Старый 03.03.2013, 11:24   #21
kapetz
Аватар для kapetz
По умолчанию Re: Санта 2,2 - обрыв какого-то ремня или...?
куски коромысла из под клапанной крышки попасть в цилиндр не могут. сообщающих эти объемы отверстий нет. о состоянии клапанного механизма, косвенно, можно судить по компрессии. Об предпологагаемом износе каленвальной шестерни можно судить по пробегу и конструктиву , т.е. попадает ли на шестерню/ремень песок и грязь.
В общем, с шестерней все в порядке, но причину официалы опять определить не могут.
Форсунки почищены и отремонтированы, заменю гидрокомпенсаторы и клапана, распредвал (похоже, там заводской брак привел к деформации самого распредвала)
Старый 03.03.2013, 18:57   #22
Викто
Аватар для Викто
вопрос - в какой части цилиндра побило? Снизу или сверху. У меня на памяти были 2 случая - в газель какая то падла бросила болтик в карбюратор - так так все побило - и цилиндры, и поршня и головку - просто жуть. Причем все 4 - летал тот болтик по всем как надоедливая муха. А недавно вообще у знакомого случай - жесть. Субару форестер, тыщ 50 пробег, года 4 от роду. Горе мастера после замены сальника коленвала плохо наложили герметик при установки поддона блока. Так там частички этого герметика оторвались и просто убили цилиндро-поршневую. Пришлось знакомому мотор менять целый.
Старый 03.03.2013, 19:12   #23
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
А, что на Субару форестер, на 50 тыщ пробега, пора сальник коленвала менять?
Старый 03.03.2013, 22:16   #24
Zerocool
Аватар для Zerocool
kapetz, что то изменилось? Нашли болячку?
Zerocool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 23:31   #25
kapetz
Аватар для kapetz
Сообщение от Zerocool Посмотреть сообщение
из наших мастеров диагносты никудышные...
Викто, не очень понял вопрос - с цилиндрами все в порядке.
Старый 04.03.2013, 21:00   #26
Zerocool
Аватар для Zerocool
Сообщение от kapetz Посмотреть сообщение
Так что, стоИт тазик? А если к НЕ официалам поехать, на какое нибудь фирменное СТО другой марки.
Старый 04.03.2013, 21:44   #27
Andru777
Аватар для Andru777
Не представляю, это какой брак должен быть? Деформация распредвала от удара клапана(ов)? Не знаю что посоветовать. Устраняется следствие, причина не найдена! Требуйте гарантию на проведенные работы. Старайтесь минимизировать ущерб от недоквалификации персонала СТО.
kapetz (05.03.2013), ЮРА (05.03.2013)
Старый 05.03.2013, 10:49   #28
kapetz
Аватар для kapetz
У них и так гарантия - год. Собственно, я сейчас пытаюсь добиться от них внятного изложения причин поломки. То, что это исключительно устранение видимых последствий, а не лечение причины, достаточно очевидно.
Zerocool, не буду я машину с разобранным двигателем возить на эвакуаторе по разным СТО. Для меня важна правильная идентификация проблемы, гарантия и быстрый заказ необходимых запчастей. Общался со спецом по дизелям и с экспертом, так те тоже толком ничего сказать не могут
Старый 05.03.2013, 12:33   #29
Викто
Аватар для Викто
Предсавьте себе - потек. Сказали что у них это болячка какая то...
Старый 05.03.2013, 15:27   #30
Zerocool
Аватар для Zerocool
kapetz, мдаааа, ситуация...
Ну желаю скорейшего разрешения проблемы
kapetz (05.03.2013)
Какого цвета колпаки ? niva-2006 Резина и диски 4 26.11.2013 22:22
Обрыв ремня ГРМ angij Двигатель и питание 12 17.04.2012 12:19
Санта без релингов или что это было? vladimirp Кузов и салон 20 30.04.2010 17:27
А какого класса наша Элка? Siroshka Отзывы, тесты, обзоры, советы 14 14.09.2008 23:45
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
