Старый 16.04.2013, 17:58   #21
Motorheart
Аватар для Motorheart
macvitalij, Да, офы только бабло гребут. Отдал за ТО кучу бабла, за призрачную гарантию в будущем.
Кто может компетентный по нашим МД-шкам посмотреть в Киеве? Кого можете посоветовать?
Поездки у меня на работу-с работы - 12км в одну сторону по относительной трассе. 3 раза в неделю короткие переезды на 700 метров (в эти моменты и есть время незавода). Стартер работает отлично, крутит как надо, значит аккум рабочий, по идее. А вот с топливной системой посложнее. И на бензине же не экономлю и такое!
Motorheart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 20:48   #22
macvitalij
Аватар для macvitalij
Motorheart, Стартер не показатель,он будет крутить ,а авто не заведёш.
macvitalij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 20:51   #23
macvitalij
Motorheart, Я не знаю кто это,но поинтересуйся http://injector.ua/ru_service.html
Motorheart (17.04.2013)
Старый 17.04.2013, 17:17   #24
Motorheart
Видео записал 2-го запуска. Первый раз не завелся, записал 2й. Фыркнула, но завелась. Выложил на ютуб.
Elantra MD 1.8 AT
Старый 22.04.2013, 22:15   #25
mmalkk
Аватар для mmalkk
Motorheart, а в чём проблема то? Я на видео её не увидел.
Зы... а вообще при заводе и проезе 700метров на холодную, а потом заглушить, то авто может трудно запускаться, свечи чуток подзалиты получаются т.к. в это время машина работает на подсосе и впрыскивает больше топлива. Можете попробывать прогреть авто и потом проехать это расстояние, по идее должна запуститься с пол пинка.
mmalkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 13:05   #26
Motorheart
mmalkk, когда видео записывал, это второй запуск. Первый не получился. Да и на видео отображено "стартер - какой-то бдыщь-чих - неровно работающий двигатель".
Бывало, что за эти же 700 метров датчик показывал полную рабочую температуру, но после этого были проблемы. Сейчас, когда тепло, тьху-тьху, небыло перебоев.
Elantra MD 1.8 AT
Старый 23.04.2013, 21:17   #27
mmalkk
Аватар для mmalkk
Motorheart, а какой пробег? Может запарафинило патрубки какие на впускном коллекторе, надо разобраться и если чё промыть все и посмотрЯть потом.
Старый 24.04.2013, 14:55   #28
Motorheart
mmalkk, 30тыс. Буду разбираться. Но пока проблема не повторялась. Может из-за тепла...
Elantra MD 1.8 AT
Старый 01.06.2013, 15:47   #29
SSN
Аватар для SSN
Авто: Elantra МD _ 1.8 MT
А у меня такая ситуация: подъезд к воротам гаража под небольшим уклоном. Так вот, например, выгоняю машину из гаража, чтобы помыть. Глушусь (понятное дело, что за 5 метров езды я ничего не прогреваю). Помыв машу - завожусь. Не заводится. Лишь со второго-третьего раза схватывает при моем участии с подгазовкой. Подгазовываю - обороты постепенно выравниваются. По результатам наблюдений определил, что машина не заводится только (обращаю внимание!) если находится под уклоном и большинстве случаев, если холодная. А уклон этот, кстати, - мизерный. Если машина ровно стоит - заводится в 100% случаев и при любой температуре мотора и воздуха. В чем прикол? Не успевает насос накачать топливо, что ли?
Последний раз редактировалось SSN; 01.06.2013 в 15:49.
SSN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 19:38   #30
_kaa_
Аватар для _kaa_
Авто: MD 1.8 мех (Comfort)
У меня подобная проблема. Обсуждал тут: http://elantra.in.ua/showthread.php?t=2184&page=2
Добавлю, что на ТО 30 ничего не решили. Писал заяву, оставлял авто на несколько дней, моделировал ситуацию при них. Все проверили, сказали, что проблем нет. И звонили якобы и в Киев, и в Корею и ничего. Говорят, что это нормальная работа двигателя, что там чего-то топливо не успевает сбросится через какой-то клапан и если авто первый запуск был непродолжительный, то при повторном запуске надо держать включенным зажигание не 2 сек, а 10-15, тогда вся схема отрабатывает и проблем нет. Проверял, помогает, но не считаю это нормальным режимом работы авто.
В любом случае в моем городе ничего более сделать не могут. Гнать на Киев и парить мозг оффам не вижу смысла, т.к. за один день нерешаемо и нет гарантий, что сделает или хотя-бы найдут причину. Пока забил.
_kaa_ вне форума   Ответить с цитированием
не завелся.... Moroz Двигатель и питание 20 01.12.2014 22:29
Не завелся сегодня Accent RB. Где копать? San40S Двигатель и питание 64 12.06.2013 21:12
Завелся сверчок Rifle Кузов и салон 23 19.04.2012 10:07
Ну кто сегодня не завелся ? Или как завелся ? Хроника морозного запуска! xSanders Днепропетровск 39 12.02.2010 15:00
Не завелся! Blanko Двигатель и питание 52 26.01.2010 12:07
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
