Старый 20.02.2012, 09:30   #21
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
По умолчанию Re: температура на панели приборов
Сообщение от Saint Посмотреть сообщение
Про это сколько уже говорили что странно слышать такой вопрос.
У меня 1.6 АТ 08г.,сам снял бампер втыкнул в уже имевшийся разъем(с с правой стороны по ходу авто),скинул клейму и все работает.
И точность хорошая у него.
На форуме Chevrolet Aveo подобной ветке конкретно говориться у кого какой ЭБУ и получится ли вывести температуру на панель. А у нас же читай не перечитаешь. на Accent 1.4 АТ 2007г. кто нибудь ставил
Старый 20.02.2012, 12:51   #22
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Дык и у нас все понятно.... Если 1,6 то поставить можно... Если 1,4 то нет....
Старый 20.02.2012, 15:02   #23
Устанавливал недавно датчик на 1.4 Акцент 2009гв, проводки под бампером у него не было, поэтому подключился прямо к разьёму приборки, сам датчик вывел через крыло в бампер, показывает точно. Нужно подключение всего к двум проводам, жёлтому-собственно опорные 5В датчика, и чёрному-земля
А скажи, пожалуйста, по функционалу на этом Ацике было заложено на дисплее одометра отображение температуры или нет? А то тут был на форуме человек, у которого как на 1,6 на шкале дисплея высвечивалось значение температуры. Если нет - то каким образом те реализовал эту функцию?
Старый 20.02.2012, 15:46   #24
Roman_best
Аватар для Roman_best
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 5 mex, Sonata 2.0 Акпп
если правильно все понимать,то авто в которого есть бортовой комп,имеет возможность показывать температуру при подключении датчика,в меня в машине есть тоже провод возле бачка,панель приборов с 2 trip но нет бортового,то не стоит заморачиватся. Надо написать в заглавии,что установка датчика предусмотрена только при наличии бортового комп.с двигателем 1.4 или 1.6. Я лично перечитал ветки что касаются датчика и скудно понял результат проделанной роботы одноклубников. Мне на сервисе говорили есть провод подключи и будет показывать,а сейчас непонятно что делать,покупать тот датчик или нет. Лично я думаю купить датчик и сказать результат работает он без бортового или нет,чтобы у людей не было лишних вопросов.Если покупать отдельно бортовой то получится самоклеп жестокий,а ради температуры можно китайские часи поставить.
http://s-u.su][/url]
Roman_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 14:11   #25
vano
Аватар для vano
Сообщение от Roman_best Посмотреть сообщение
так уже так кто то делал, ставил датчик где Трип А/Б. Ничего не показывало, так что забей.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 17:59   #26
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
в Акцентах есть 2 типа дисплея, в турбодизелях значка С[SUP]о [/SUP]нет, в 1.4 без климата и автомата он есть, его можно увидеть в отражённом свете на дисплее одометра. В 1.6 хетче с автоматом без климата значёк есть, но подключение датчика ничего не даёт, не появляется температура. Причём в 1.6 седане с климатом этот же датчик работает прекрасно, и температура 3-им положением трипа появляется на экране.
Вопщем нужно пробовать
Dubis (22.02.2012)
Старый 22.02.2012, 18:03   #27
Arik
Аватар для Arik
Что за бортовой комп? Температуру отображает только щиток приборов, у него конечно есть свои мозги, но до компа ему далеко.
Старый 22.02.2012, 18:13   #28
Gezg
Аватар для Gezg
То есть вы утверждаете, что если я поставлю датчик температура у меня появится...?
Машинка 1,4 механика начало 2008г. выпуска....
Старый 22.02.2012, 22:53   #29
Vovan211
Аватар для Vovan211
посмотрите если у вас под бампером разъём есть то может и повезёт,хотя в 1.4 компа нет бортового и врядли оно заработает. В1.6 2 термометра один климат другой бортовик оба стоят под передним бапером
Старый 23.02.2012, 09:55   #30
Seregazp64
Аватар для Seregazp64
Ну вот психонул и заказал вчера на Партмастере датчик 94110-1C100 . В течении месяца обещались доставить . По прежнему напрягает надпись - заглушка в спецификации . Ну раз народ утверждает что это оно - рискнул . Как воткну - отпишусь результат .
Seregazp64 вне форума   Ответить с цитированием
датчик, температура
Разборка панели приборов Dusik Кузов и салон 69 16.09.2017 10:32
Небольшое дребижание в районе панели приборов. sven.71 Кузов и салон 8 03.11.2015 19:47
Кнопки панели приборов a.zhitkevich Кузов и салон 29 02.05.2013 14:39
Несанкционирование мигание подсветки панели приборов Запорожец в Акценте Электроника 3 26.05.2010 18:45
Отключение панели приборов deman Навигация и электроника 4 13.03.2010 00:03
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
