Старый 30.10.2011, 07:43   #21
Stalker72
Аватар для Stalker72
По умолчанию Re: Чистка клапана EGR
На днях снова почистился - а то получается, прям как сапожник без сапог: повысился расход немного, а это явный признак засирания. После прошлогодней чистки, наездил что то порядка 30 тыс. Что я вам скажу: коллектор грязный весьма. Выбрал по возможности всю грязюку, вымыл, и в конце забрызгал всем известную жидкость. Модуляторы тоже не обошел стороной. Посмоторим, как упадет расход...приемистось увеличилась, двигло работает мягче и тише. Да и черная дымяра, появившаяся в последнее время, снова пропала.
Fortuna non penis, in manus non recipe!
Stalker72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 23:01   #22
Ale-x
Аватар для Ale-x
Авто: Santa FE F/L 2.2 AT Exellence 2011
Сегодня решил проверить EGR, т.к. вчера опять турбина не включалась (заглушил, завел - все ок.) Ошибку показывало P0299
Не догадался сфотографировать состояние ЕГР до чистки. Копоти было не много, равномерный слой примерно в полмиллиметра, может больше. Еще не смог почистить при открытом клапане - спешил и не стал его разбирать полностью (болтики под звездочку). Фото после прочистки:
Вот этой фигней чистил, решил что подойдет.
Подскажите где находится вакуумный модулятор который тоже надо чистить, в микрокате не нашел. И что еще нужно проверить в идеале? И где это находится?
P.S. Кстати тут http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=6693 один человек пишет что можно перед вакуумным модулятором поставить жигулевкий фильтр.
Ale-x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 06:51   #23
anri
Аватар для anri
Сообщение от Stalker72 Посмотреть сообщение
Какой расход тебя насторожил?
Старый 31.10.2011, 08:32   #24
Stalker72
Ale-x Жиговский фильтрик до волосатой попы, уж поверь мне, засир происходит по внутренним трубкам. Плюс ко всему то, что трубка у фильтра жиговского толще, чем патрубок у модулятора, на который одевается Гобразная резиновая трубочка Hose molded, со временем ее разрывает, и пыль начинает поступать в модулятор. Это - пройденный тупиковый вариант. При возможности купи литр "калошы" и промой им интеркуллер - там тоже срани хватает.
anri 13,5 - 14 литров против обычных 10,5 - 11,5.
Старый 31.10.2011, 09:30   #25
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Stalker72, а какие могут быть ещё симптомы ( акромя расхода ) для чистки клапана EGR ... и того же интеркулера ?
Старый 31.10.2011, 11:01   #26
Stalker72
Чрезмерная дымность выхлопа, вялый разгон, расход, если совсем уж грязно, то при нагрузке срывает воздушные патрубки к и от интеркуллера, и как следствие ЧЕК выскакивает, возможна неплаваня работа двигателя. В случае с интеркуллером нужно смотреть на наличие масла на входящем и выходящем патрубках, но масло есть у всех, и отложения на трубках интеркуллера тоже.
Whiplash7771 (13.04.2013)
Старый 31.10.2011, 11:17   #27
Ale-x
Аватар для Ale-x
Кто знает где на сантах вакуумный модулятор? А то разберу че нить не то
Старый 31.10.2011, 11:46   #28
Stalker72
на рамке интеркуллера - к нему две резиновые трубочки подходят. К сожалению, фоток нет.
Старый 31.10.2011, 21:16   #29
Валерий
Аватар для Валерий
Сегодня открыл верхнюю часть клапана, надавил на шток, он нормально двигается, нагара почти нет.Машина прошла больше 140000. Дальше разбирать не стал.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 08:45   #30
Stalker72
Я так тоже по перваку думал, когда снял патрубок у своего рекса, и заглянул в коллектор. А вот взяв отвертку подлиннее, и ковырнув поглубже прозрел... А позже, у одного клубня, наездившего 120 тыс., полтора пластиковых стаканчика срани наковыряли.
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 119 21.03.2020 14:53
Чистка egr + впускного AlexSt Двигатель, питание 3 14.10.2017 10:10
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 0 19.07.2012 11:06
Чистка клапана EGR fes Двигатель, питание 3 09.03.2012 03:04
клапана хотов Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 23.02.2009 18:12
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
