Старый 28.12.2012, 20:36   #21
krig
Аватар для krig
По умолчанию Re: Дрожит яркость внешних лампочек
Проверьте надежность контактов силовых проводов: между АКБ и массой, между двигателем и массой. Если контакты в порядке, значит, проблема в генераторе: износ щеток, дефект реле-регулятора, пробой диода (диодов) выпрямительного моста.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 09:40   #22
fiX
Аватар для fiX
Авто: Accent 1.4 AT
какой стоит генератор? Valeo? я с этой проблемой боролся 6 месяцев. в итоге заменил полностью генератор. Замена регулятора напряжения ничем не помогла, диоды в норме, сопротивление якоря 3 Ома, межвитковые замыкания отсутствовали.
fiX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 15:08   #23
Unforgiven
Аватар для Unforgiven
Генератор родной, какой именно - не знаю). Пока мучаюсь, проблема плавающая, иногда пропадает, иногда появляется. Пока нет времени к электрику ехать, поэтому терплю. Как съезжу на прием - отпишусь. Во сколько обошлось решение проблемы (новый генератор и его установка)?
Старый 08.01.2013, 15:17   #24
SityD
Аватар для SityD
Аналогичная ситуация на дизеле, дрожит весь свет, и в салоне и на габаритах))) Особенно заметно на светодиодной подсветке ног и салона...
Повторялась ситуация несколько раз....теперь снова всё на мази))).
Думаю дело в неправильной нагрузке на генератор.
Картина маслом...
Старый 08.01.2013, 16:37   #25
Unforgiven
Да-да, дрожат абсолютно все лампочки в машине, как внешние так и внутренние, включая ксенон. Особенно бесит как блымает перед глазами подсветка приборов - ощущение как будто на УАЗике еду древнем.
Старый 31.03.2014, 15:45   #26
Creative
Аватар для Creative
Такая же проблема.дизель 1.5 crdi.Дрожат все лампочки как в салоне, так и габариты.Но что бесит больше всего,идёт искаженный звук из калонок, будто у меня вместо магнитафона двигатель стоит,трещит звук в такт с двигателем.Заехал на ТО почистели мне все контакты, никаких изменений, сказали что скорее всего проблема с геной,а точнее с диодным мостом.Гену снимать и искать причину пока времени нет.Если кто решил эту проблемку-отпишитесь пожалуйста.
Creative вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 17:45   #27
проблема однозначно в самом генераторе... это может быть протертая дорожка на якоре, реле регулятор, щепки, диодный мост...
для чтобы определить какая именно неисправность прийдется снять и разобрать генератор- дабы проверить каждый элемент по отдельности...
Creative (04.04.2014)
Старый 03.04.2014, 10:22   #28
fiX
Аватар для fiX
Авто: Accent 1.4 AT
это 100% "плавающее" КЗ на статоре генератора. БЫла и у меня такая проблема. После покупки нового гены старый опытным путем был изучен и проверен. Вердикт:
-якорь целый на все сто.
-регулятор меняли на два разных(новых),- проблема не исчезла.
-припаивал жигулевский регулятор-проблема стала еще хуже.
-был выпаян диодный мост и распаян по каждому диоду-все целые.
-прозвонка "холодного" статора ничего не показала, а вот нагретый до темп 70 по цельсию показал "плавающее" изменение сопротивления статора.
Все проводилось на проф. стенде. Стоимость нового гены от 1000 до 2500 за оригинальный Валео. На разборках находил подходящие по креплению от каких-то ниссанов и бумеров. не подходят только клеммы подключения и шкивки., но это,думаю, для пряморуких не проблема. Стоимость б\у примерно 800грн.
Старый 13.06.2014, 13:21   #29
Vovochka
Модератор Тернопольской ветки
Аватар для Vovochka
Банально поміняв щотки на генераторі. Все стало на свої місця
Тернопіль форева
Vovochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 01:46   #30
Turbodiesel
Аватар для Turbodiesel
Авто: Accent CRDi
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
Щетки были стерты вообще?
Turbodiesel вне форума   Ответить с цитированием
accent электрика, перепады напряжения, электрика
Замена лампочек в противотуманках dimario Электроника 255 06.08.2018 15:09
замена внешних шрусов maxim_g85 Ходовая и трансмиссия 3 01.02.2015 19:28
Снизить яркость экрана elimli Электроника 23 21.10.2011 17:25
Яркость часов и кое-что о подсветке Серега Электроника 5 20.03.2010 15:11
Помогу с заменой лампочек противотуманок Папа Карло Кузов и салон 0 17.09.2009 01:25
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
