Старый 22.03.2012, 15:44   #21
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
По умолчанию Re: Замена масла в АКПП Санта Нью
Сообщение от XAMelleOH Посмотреть сообщение
А поподробнее?
В подстаканник поставили баночку Ред Булла. Я думаю, что как в движке масло поменяешь, то кажется что 100 лошадей прибавилось.
Старый 18.08.2015, 00:28   #22
777
Аватар для 777
Здрасти! Поменял 3 дня назад кучу всего на санте, заодно и масло в АКПП. Менял в Одессе на оф. СТО - в нете написано, что у них полная замена, но при личном разговоре сказали, что только частичная: пробку сливную снимают и сколько сольется - столько и будет - вышло 5 литров.Короче, такую замену я и сам могу сделать у себя в гараже - если есть те, кто выдавливают масло новым - езжайте туда, это дело, а частичная - полная фигня.
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 14:58   #23
Vetall
Аватар для Vetall
Вчера звонил на Новоконстантиновскую по поводу замены масла в АКПП /Санта ФЛ/, озвучили сумму около 2500грн...
Походу буду менять у частников стандартными методами...
Руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей бесплатно autorepman.com
Vetall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 12:48   #24
akula_m
Аватар для akula_m
Авто: Hyundai Sonata FL 2.4 AT
Три раза менял на СТО в Торговом доме "Весма" - Киев
У них такой же аппарат как и на Новоконстантиновской - цена адекватная
akula_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 15:07   #25
serval
Аватар для serval
Авто: Санта Фе 2012
Сообщение от 777 Посмотреть сообщение
У меня в книжке вообще написано,что масло в АКПП рассчитано на весь срок службы авто и в замене не нуждается.Скорее всего,имеется в виду нормальная эксплуатация без длительного буксования в грязюке(снегу) с вытекающими последствиями.
Santa Fe 2.2 CRDI,2012 г.в,Carbon gray 6A\T
serval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 12:35   #26
Leksi
Аватар для Leksi
Пару дней тому делал у офов промежуточную замену масла в движке моего "тракторца". Поговорил с мастером... Он скзал - не сходите с ума по вопросу "масло на весь срок службы". По регламенту на 6-х АКПП жидкость коробки-автомат меняется через 90 тыс. км. Но он рекомендовал (поскольку авто совается постоянно по Киеву) менять через 60. ну или на 45 тык вывернуть пробку, слить из коробки сколько выльется и долить столько же. Т.е. - частичная замена. И потом на 90 тык - менять полностью. Это если авто купили для себя ездить. Если порысачить и скинуть на базаре - можете хоть вообще не менять
Кстати - показал мне Сонату YF, приехавшую на замену масла. Пробег 37 тык. Первая замена масла! Вы бы слышали звук того двигателя! И видели то НЕЧТО, что из него типа выливалось!
Старый 08.02.2016, 00:07   #27
777
Аватар для 777
Драсти. Менял ATF у "официалов" в Одессе на Грушевского - как посоветовал мне мой мастер, чтоб не было потом проблем - а оказалось все это полная ерунда.
Во-первых, у них написано, что делают полную замену жидкости, я лично с ними общался предварительно по телефону - сказали что ДА и у них все есть (я имею ввиду саму жидкость) - ЛОЖЬ, потому как меняют они только то, что сливается, а сливается как вы знаете мало - у меня получилось 5 литров - стоял у машины, т.к. все равно делать было нечего - все видел сам.
Жидкость они льют не ту, что по инструкции, а какую-то shell без нормальных опознавательных знаков - час с ними ругался пока мне не предоставили какую-то липовую бумажку, что типа можно, но без печатей и подписей - пустая вещь на самом деле. Знал бы - сам купил и взял с собой на это "ТО".
Остальные запчасти что менял - все очень дорого, только цена на ступицу оказалась нормальной, остальное - почти в 2 раза дороже. Пример - тормозной шланг предложили за 700грн, взял оригинал у знакомого продавца за 360грн. - вот так!
А полную замену делают только те у кого есть спец. аппарат который новой жидкостью выдавливает старую, пока новая не пойдет.
Старый 20.06.2016, 19:28   #28
SantaRus
Аватар для SantaRus
Авто: Santa Fe 2.2 CRDI 6АТ 4WD 2012 197 л.с.
Здравствуйте, форумчане. Есть один вопрос: масло в АКПП Санта Фе 2,2 CRDI меняется по пробегу или по возрасту ТОЖЕ? А то пробег у моего Санты 27000 км, а возраст уже почти 4 года (48 месяцев, как указано в мануале для замены масла в АКПП). Спасибо ВСЕМ ответившим
Santa Fe FL 2.2CRDI 6AT
SantaRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 16:37   #29
surzh
Аватар для surzh
Не в курсе про автомат, но я бы поменял. Автомат, насколько я знаю, любит частую замену масла.
surzh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 20:05   #30
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
Санта фе 2,2 CRDI 2008гв АКПП
Коробка АКПП:
-Пробка сливного отверстия АКПП:45324-39000 Шестигранник на 24. Резьба М18. Со стержневым магнитом. Сама пробка оцинкована.
-прокладка пробки сливного отверстия АКПП:45323-39000 Алюминий Наружный диаметр 25 мм. Внутренний 18 мм. Толщина 1,5 мм.
Замена масла в АКПП jon Ходовая и трансмиссия 38 14.06.2016 15:32
Замена масла в АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 12 29.11.2013 14:27
Санта Нью, не работает кондиционер: замена диска муфты компрессора agb Отзывы, тесты, обзоры, советы 0 09.08.2012 12:55
АКПП замена масла. Focus Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.07.2012 20:24
Замена масла в АКПП дальнобой Прохождение ТО 2 08.12.2011 22:03
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
