Старый 12.12.2013, 23:58   #21
cosie
Аватар для cosie
на сонате ручник выполнен отдельно от тормозной системы... на задней оси установлены тормозные диски-барабаны... наружная часть для тормозов, внутренняя (барабан) для ручника... и колодки стоят на ручник отдельно...
Юра, но ведь супорт-то один, а значит он и принимает участие в зажиме диска, а в нём две колодки, или я что-то не так понял?
cosie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 00:07   #22
cosie, совсем не так, супорт- это тормоза, ручник это барабан...
Старый 13.12.2013, 01:07   #23
cosie
Аватар для cosie
ниче себе накрутили в хюндае, а я думаю что тут за барабан описывают))
слу, нада таки мне к тебе заскочить какнить и по-быстрее
Старый 13.12.2013, 01:33   #24
cosie, не имею возражений...
Старый 13.12.2013, 11:07   #25
Шурик-Мореход
Аватар для Шурик-Мореход
Авто: Hyundai I30 CW 1.6 CRDi АКПП 2011 г.
Ребята, точно так же задние тормозные диски с барабанами для ручника устроены и
на моем Hyundai I 30 CW.2011 года 1.6 CRDi АКПП. В октябре поменял задние тормозные диски (при пробеге 65 тыс.) и увидел всю их внутреннюю начинку. Колодки ручника оказались нормальные, не изношенные. Поэтому собрали все назад: новые диски, новые колодки которые в супорте, а колодки ручника оставили старые. Сделали все по правилам, отверточкой подкрутили через отверстие в барабане зубчатое колесико, разобрали консоль ручки ручного тормоза, подтянули тросики и что вы думаете - НЕ РАБОТАЕТ!!! То есть когда вот машина на подьемнике и затянут ручной тормоз, то колеса руками провернуть не возможно, а вот поставил я машину на даже маленьком склоне и что вы думаете - НЕ ДЕРЖИТ!!! И думаю , что читая выше написанные ребятами рекомендации, придеться ставить НОВЫЕ тросики ручника. Вот тебе и хваленные "корейцы".
Последний раз редактировалось Шурик-Мореход; 13.12.2013 в 11:09.
Шурик-Мореход вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 13:21   #26
Шурик-Мореход, и с чего такие умозаключения... функция троса - тянуть колодки... так вот если трос заржавел- либо тяжело затягивается, либо неотпускает, либо в тяжелых случаях оба варианта...
а если трос работает - то все таки стоит отрегулировать систему ручника и наделать поспешных выводов...
рычаг должен подниматься на 5-7 щелчков... и регулировать надо когда машина на колесах, а не на подъемнике...
и колодки ручника рассчитаны на весь срок эксплуатации авто, если конечно несгниют или кто забудет сняться с ручника...
Старый 13.12.2013, 15:22   #27
Шурик-Мореход
Да ЮРА, такие умозаключения с того, что вродеж поставили все новое в задних колесах и диски и колодки и все порасходили и посмазывали. И сам ручник подтянули до 5-7 щелчков. А вот требуемого результата не достигли. Ну и я читаю выше советы наших форумчан, где они пишут, что надо бы еще и сам тросик заменить и будет вам счастье. Попробую.
Машину делал я не сам, делал мой товарищ мастер, профессионально занимающийся ремонтом ходовой. Во время работы я все время тихонько стоял у него за спиной, наблюдая все манипуляции. Вроде делали все как по учебнику. Но в итоге ручник не держит. Вот отсюда и мысли мои, что может надо и тросик ручника новый поставить...
Старый 13.12.2013, 16:24   #28
Шурик-Мореход, во всем этом сочинение ключевое слово- ВРОДЕЖ...
Старый 13.12.2013, 17:01   #29
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
у меня с новья был ход ручника 9 щелчков. Т.е. в опущеном состоянии ручка ручгика тупо болталась... На днях порегулировали. Крутили почему-то из-под машины, а не в консоли. Ручник и до регулировки держал на всех склонах. Мотивировали тем, что из-за этого возможны закисания тросов. Теперь ручник затягивается на 4 щелчка всего. Учитывая размеры моего лица - могу наверное затянуть на 5 упираясь ногой в пол. Ручник держит сейчас. Но у меня вопрос - не занадто накрутили? И сказали - левый трос под замену - где-то приклинивает и левая строна не до конца отдает колодки - чуток подтирают.
Нужно переделать или так как есть - приемлемо?
Все манипуляции с ручником - инициатива ремонтников. оставил им авто (хозяина ремонтиков хорошо знает друг - он меня туда и приволок). по приезду за машиной был поставлен перед фактом о ручнике. Всыпал звиздюлей им, что такое оговаривается по телефону, но уже что сделано.....
Что подскажешь по ситуации? особенно по ходу ручки ручника? как по мне - маловат. или то мне с непривычки так кажется? Раньше понятие "затянутый ручник" у меня означало ручка торчит чуть не вертикально
Старый 13.12.2013, 19:36   #30
Leksi, ремонтунам- орден им. Сутулова... в конструкции предусмотрено две регулировки...
1. колодки в барабане...
2. натяжка тросов...
что можно регулировать из под машины... большой вопрс...
моя рекомендует - трос заменить (недопустимо сто полностью колодкти неотпускают, ступица греется...)... натяжку ослабить до состояния легкого люфта до первого щелчка...
Leksi (16.12.2013)
Запчасти на ручник igor_md Hyundai Matrix 6 11.10.2015 18:46
Ручник... Gezg Ходовая и трансмиссия 99 20.04.2014 17:53
Ручник!!! Alex65 Ходовая и трансмиссия 0 26.07.2010 15:28
Ручник КОД Ходовая, трансмиссия и пр. 2 25.11.2009 20:49
Ручник Джонсон Ходовая и трансмиссия 33 28.09.2009 00:52
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
