Старый 03.10.2011, 10:46   #21
XVetal
Аватар для XVetal
По умолчанию Re: Воздушный фильтр
Инструкция отключения кондея для Сонаты ФЛ:
1) Включаем обдув лобового стекла (кнопкой обдува, на панели);
2) Ставим на минимум поток воздуха;
3) Удерживаем кнопку кондея А/С и одновременно раз 5 быстро нажимаем режим рециркуляции воздуха в салоне;
4) После этих действий дисплей должен пару раз мигнуть и автоматическое включения кондея при нажатии кнопки обдува лобового стекла будет отключено.
П.С. Включение данного режима - а) снять клему АБК; б) Повторно проделать такие-же действия после чего кондей будет включен.
Старый 03.10.2011, 12:10   #22
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Сообщение от Sonatoved Посмотреть сообщение
А как ты отключаешь кондей, что бы он не включался при каждом нажати кнопки обдува лобового стекла.
+1 мне тоже интересно
Старый 03.10.2011, 12:13   #23
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Спс. Попробую сегодня. Надеюсь для NF аналогично.
Старый 03.10.2011, 12:52   #24
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Сообщение от xost Посмотреть сообщение
Не аналогично. На NF не работает :( И рабочих комбинаций для машин с климатом пока не находилось.
Старый 03.10.2011, 12:55   #25
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Очень жаль.
Старый 06.10.2011, 03:43   #26
Shifferok
Аватар для Shifferok
Тест воздушных фильтров нулевого сопротивления.
Воздушные фильтры пониженного сопротивления - одна из излюбленных тем для дискуссий среди "настройщиков". Деталька доступна, просто монтируется, вариантов не счесть, да и... вид красивый (тоже важно!). Но споры о пользе "нулевиков" не прекращаются. Разберемся? Вот результаты профессиональных тестов...
...Кто-то с пеной у рта доказывает пользу фильтра и рассказывает, что до установки машина "не ехала", а после "тааааак поперла!", другие руководствуются умозрительными выкладками и формулами из курса физики средней и высшей школы, считая, что от "нулевика" не может быть никакой пользы, кроме вреда, а третьи - не знают, что и думать. А как на самом деле?
Специалисты тюнинг-центра "Билкон" протестировали несколько фильтров пониженного сопротивления (см. таблицу). Тестирование проводилось на мощностном стенде Bosch. Для чистоты эксперимента и объективности ради с каждым фильтром делали по два замера. Впрочем, особой разницы не было, так что в таблице мы указали результаты только первых попыток. За эталон приняли номинальную мощность автомобиля ВАЗ-21103 с 16-клапанным двигателем объемом 1500 куб. см. Все фильтры ставили под капот именно этой "десятки". Комплектация машины стандартная, пробег - 10500 км. С заводским фильтром сделали четыре замера. Средний результат - 71,6 кВт (или 94,11 л.с.) при 5320 об/мин. Скажем прямо - эта цифра удивила всех. Ожидали получить максимум 92 "лошади". Однако тольяттинские моторы бывают разными... Кроме того, нас интересовала не мощность как таковая, а ее изменение в зависимости от фильтра.
Что же касается других подопытных фильтров, то можем сразу сообщить: результаты были близки к ожидаемым. Да, в большинстве случаев фильтры пониженного сопротивления дают прирост мощности, но... около 6-9%. Большая прибавка оборачивается потерей мощности на "низах" и провалом в зоне около 5000 об/мин. Физически же обычный человек не в силах почувствовать разницу в мощности двигателя менее 5 л.с., а динамические характеристики с фильтром и без меняются совсем уж неуловимо. Так что потешить самолюбие могут скорее цифры на бумаге, чем реальность.
А между тем, если говорить о ценах, один фильтр пониженного сопротивления стоит как семь штатных...
С приобретением "спортивного" фильтра автолюбитель получает обязанность регулярно (скажем, через 5000 км) промывать и пропитывать специальным раствором, который тоже денег стоит, фильтрующий элемент (причем выдерживая определенную технологию), что трудно сравнить с простотой общеизвестной операцией "снял-поставил". Забывать о периодическом обслуживании фильтра нельзя, иначе машина станет "тупой" и "прожорливой".
Да, на "нулевик", предназначенный для открытой установки, приятно посмотреть. Но только в первые дни. Потом он обрастает толстым слоем грязи и пыли...
Фильтры пониженного сопротивления, которые ставят в штатные коробки ("панельные"), незаметны и потому менее популярны. Разве им похвастаешься перед приятелями - "Смотри, чо поставил!"...
Еще об одном заблуждении. Считается, что если снять фильтр и его корпус вовсе, мощность мотора возрастет, причем значительно. Это не так. Наши замеры это подтверждают. Дело в том, что инженеры рассчитывают фазы газораспределения с учетом потерь на фильтр. И с практической точки зрения двигатель, в который попадает абразив (пыль), долго не протянет. Преграда в виде воздушного фильтра просто необходима. Но чудес не бывает. Снизить сопротивление потоку можно только за счет увеличения проходных отверстий, то есть - ухудшить качество фильтрации. Игра не стоит свеч: глупо получать скорее теоретическую прибавку мощности за счет значительного снижения ресурса двигателя.
Большинство фильтров в этом тесте - универсальные, конусного типа. Такая форма - не дань эстетике, она оптимальна с точки зрения практики. Пара "конусов" - с внутренним диффузором. Как показывают замеры, такая конструкция дает наилучшие показатели.
В общем, результаты тестов перед вами. Конечно, неплохо было бы узнать и эффективность фильтров - интересно же, сколько пыли какой пропускает. Но это - совсем другая история.
Таблица сравнения фильтров нулевого сопротивления тут http://lib.gt-bratsk.ru/view/42.html
Таблица не копируется так что переходим по ссылке !)))
НЕНАВИЖУ ГАЙЦОВ !!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Shifferok; 06.10.2011 в 03:49.
Shifferok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 16:29   #27
Shcwager
Аватар для Shcwager
Авто: NF-2009
Да, что туда переходить? Бестолковый девайс. Давно понятно.
Нет ничего более вечного, чем то что обмотано синей изолентой.))
Shcwager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 20:32   #28
JiGiT
Аватар для JiGiT
Вспомнил старый анекдот: мужик спрашивает старушку торгующую травами на рынке - Ну что помогают ваши травы? -Ну да помогаю, вот себе машину купили, скоро зятю купим.
Старый 18.12.2011, 17:14   #29
masterclass
Аватар для masterclass
не помешает замена свечей и промывка топливной. хотя многие начнут расуждать [censored] меняю все в комплекте 20000 км у меня 3,3 расход 14-17л город после процедур 11.5 дам под зад 12.5 тогда точно удивление на лицо. мое мнение не жмоти.
Последний раз редактировалось Antonov Dimoha; 19.12.2011 в 11:40. Причина: мат запрещен
masterclass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 17:20   #30
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Сообщение от masterclass Посмотреть сообщение
не помешает замена свечей и промывка топливной. хотя многие начнут расуждать бля бля меняю все в комплекте 20000 км у меня 3,3 расход 14-17л город после процедур 11.5 дам под зад 12.5 тогда точно удивление на лицо. мое мнение не жмоти.
А во сколько обошлась тебе эта процедура? И где делал, у официалов или нет? И как по времени это длится?
[Продам] Воздушный фильтр, пыльники направляющей суппорта Multik Продам 0 03.01.2014 17:58
Фильтр воздушный voin29 Двигатель и питание 2 02.10.2013 15:18
Кто какой ставит воздушный фильтр? not_sugar Двигатель и питание 5 30.01.2013 21:22
[Продам] продам Фильтр воздушный ELantra Jeka2014 Продам 0 28.01.2013 22:15
Воздушный фильтр Пилот Двигатель и питание 7 08.07.2009 14:34
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
