Старый 24.12.2011, 23:19   #21
По умолчанию Re: Смазывайте ходовку пока не поздно
Так, а резьба смазана была или нет...?
Проблема не резьбовом соединении - а в окислении втулки сайлентблока - вынуть болт не возможно - он просто не сдвигается с места.
Старый 26.12.2011, 13:03   #22
Сера
Аватар для Сера
Сообщение от Lis_1976 Посмотреть сообщение
По поводу резьбы трудно сказать. Могу сказать однозначно - она была в грязи, которую мастер счищал щеткой. Может под грязью и был тонкий слой смазки, на 100% сказать не могу. И еще - живу в частном секторе, машна ночует под наввесом. После дождя около 200 м еду по грязи.
У тебя там грячь целебная ))))))
Старый 26.12.2011, 16:57   #23
SDSS
Аватар для SDSS
В том то и проблема. при пробе вывернуть с большим ричагом проворачивается сайлентблок. пневмогайковерт конечно хорош но без снятия подрамника туда особо не подлезеш . так что мазать мазать и еще раз мазать!!!
Работа не волк - Она еще страшнее
SDSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 23:33   #24
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
В данном случае поговорка "Кашу маслом не испортиш" - НЕ ПОДХОДИТ. Любая смазка поверх сайлентблока сократит срок службы резины. Поэтому мазать нужно только железные детали, причем такой смазкой которая летом не поплывет на резину. И еще по поводу проворота сайлетнблока - передний сайлент устанавливается под определенным углом (в инструкции по ремонту указано). Если сами ставите обратите на это внимание. При неправильном угле установки передний сайлент будет неправильно работать и быстро выйдет из строя.
Старый 27.12.2011, 09:08   #25
stanislove
Аватар для stanislove
Проворачивается не передний а задний с/б!Передний хрен провернёш))))
Старый 27.12.2011, 10:12   #26
Vitalik
Аватар для Vitalik
как вариант можно побрызгать силиконовой проникающей смазкой, резине только лучше...
На Жигулях при помощи такой смазки откручивались все болты в ходовке.
Старый 27.12.2011, 10:59   #27
SDSS
Аватар для SDSS
в том то и проблема что МЕСЯЦ вдшкой проливал до попытки открутить - хера с два - гони бабло!. короче я предупредил - а вы каждый сам себе доктор. Кроме того естественно надо мазать смазкой которая не погрызет резину.
Когда сайленты начали проворачиватся была идея зафигачить резинки бензелем шоб резина разбухла а потом ннунах - легче снять подрамник.
Старый 27.12.2011, 13:01   #28
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
[QUOTE=stanislove;533737]Проворачивается не передний а задний с/б!Передний хрен провернёш))))[/QUO
Проворот заднего сайлентблока свидетельствует о его износе, по идее ни не должны проворачиваться, раз он проворачивается то в доль оси он уже может смещаться, там конечно он далеко не улезет (вилка в которую вставляется болт не даст полностью вылезти) но тогда начнет стучать рычаг об эту вилку.
Старый 27.12.2011, 13:53   #29
stanislove
Не факт,что он может быть изношен!Он ведь резиновый,без метал. обоймы!Поетому может и проворачиваться!С/б эти по 100-150 тыс. точно выходят,их вообще кто-нибудь менял?!Ну да ладно,не в этом дело.А насчёт проникающей смазки,не проникнет она туда,заливай не заливай сухо там будет!Только смазывать и разбирать,причем эта проблема не только на Акцентах,но и на Гетцах,H-1,Сонатах!
Старый 27.12.2011, 14:22   #30
y-v-kap
Аватар для y-v-kap
Совершенно верно,проникающая смазка уже не поможет!
Самая лучшая смазка в этом случае для последующей разборки-сборки - на медной основе или просто медная.
y-v-kap вне форума   Ответить с цитированием
МОДЕРАТОРУ КУМУ (ВЕЖЛИВО...ПОКА) Plovdiv Прохождение ТО 1 07.06.2010 12:16
пока, "кинопанорама" Stepik Флудилка 4 12.12.2008 16:37
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
