Старый 15.11.2011, 10:14   #21
XAMelleOH
Аватар для XAMelleOH
По умолчанию Re: Залипающая педаль газа!
Может надо педаль почистить? Возможно контакты уже загадились. У меня наоборот мощность падала. Давлю педаль, а авто не едет. Педаль электронная?
Мощность однозначно падает! Пока не вдавишь нормально - не едет. А что значит почистить? Самому или это на СТО делается?
Педаль кажется точно электронная
может под пружинку что попало ...
Это самому заглянуть или разбирать что-то нужно?
Старый 15.11.2011, 11:23   #22
~Joker~
Аватар для ~Joker~
Авто: Accent CRDi
Сообщение от XAMelleOH Посмотреть сообщение
шаги:
1. встать в позу ЗЮ и заглянуть под торпеду чтоб увидеть всю педаль сцепления
2. сконцентрировать взор на датчике находящемся на механизме педали
3. придумать 10 способов как снять датчик и выбрать из них оптимальный
вот как то так =)))
мой гараж
Старый 15.11.2011, 11:29   #23
XAMelleOH
У мну педали сцепления нету, Вы имели ввиду газа?
Старый 15.11.2011, 11:37   #24
~Joker~
Аватар для ~Joker~
Авто: Accent CRDi
вот блин, моя вина, проглядел что автомат ...
тогда не подскажу
просто у меня механика, аналогичная проблема лечилась именно так ...
а к ОД не заезжали? у них в программе (когда комп подключают к машинке) можно найти по списку глюков что именно сломалось
и кстати пусть прошивку проверят (если есть обновления на официальную прошивку то программа скажет и может обновить её)
мой гараж
Старый 15.11.2011, 13:13   #25
anri
Аватар для anri
Посмотри как пружина возвращает педаль и что ей мешает, может ее как то закусывает, или протертость заедает, может почистить и смазать.
Плиз! 5ть дней жду, посмотрите заодно в педальном отсеке плафон или место под него, скажите есть он у кого иль нет, всего то нагнуться и глянуть, только ответ дать в ветке http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post526235
Старый 15.11.2011, 17:43   #26
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
Не знаю как на Санте, но думаю принцип одинаковый. На педали есть блок "дорожек" (черная коробочка) вот если они закисают, то теряется контакт и ЭБУ начинает сходить с ума. Дам свои фото. Может система та же, тогда разберешься.
Вот ссылка, как я чистил с фото. Возможно тоже самое на Сантах или похожее. Только смотри болты не трогай. Это холостой ход установлен заводом. Собьешь, потом выкинешь педальку.
Да, если педаль электронная, то все пружинки внутри. Это ж Вам не Запорожец чесслово
Последний раз редактировалось Serzh_G; 15.11.2011 в 18:08.
Старый 15.11.2011, 17:44   #27
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Ответ может быть банальным- в крайнем нижнем положении педаль может упираться в край резинового коврика и застревать на нём! Это проблема была у Дачий Логан,там неудачные коврики были и когда они под действием ног перемещались вперёд то блокировали педаль))))) Просто отодвиньте назад коврик или посмотрите незадевает ли где ещё что то педаль.
Старый 15.11.2011, 21:11   #28
XAMelleOH
Это было первое, что я сделал - сразу же дернул коврик (ворсовый) на себя, но проблема осталась. Позаглядывал туда вечером - ходит нормально ничего не цепляет. Пробовал на ходу вжимать в пол - пока нормально, но это на маленьких скоростях. На трассе проявлялось при полностью груженной машине и разгоне от 80км/час и более.
Старый 16.11.2011, 00:52   #29
anri
Аватар для anri
У тебя такая педаль? http://s017.radikal.ru/i400/1111/80/363574761d6d.jpg
Кстати поинтересуйся может причина уже ивестна http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=25677
Последний раз редактировалось anri; 16.11.2011 в 00:55.
Старый 16.11.2011, 10:02   #30
Людмила78
Аватар для Людмила78
тоьлко собралась опять вопрос поднимать, думала и правда коврик, ан нет, причем возникает эта рпоблема только когда резко нажимаешь на педаль, прио обгоне....так что дорога скорее всего к официалам, время будет отдам супругу- пусть заскочет, масло поменять уже как вроде пора, да заодно и этот вопрос попробую решить. А то кесли честно неприятно ездить и бояться что опять залипнет, последний раз это было на центральной улице, пока боролась с газом , нога постоянно была на тормозе.
Людмила78 вне форума   Ответить с цитированием
залипание педали, педаль газа
Педаль газа. Андрей 23 Двигатель и питание 2 18.02.2014 00:32
педаль газа мягкая Gurman Ходовая и трансмиссия 48 26.05.2011 12:53
Педаль газа западает Claive Двигатель и питание 6 12.03.2011 22:51
Педаль газа (апгрейд) Acee Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 08.02.2010 21:49
Педаль газа Nosferatyu Двигатель и питание 2 07.04.2009 09:47
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
