообщение от Nikkola Посмотреть сообщение
+1. Использую только в сильный затяжной дождь или мокрый снег.
Stalker$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 16:05   #24
kobrik_64
Аватар для kobrik_64
Кондєй висушує повітря,тому і вікна скоріше сохнуть.
kobrik_64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 16:10   #25
Drag
Аватар для Drag
kobrik_64, ну не совсем по-этому.
Все дело в разности температур по разные стороны стекла. Как только в салоне температура становится значительно выше температуры на внешней стороне стекла, на внутренней тут же образовывается конденсат. Подозреваю, что кондишн просто охлаждает и внутреннюю сторону стекла, потому конденсат пропадает.
Старый 03.12.2010, 09:57   #26
Drag
Аватар для Drag
Информация к размышлению:
http://hyundai-club.com.ua/showthrea...t=18777&page=1
А вообще рекомендуют еще на холодную сразу обдув на лобовое пускать, чтобы грелось постепенно.
У родственника на Акценте был небольшой скол. С утра прогрел машину, а потом переключил поток воздуха на лобовое - моментально пошла паутина по всему стеклу.
Потому я не охлаждаю кондиционером лобовое. Завожу машину, обдув на стекло, максимально горячий воздух. Пока двигатель прогревается, постепенно и стекло греется.
Старый 03.12.2010, 23:30   #27
bigserpent
Аватар для bigserpent
Тактически неправильно.Заводим и прогреваем при закрытом кране отопителя.Чтобы стекло не потело-на него слабый поток холодного воздуха.Сразу после запуска включаем подогрев сидений.Двигатель греем в движении.Когда температура двигателя будет приближаться к рабочей открываем кран отопителя.При необходимости для уменьшения запотевания включаем кондиционер.
Старый 07.12.2010, 01:27   #28
listik
Аватар для listik
Сообщение от bigserpent Посмотреть сообщение
Тактически неправильно. Сразу после запуска включаем подогрев сидений.Двигатель греем в движении.Когда температура двигателя будет приближаться к рабочей открываем кран отопителя.При необходимости для уменьшения запотевания включаем кондиционер.
А если авто обледенело? Как двигатель греть в движении? Стекло не шкрябаю (уже пробовал, остались царапины.) Так что никаких хитроумных телодвижений не делаю. Пришел на стоянку, открыл авто, завел двигло, включил обдув стела (на 2-3), включил тепло (на max). Пока куришь, наблюдаешь как (через пару минут) начинает оттаивать лед на лобовом и боковых стеклах, одновременно подсушивая влагу на внутренней поверхности стекла. Лишних потребителей не включаю так как они забирают "напругу" у электрообогревателя. Ну и естественно при необходимости, перед началом движения "кондишн" включаю.
А насчет того что кондишн. "иногда" "сам" включается, так кругом пишут, что зимой просто необходимо иногда проворачивать компрессор кондея (дабы не застаивалси и летом исправно холодил).
listik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 10:20   #29
Сообщение от Drag Посмотреть сообщение
kobrik_64, ну не совсем по-этому..
Да как раз 100% по этому.... прогоняет воздух через испаритель кондея и сушит...
Старый 19.01.2011, 21:56   #30
Limon
Аватар для Limon
Сообщение от Habib Посмотреть сообщение
Если есть желание, можешь перепрограмировать эту систему чтобы кондиционер не включался. Для этого надо при включении обдува лобового стекла и включившемся кондиционере, нажать кнопку включения кондиционера и не отпуская этой кнопки, в течении 3секунд пять раз нажать кнопку включения внутренней рециркуляции. При правильно проделанной манипуляции, лампочка на кнопке несколько раз поморгают и кондишн больше включаться не будет при включении обдува лобового стекла.
попробывал и я такой фокус пару раз, не чего не изменилось?
Limon вне форума   Ответить с цитированием
Работа кондиционера kritikan_ Кузов и салон 15 18.07.2014 11:26
Плохая работа кондиционера biliki Кузов и салон 18 26.08.2013 16:52
А как Вам работа климата (кондиционера) в Санте? wwa Отзывы, тесты, обзоры, советы 31 11.06.2010 15:11
Работа Sahara Взаимопомощь 9 13.04.2010 14:37
Есть РАБОТА SPAR Харьков 1 17.02.2009 18:23
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
