Старый 09.02.2011, 18:08   #21
vinsanta
Аватар для vinsanta
По умолчанию Re: на холодную не заводится
Вот так выглядит датчик коленвала:
Он вроде как в данном случае он ни при чем. При отказе датчика положения коленвала движок глохнет, в том числе и горячий.
Такое проявление дефекта больше напоминает отказ клапана EGR, но система рециркуляции при пуске не работает, поэтому больше склоняюсь к отказу датчика температуры топлива - см. пост выше.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 10.02.2011, 10:34   #22
kulik_aleksandr
Аватар для kulik_aleksandr
Сообщение от vovamnmvs Посмотреть сообщение
Поменял пока только два датчика: Регулятор давления топлива (стоит справа на топливной рейке) и Датчик давления толива (стоит на той же рейке пенпедикулярно по центру).
Значит так у меня поменяли:
1 датчик колинвала;
2 датчик распредвала;
з датчик давления топлива.
При этом могут быть ещё проблемы в свечах накала.
kulik_aleksandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 14:28   #23
Рост
Аватар для Рост
Сообщение от kulik_aleksandr Посмотреть сообщение
жесть. а какой пробег??? и какого года машинка???
Не старайтесь ездить быстрее, чем может летать, ваш ангел хранитель.0503403976
Рост вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 18:52   #24
kulik_aleksandr
пробег около 1500 тыс.км. машина 2005 года., а всё это меняли в основном из-за того что заводили с толкача.
Старый 12.02.2011, 01:42   #25
Andru777
Аватар для Andru777
Или опечатка, или заносите результат в книгу рекордов ,
Старый 12.02.2011, 11:37   #26
Петя Пяточкин
Аватар для Петя Пяточкин
Авто: Hyundai Accent CRDI 165л.с.LC 100 4.7
у знакомого акцент CRDI 2009 г .после замены всех фильтров,перекидывали датчики с моей на его (дабы не тратиться),проверка свечей накала(одну на замену),чистка топливной,бака,вообщем диагноз один и тот же,все разводят руками
Оффициалы рекомендут заменить рампу,топливный насос,и ЭБУ(если первые два не помогут)
теперь чувак ждёт весны,тепла,солнца,чтоб нормально ездиеть)
Петя Пяточкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 14:22   #27
vinsanta
Аватар для vinsanta
Сообщение от Петя Пяточкин Посмотреть сообщение
Жесть! А они не рекомендуют отдать машину в шрот и купить новую (такую же дефектную)?
ea.VIN.ua SANTA
Старый 12.02.2011, 16:50   #28
Рост
Аватар для Рост
+1 жестоко. а причём ЭБУ??? хотя все официалы исполняют по полной програме, вместо того чтоб разобраться.
Старый 12.02.2011, 19:37   #29
Andru777
Аватар для Andru777
Надо быть до идиотизма доверчивым, что-бы верить таким "специалистам". Петя, ищите других спецов.
Старый 12.02.2011, 19:55   #30
Петя Пяточкин
Сообщение от Рост Посмотреть сообщение
эт им хозяин сказал,что до поломки он мыл двигатель,вот сраз в ответку и получил про ЭБУ
На холодную двигатель заводится не с первого раза zarakon Двигатель и питание 14 10.12.2019 11:42
Плохо заводится на холодную, захлебывается при резком нажатии на газ.Может кто подска Олександр13 Двигатель и питание 14 30.04.2019 20:15
[Проблема] на холодную плохо заводится Назар Взаимопомощь 1 07.04.2015 21:09
Акцент 1,5 црди на холодную плохо заводится,ХЕЛП matros Двигатель и питание 22 27.03.2013 14:38
Не заводится на холодную. Hyundai accent, 1995. Что делать..? Alik 87 Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 21.10.2011 21:28
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
