Старый 25.01.2013, 11:42   #21
Санек
Аватар для Санек
По умолчанию Re: Скрипят-хлюпают передние сайлент-блоки в прохладную погоду
У меня точно такая же проблема, по началу скрипело, но со временем переросло в стук, и чем холоднее тем сильнее стучит. Где я только не был, мастера говорят ходовая в идеале, никто не может выяснить причину. Заменил амортизаторы(каябы), стойки и втулки стабилизатора, ничего не изменилось. Следующий шаг замена сайлент-блоков.
Санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 09:15   #22
boss11980
Аватар для boss11980
Авто: hyundai accent 1.4 (2008 г.в)
У меня тоже скрипели после замены,но потом само прошло.
boss11980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 15:32   #23
Vov4ik1981
Аватар для Vov4ik1981
Аналогично, стуки при проезде неровностей и только в холодную погоду,где-то от +10 и ниже (уже года 2). Аморты в норме, сайлентблоки передних рычагов заменены (летом, соответственно стуков небыло ни до, ни после замены. тепло было ) Осенью, когда похолодало и стуки возобновились, заменили втулки стабилизатора (76 тыс.) и о чудо, подвеска как новая, стуки исчезли, но к сожалению не надолго на несколько сот км пробега, начались морозы, стуки вернулись. Вывод: втулки стабилизатора (резина) дубеют, и это конструктив, от этого не уйти. :( Ждём потепления и тогда сново можно будет о них (стуках) забыть и наслаждаться ездой на наших "славных" Акцентах.
Vov4ik1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 09:28   #24
Vovan211
Аватар для Vovan211
шлёпают ещё пыльники и дребезжат! заметил когда тепло звука нет,а на морозе они дубеют и тарабанят
Старый 24.02.2013, 10:22   #25
_val_
Аватар для _val_
Сообщение от Vov4ik1981 Посмотреть сообщение
У меня была ситуация один в один! Стойки стаба заказывал оригинал на Экзисте. Стук ушел, но вернулся примерно через 1000 км. Сначала слабый, потом все сильнее и сильнее. Правда "сильнее и сильнее" было уже зимой. Машину на подьемник, снимаю стойки, а они в хлам!!! Пыльники потрескались, пальцы не люфтят, а стучат в руках. Наездил этот оригинал 5 ткм. Предвидя вопросы сразу скажу, что машина в болоте и снегу на пузо не садилась, да и резина пыльников просто вся покрыта трещинами, говняное качество налицо.
ПОка поставил назад родные, они гораздо в лучшем состоянии, новые купил, но по "покращэным дорогам" буду тянуть замену до весны.
Старый 16.03.2013, 11:48   #26
Aleksei31079
Аватар для Aleksei31079
На улице потеплело и все хлюпания пропали.
Но появился непонятный скрип,отчетливо слышен при проезде лежачих полицейских.
В чем может это выражаться?
Aleksei31079 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 13:27   #27
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
У меня скрипят резинки уплотнителя задних амортизаторов. Резинка трется о шток амортизатора и скрипит. Как я понял этот скрип присутствует на многих каябах.
Старый 07.04.2013, 19:20   #28
Denis JUVE
Аватар для Denis JUVE
Есть такие звуки уже более двух месяцев . Скрипит исключительно в влажную погоду . Сильный скрип при повороте руля в стороны ( при езде и стоя ) и скрипит при попадание на кочки , ямы и неровности . Такой звук какбы мокрая резина об чтото третса . Ета проблема может на чтото серйозно повлиять , или только на мои нервы ? Точно не могу утверждать , но вроде при повороте руля скрип только в начале поворота , дальше вроде нету , но етого я не помню ... Сначала грешил на ЭУР , но потом подумал что он и в сухую должен бы скрипеть , так что ево пока исключаю , но руль уже держу сильней чем раньше ...
Denis JUVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 19:55   #29
Wist
Аватар для Wist
Denis JUVE
У меня два дня назад появился жуткий резиновый скрип спереди слева и во время езды, и при повороте руля на месте, думал все- приехал. Оказалось все банально просто- сухая шаровая опора. Снял, смазал- все как рукой сняло, правда- заказал новую, ибо...
Wist вне форума   Ответить с цитированием
Denis JUVE (09.04.2013)
Старый 11.04.2013, 18:22   #30
desesperado
Аватар для desesperado
Тоже такая тема к 70 тыкам вылезла. Причем на 50 тыков поменял стойки (мандо) и шаровые. Когда заскрипело при вертикальных ударах, подумал, что кончились новые амортизаторы. Прочитал темку и теперь буду грешить еще и на сайленты. Топикстартеру фенкс за сабж.
desesperado вне форума   Ответить с цитированием
акцент, звуки, подвеска, сайлент-блок
Хруст руля в холодную погоду lusui Ходовая и трансмиссия 8 22.03.2015 17:20
Скрипят сиденья Yura Кузов и салон 15 03.06.2014 08:06
[Продам] Сайлент блоки задней балки Accent SteLLs Продам 7 12.11.2013 22:51
Скрипят двери... Quentin Кузов и салон 9 15.10.2009 10:04
хелп,скрипят тормоза Alex_h Ходовая и трансмиссия 5 10.10.2008 11:12
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
