Старый 15.08.2014, 10:22   #21
Zelinski
Аватар для Zelinski
Да, сорри, протупил. Походу выпаивать надо. По крайней мере у меня не получилось кнопку сверху разобрать
Старый 15.08.2014, 13:07   #22
Yas-X
Аватар для Yas-X
Авто: Accent 1.5 CRDI
Счастье Чистка контактов!!!
Сообщение от Zelinski Посмотреть сообщение
Ничего в кнопке выпаивать не надо. И пилить ничего не надо было. Это помогло на время, поскольку место контакта чуть сместилось относительно подгоревшего участка, а потом нагар добрался и туда, потому и перестал работать. Кнопка выкручивается с карты двери и легко разбирается с нижней стороны. Там 4 защелки. Снимается нижняя часть, в ней контактная группа. Контакты вынимаются и чистятся надфилем. Дело на 15 минут
Ничего выпаивать не нужно. Обычно подгорают контакты. Чистятся наждачной бумагой "нулевкой". Делал такую процедуру неоднократно. На год-два точно хватает такой ревизии. Также посмотреть, чтоб контакты были на месте.
Yas-X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 13:09   #23
Zelinski
Аватар для Zelinski
Спасибо, убедил!
Старый 17.08.2014, 21:53   #24
Plaxa
Аватар для Plaxa
Авто: 1.4 МТ 2008
Кто-нибудь расскажет как разобрать кнопку (на водительской плате управления) чтобы почистить наждачкой контакты, не выпаивая её...?
Последний раз редактировалось Plaxa; 17.08.2014 в 21:56.
Plaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 12:55   #25
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Авто: Accent 1.4 2008
Тоже актуальна подсказка по разборке кнопки без выпайки. А то визуально нормальная а при работе-окно только опускает...
vitalyuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 13:38   #26
ребяты, не ждите подсказок... разбирайте - глаза подскажут... я с первого раза взял и разобрал- паять ничего не надо... нижняя часть остается на плате, верхняя отсчелкивается и все контакты у вас в руках... ничего сложного нет - поверьте на слово... всем удачи...
Последний раз редактировалось ЮРА; 23.08.2014 в 13:42.
vitalyuz (23.08.2014)
Старый 05.06.2016, 15:45   #27
Владимир71
Аватар для Владимир71
Авто: Hyundai Accent 1.4GL МКПП
Перестал работать стеклоподъемник правой передней двери.До этого опускался со стороны пассажира,поднимался со стороны водителя.Чистил контакты,не помогло,поехал к электрику,проверил,говорит не рабочий моторчик.Когда я пытаюсь открыть или закрыть с водительского места,слышно как реагирует на нажатия.Не подскажете номер мотора? Возможно ли что просто приклинил подъемник(сам механизм),и из-за этого не работает,хотя до последнего работал плавно?
Владимир71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 17:39   #28
victor540
Аватар для victor540
Сообщение от Владимир71 Посмотреть сообщение
98820-1G100 Двигатель стеклоподъёмника передней правой двери
1,4 МКПП 08г.
bilich (05.06.2016), Владимир71 (05.06.2016)
Старый 05.06.2016, 21:30   #29
Yas-X
Аватар для Yas-X
Чтоб проверить моторчик можно его отсоединить от механизма подъема стекла и посмотреть будет ли работать без механики. Если крутит без назрузки разбирайтесь с механиеой стеклоподъемника.
Так как при нажатии на кнопки слышно, как реагирует подъемник - я бы не спешил с покупкой моторчика.
Старый 05.06.2016, 21:51   #30
Владимир71
Yas-X я согласен, чтобы проверить моторчик нужно полностью снимать весь механизм?
кнопка, стекло
Обогрев стекла petro300 Электроника 4 29.12.2012 00:55
омыватели стекла paradoxos Кузов и салон 5 18.06.2011 23:35
Обдув лобового стекла...в FL. Treloni Электроника 17 02.04.2009 21:22
Ремоньт стекла dircat Кузов, салон 15 02.09.2008 19:12
Царапаються стекла target Кузов, салон 4 19.06.2008 12:10
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
