Старый 04.12.2013, 18:03   #21
Викто
Аватар для Викто
Емкость батареи 75 ah - это при 75 а нагрузки в течении часа - заряд аккумулятора упадет всего на 10%. Но и этого как правило хватает для заводик авто
Старый 04.12.2013, 20:16   #22
anri
Аватар для anri
Сообщение от Оберег Посмотреть сообщение
В начале зимы, после 3,5 лет эксплуатации родного аккумулятора (74А.h), ..
Открою маленькую тайну, Солиты для дизелей в холодный регион(наш) идут 90А.ч.(и по микрокату так бъется) эт у них такая путанная аббревиатура, что фиг поймешь, этот момент обсуждался на росфоруме, а на защитном чехле выбито как помнится 74а.ч. такие аккумы поставлялись в жаркие регионы, чехол у нас по наследству конвейера. В общем для нас 90а.ч. но мне он совсем не понравился, я его в прошлом году заменил на Варту 95А.ч.830А пока нравится.
Старый 10.12.2013, 15:54   #23
Оберег
Аватар для Оберег
Авто: Santa Fe FL 2010
На корпусе было все-таки 74А.h; Не стал сильно замарачиваться с разборками и купил БОШ S4 95Ач (0 092 S40 280). Пришлось покопаться в интернете, т.к с "азиатской" компоновкой клеем (выступающие над корпусом) не очень большой выбор, а на "европейскую" (утопленную) наш предохранительный блок на плюсовой клемме не садится!!! . По габаритам такой-же, как родной, несмотря на большую емкость! Даже в чехол сел как влитой! Правда назначение этого чехла для меня не совсем понятно?. Старый подзарядил; летом может кому-нибудь сплавлю для бензинового двигателя думаю еще годик побегает?!
SantaFe FaceLift, 2.2 CRDi, 4WD 6-A/T, superior red
Оберег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 10:48   #24
Nakay
Аватар для Nakay
и на маем 90 А.h
пока устраивает !
Старый 11.12.2013, 16:04   #25
Оберег
Аватар для Оберег
Так и меня 3,5 года устраивала!!!
Похоже у меня все-таки был не 90 А.h, а 74 А.h.
Наклейки разные, хотя обозначения у штрих-кода одинаковые?!
Последний раз редактировалось Оберег; 14.12.2013 в 23:15.
Старый 13.12.2013, 19:35   #26
Andru777
Аватар для Andru777
Идем с родным на 4 сезон. Пока полет нормальный. Иногда ,для профилактики, подключаю зарядное с установленным выходным напр. 14В. Так оставляю на неделю. Надеюсь ему от этого лучше.
Старый 14.12.2013, 00:17   #27
Викто
Аватар для Викто
Торговал свое время аккумуляторами, вопрос изучил. Есть два типа аккумуляторов - старые, классические - кислотные - им как раз как перезаряд, так и полный разряд не страшны, но требуется контроль уровня электролита, и новые, так называемые гелевые или не обслуживаемые - вот этим как раз противопоказаны как полный разряд, так и перезаряд. Определить - какой у вас - просто - у не обслуживаемых нет пробок банок, ну или они есть, но не открываются легко - заварены, заклеены.
Старый 14.12.2013, 21:17   #28
Pedro
Аватар для Pedro
При зарядке аккумулятора вольтаж дело второе. Основное это ампераж. А зарядное у вас автоматическое, сколько АКБ берёт ампер для зарядки, столько и будет выдавать зарядное. Поэтому АКБ зарядится примерно через 8 часов, а всё остальное время просто будет поддерживаться процесс зар
ядки.
Мой родной АКБ отходил 6 лет. Зимой в мороз не смог завестись. Купил новый и тоже не завёлся, оказались свечи накала, может и мой с новыми свечами завёл бы, потому как мёртвым не был.
Старый 14.12.2013, 21:36   #29
Andru777
Аватар для Andru777
Аккумулятор родной не обслуживаемый или мало обслуживаемый,
см пост 24.
з.ы. немного теории о типах батарей
Старый 14.12.2013, 22:28   #30
Andru777
Аватар для Andru777
Сообщение от Pedro Посмотреть сообщение
При зарядке аккумулятора вольтаж дело второе. Основное это ампераж...
Зарядное позволяет управлять ограничением тока, так и ограничением напряжения. Никакой другой автоматики нет. Для заряда разряженного аккума рекомендуется устанавливать напряжение окончания заряда от 14,5В до 16В. (ток само собой 0,1 от емкости) Но тогда в конце заряда кипения не избежать. Кипит = теряет воду.
Если зарядку отключить напряжение на батарее падает до 13,5В. Я же, для исключения саморазряда, и пр. устанавливаю на зарядном 14В, ток при этом почти равен 0. В таком виде не страшно на долго оставить, пока катаюсь на другом авто. Об этом и писал выше.
Последний раз редактировалось Andru777; 14.12.2013 в 22:31.
Взорвалась батарея и подушки сработали Просто Прохожий Hyundai Accent 5 12.05.2016 23:03
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
