Старый 19.12.2010, 16:39   #21
AlekZandr88
Аватар для AlekZandr88
По умолчанию Re: Как греет печка 1.4МТ
Фильтр печки снял протрусил,выпало много всего))))
Греет нормально 53тыс, антифриз ничего не менял.
Старый 20.12.2010, 14:51   #22
MIK
Аватар для MIK
Радость Re: Как греет печка 1.4МТ
Пробег 66000, греет отлично, антифриз еще не менял и не добавлял.
Время прогрева-не более 15 минут до полной жары в салоне, приходится уменьшать...Обычно сначала прогреваю двигатель с выключенным вентилятором-минут 5 при -10, затем сажусь , еду и включаю вентилятор на 4 минуты на 2, затем переключаю вентилятор на 2 скорость-и через 7...10 минут в салоне полная жара! При этом с самого начала включаю подогрев своего сиденья и обогрев зеркал и заднего стекла. Похоже, дело не в конструкции машины, а в определенных настройках...
Старый 22.12.2012, 20:52   #23
t[+]m
Аватар для t[+]m
подниму тему. у меня 1.4 бензин 2008 года выпуска, в этом году зимой печка работает намного хуже чем раньше, ранее работала на отлично, а сейчас на 2-м положении вентилятора салон как-бы обогревает, но натопить не могу. то есть дует как положено, но горячего воздуха нет. Фильтр салона менял в сентябре. Подскажите пожалуйста
t[+]m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 23:04   #24
Aleksei31079
Аватар для Aleksei31079
Обогрев на 1 скорости работает очень даже хорошо,на 2 включал пару раз за все время эксплуатации(машинка 2008г)
Aleksei31079 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 23:41   #25
Vitalik
Аватар для Vitalik
Сообщение от t[+]m Посмотреть сообщение
1. Возможно сбилась регулировка "крана", на наших авто такая проблема сплошь и рядом.
2. Если небольшой пробег за одну поездку, движок может и не успевать прогреваться.
3. Как вариант можно на всякий пожарный повыганять воздух из системы.
Старый 22.12.2012, 23:53   #26
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
t[+]m, В любом случае,"плясать" вначале нужно начинать от того,достаточно ли прогревается теплоноситель и если недостаточно,то пора озаботиться по поводу работы термостата.А вот ежели теплоноситель нагревается достаточно,вот тогда уже нужно "копать" в сторону крана отопителя,воздуха в системе и забиванию ячеек радиатора печки всякой гадостью из-за некачественного антифриза.
Последний раз редактировалось Dim_ka; 22.12.2012 в 23:57.
Старый 23.12.2012, 19:21   #27
t[+]m
Аватар для t[+]m
подскажите пож, как регулировать "кран" (что это?), или киньте ссылку на обсуждение
повыганять воздух из системы - открыть пробку радиатора и погазовать?
спасибо за отклики
Старый 23.12.2012, 20:52   #28
Exius
Аватар для Exius
Присоединяюсь. Тоже 1,4 бензин, 2008 года, печка начинает работать нормально только когда начинаю движение. На холостых оборотах, пока прогреваю двигатель - воздух идёт только холодный. Ждал как-то минут 10 - бесполезно, зато стоит начать движение и через несколько минут начинает идти горячий воздух. Особые неудобства это вызывает по причине того, что иногда за ночь намерзает лёд на лобовое стекло изнутри, поэтому другого выхода, кроме как стоять и ждать, пока на стекло пойдёт тёплый обдув - нет. Фильтр салона менял тоже где-то в сентябре, антифриз доливал неделю назад.
Exius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 23:14   #29
Сообщение от Exius Посмотреть сообщение
КаГбэ боян выходит - об ентом неоднократно писали и инструкция гласит. Для растапливания льоду включаем обдув стекла с кондиционером + рециркуляция. Тёплый воздух идёт уже на 3-й минуте прогреву. Легенды о том, что кондиционер зимой не работает развеяны личным опытом - работает, только в минусах после прогрева двигателя начинает срабатывать муфта. Очевидно дело в прошивках ЭБУ.
По поводу холодного зимнего прогрева в целом - нужно использовать кнопку рециркуляции - а то сами принудительно гоните в салон холодный воздух и двигателю не даёте прогреться - студите его через радиатор печки
MasterYuriy (03.12.2013)
Старый 24.12.2012, 12:11   #30
SerjioTokini
Аватар для SerjioTokini
Авто: Fiat 500X 6AT
подтверждаю слова Dubis, так же утром завожу машину печку в крайнее красное положение, обдув на стекла, вентилятор на 3 и рециркуляция, пока машинку от снега обмету то в машинке уже тепленько и стекло заморозилось если замерзло.
AI 9720 EC
Печка! Goodd Электроника 10 01.12.2016 22:56
Климат не греет! Resheek Электроника 21 21.10.2016 14:15
Постоянно греет печка vetalzzz Двигатель и питание 2 31.05.2016 08:45
Плохо греет печка со стороны водителя Logvin Hyundai Accent 10 19.05.2016 20:58
Слабо греет правое зеркало alex_piv77 Электроника 15 30.12.2014 21:31
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
