Старый 29.03.2014, 23:44   #21
Nedr
Аватар для Nedr
Точно такая же проблема. Санта 2011 2.2 197 л.с, но заметил что чек начинает моргать и отключается турбина при кик дауне (газ в пол, через 5 минут турбина включается, но чек моргает. Через два дня чек перестает моргать. Поехал к знакомому на сто , ошибка Р0299, обнулили, проехались спокойно, чек не моргает, только газ в пол , сразу турбина отключается и чек моргает. Теперь стараюсь в пол газ не давить :(
Nedr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 01:07   #22
Nakay
Аватар для Nakay
Сообщение от Nedr Посмотреть сообщение
так а датчик давления чистили ? забитый воздушный фильтр тоже турбину вырубает , было такое!
Старый 04.04.2014, 12:38   #23
Nedr
Аватар для Nedr
Скоро поеду делать ТО 40 000, и буду менять и фильтра и чистить клапан EGR, а там посмотрим как дальше будет вести себя.
Про датчик давления если можно поподробней. Спасибо.
Старый 04.04.2014, 13:28   #24
Nakay
Аватар для Nakay
Под контактной группой форсунок , ее нужно открутить , отсоединить фишки от 1,2,3 форсунки , и сможешь снять его ! он держится на двух болтах
вот как он выглядит чистый ( у меня эгр заглушено )
чистить можно , очистителем для карбюраторов или специальный очиститель для датчиков ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВД-40
Старый 11.01.2017, 14:28   #25
artem5512
Аватар для artem5512
По умолчанию почему нельзя вд-40 чистить. что будет?
Почеу нельзя вд использовать
artem5512 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 15:16   #26
Nakay
Аватар для Nakay
Сообщение от artem5512 Посмотреть сообщение
В вд-40, агрессивная химия, может разрушить напыление драг металла в датчике!
Загорелся check. Silent_Hill Электроника 1 25.08.2015 22:55
Лампа CHECK Александр Н. Электроника 4 21.10.2014 21:08
загорелся Check kapetz Двигатель и питание 114 24.12.2012 17:40
Несанкционирование мигание подсветки панели приборов Запорожец в Акценте Электроника 3 26.05.2010 18:45
Мигание ближним и дальним одновременно Shaman2 Навигация и электроника 18 06.03.2010 02:22
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
