Старый 25.01.2012, 18:14   #21
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
По умолчанию Re: Заклинил замок двери
Необязательно греть машину чтобы дверь закрыть, раньше я так и делал, но присмотревштсь к устройству скобы, которая должна хватать петлю на кузове я понял что её можно руками повернуть в нужное положение. Так что, если дверь не закрывается потяните эту скобу пальцем, этого усилия хватит с головой чтобы "разморозить" механизм.
Нифига это не дает,т.к. замерзает не сама скоба,а механизм,который эту скобу фиксирует и приводит в действие.И если механизм "прихватило" в открытом положении,то запорная скоба будет болтаться абсолютно свободно,что я сегодня у себя и наблюдал,когда открыл заднюю левую дверь,а закрыть не смог.Скоба пальцами поворачивается абсолютно свободно,но петлю на кузове она не фиксирует,т.к. замерз сам механизм внутри двери.Лечил,как и говорилось выше,прогревом печки на полную.После этого во все замки запшикал силиконовую самзку.
Старый 25.01.2012, 20:49   #22
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
Сообщение от Dim_ka Посмотреть сообщение
Зря.
Необходимо как минимум использовать WD40, а лучше смазать нормальной смазкой, и никакие морозы не помешают...
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 23:51   #23
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Сообщение от Сергей Ященко Посмотреть сообщение
Зря. Необходимо как минимум использовать WD40
WD-шкой я раньше пользовался,не надолго хватало.
Нормальной,это какой? P.S.Цитирую описание с баллончика силиконового спрея-среди прочего,"...смазывает и проникает в соединения из различных материалов,предотвращает примерзание дверных уплотнителей и вытесняет влагу и пыль."
Последний раз редактировалось Dim_ka; 26.01.2012 в 00:00.
Старый 26.01.2012, 01:55   #24
trantor
Аватар для trantor
WD-шкой я раньше пользовался,не надолго хватало. Нормальной,это какой? P.S.Цитирую описание с баллончика силиконового спрея-среди прочего,"...смазывает и проникает в соединения из различных материалов,предотвращает примерзание дверных уплотнителей и вытесняет влагу и пыль."
Он имел ввиду наверно что-то типа солидола-литола, но для этого надо дверь разбирать, что в холода не всегда так просто и удобно сделать, поэтому можно вполне выгнать там всю влагу и грязь через дырки и щели замков ВД-шкой, потом хорошенько, через пару деньков, взбрызнуть через те-же щели силиконовой смазкой...
Старый 26.01.2012, 02:31   #25
trantor
Аватар для trantor
Радость Re: Заклинил замок двери
Вот, для примера, человек на Акценте модели до 2006г тоже столкнулся с такой проблемой и оригинально ее решил, а т.к. замки у нас думаю аналогичные по конструкции, то, я думаю, этот способ применим и к более новым акцентам...
Последний раз редактировалось trantor; 26.01.2012 в 02:33.
Dim_ka (26.01.2012), Vsevolod (26.01.2012)
Старый 26.01.2012, 11:56   #26
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Цитирую описание с баллончика силиконового спрея-среди прочего,"...смазывает и проникает в соединения из различных материалов и вытесняет влагу и пыль. "
P.S.Несколько лет подряд WD-шкой обрабатывал с осени замки на гараже.Так в течении зимы приходилось раза 2-3 их размораживать и обрабатывать вновь.Перед этой зимой щедро позаливал силиконовую смазку и пока что тьфу-тьфу.Вот по аналогии и обработал дверные замки.
Метод радикальный и наверняка хороший,но осуществим в теплое время года.
Последний раз редактировалось Dim_ka; 26.01.2012 в 18:00.
Старый 27.01.2012, 00:07   #27
vovik85
Аватар для vovik85
Авто: accent 1.4
Сегодня была такая проблема, не закрывалась левая задняя дверь, за пару дней до этого- машина была на мойке, язычек замка просто не опускался вниз, прихватило по ходу, понажемал рукой язычек' и через пар минут дверь закрылась!
vovik85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 12:17   #28
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Сообщение от vovik85 Посмотреть сообщение
Это значит,примерз только язычек.А еслиб сам механизм привода язычка прихватило бы,то никакое нажимание не помогло бы.
Старый 27.01.2012, 22:23   #29
boss11980
Аватар для boss11980
Авто: hyundai accent 1.4 (2008 г.в)
Вот опять и холода!!!!!!!Так же примёрз язычок на передней двери,решил проблему смазывая замок спец смазкой из балончика.Она не силиконовая!!!Она белого цвета и предназначена для замков,петель и тд.тп.Но знаю одно,что WD смазка г-но!!!!!!она на морозе замерзает.Достал болончик с багажника нажал на распылитель а он кх-кх.пока не нагрел.А эта белая смазка меня спасла.Попшикал и забыл.
boss11980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 22:50   #30
Saint
Аватар для Saint
а названия у Ваших смазок есть?
Не работает замок на водительской двери! ProuD Кузов и салон 8 12.03.2017 20:50
Торохтит замок двери hyundai7578 Кузов и салон 1 07.04.2016 21:30
Замок задней правой пассажирской двери LYUTIK Кузов и салон 8 28.01.2014 18:12
Взломали замок двери... РоманЯ Общие вопросы - решаем вместе! 3 09.11.2013 00:41
Заклинил замок зажигания :( l_s_v Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 24.03.2009 17:58
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
