Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Регионы > Львов
Старый 30.12.2007, 22:31   #21
RST
Модератор Львовской ветки
Аватар для RST
По умолчанию Ответ: Re: СТО г.Львова
Сообщение от Alex.Kucherenko Посмотреть сообщение
жопа - а не свечи, однако...
у нас кстатит можно какие-то модные свечи поставить, аля платиновые?! или наш бензин все испортит?!
на прошлой машине (БМВ 520) стояли у меня платиновые, и за год я даже туда и не смотрел не разу... отъездило без замечаний...
киньте че почитать по свечам можно?!
у меня платиновые на Элантре стояли (отъездил 70 т и никаких видимых проблем-декларируют 90т) и сейчас на санте Денсо платинум по 105 грн/шт
RST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 01:43   #22
Oleg!
Аватар для Oleg!
По умолчанию Ответ: СТО г.Львова
Всім привіт!
Був недавно на ТО 50000 - в Рясне 2, із заміною передньої стойки получилось немало 2450грн (стойка, масло, фільтри, ...). Якість в межах норми, якщо невраховувати той факкт, що забули провірити чи все добре закрутили! На наступний день був змушений знову приїхати, а то думав ходову по дорозі загублю...
Але проблема в іншому! Загорілась в мене лампочка ейрбега - і електрик Сергій чарував над машинкою, так і нічого не вирішив! Сказав, що незнає причини, невідома помилка 1620 , та і як її рішити тоже поняття немає
..Може у кого було таке? Хто стикався з таким? А то у Сергія версії - може міняти мозги машинці, а може подушку, а моженічого не допоможе...
Старый 18.02.2008, 02:28   #23
marik
Аватар для marik
По умолчанию Re: Ответ: СТО г.Львова
Сообщение от Oleg! Посмотреть сообщение
Всім привіт!
Коли проходив ТО перший раз там, бачив що вони ходили з книжкою від Хьондая, але не думав що аж на стільки все погано...
Старый 18.02.2008, 15:16   #24
RST
Аватар для RST
www.ardio.ru/dtclib.php
Результаты поиска значения кода P1620
A/C Relay Malfunction Коды Hyundai - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
A/C Comp. Relay - Short Коды Hyundai - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
___________
переводи - на сколько знаний языка хватит
(А/С =по моему -климат)
скачай доки на свою машину -поищи эту ошибку и что с ней делать
___________
специалисты у нас на офф сервисах, я уже не однократно писал - код прочесть могут, расшифровать-нет.
ну и проблему предлагают решить заменой узла/агрегата(АКПП, двигло, мозги).
если на гарантии - пускай меняют за свой счет.
___
ага...а общие коды ОБД-2 расшифровывают п1620 как "P1620 Ошибка ПЗУ
Electrical Thermostat Control powerstage (too low)"
http://www.m-electronics.ru/kody_obd2/
_________
P1620 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
http://minivan.ru/phpBB2/about1933.html
____
ИМХО - по Хёндэ точнее будет
для общего развития:
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Последний раз редактировалось RST; 18.02.2008 в 15:35. Причина: дополнение
Старый 18.02.2008, 21:42   #25
marik
Аватар для marik
Сообщение от RST Посмотреть сообщение
A/C Comp. Relay - Short Коды Hyundai - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды.........і т.д.
Ви вже мені вибачте, але переглянувши всі ці сайти нічого логічного (пояснення коду) для Хьондая не знайшов... В людини світиться аербег, при чому тут двигун, акп чи термостат? А те що флеш-память не працює то там коди для Форда вроді як... Моя порада - аербег - це не до жартів, хай міняють по гарантії що можуть і шукають причину якнайскоріше, а шукати поясненя кодів немає змісту, вони реально в це мабуть не повірять, та й це далеко не 100% правильний результат пошуку...
Старый 19.02.2008, 12:48   #26
RST
Аватар для RST
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: СТО г.Львова
Сообщение от marik Посмотреть сообщение
так никто про двигло и АКП не гговорил
A/C Relay Malfunction-расшифровка кода
Коды Hyundai-ЧЬИ коды -т.е. цифра указывает на производителя
Двигатель и АКПП - к чему относится данный код (Р1620), буква Р указывает на двигло и АКП
Расширенные (extended) OBD-II коды - без коментариев
эирбэг может светиться из-за десятка разных причин, в том числе из-за проблем с проводкой или поломкой релюшки
_____
по поводу замены я высказался
ОБД-2 коды общие для всех (в основной части) - я привел пример и код Хёндэ в т.ч. (указал на то. что ИМХО код Хёнде надо смотреть), электрик грешил на ЭБУ -скорей всего, расшифровал код ошибки как проблему с флэш памятью...
человек задал вопрос - я ответил.
искать расшифровку кодов НАДО, т.к. из личного примера, если б я не нашел расшифровку и алгоритм устранения неисправности (цена вопроса 10 грн) то по рекомендации электрика поменял АКПП в сборе за 3 000 евро без работы. (увы - реалии нашей жизни -такие у нас спецы)
___
а поверят -нет -не вопрос, но подсказать можно.
Последний раз редактировалось RST; 19.02.2008 в 12:57.
Старый 19.02.2008, 13:17   #27
RST
Аватар для RST
вот тебе инфа с Хёнде сервис сайта (если ошибка с буквой Б):
CIRCUIT INSPECTION (SRE-LC)
DTC B1620 Internal fault
B1650 Crash recorded (Frontal-Replace SRSCM)
B1661 Parameter configuration missing/incorrect
CIRCUIT DESCRIPTION
1. Condition of the firing circuit activation transistors.
2. Adequacy of deployment energy reserves.
3. Safing sensor integrity. (detection of faulty closure)
4. Plausibility of the accelerometer signal.
5. Operation of the SRSCM components.
_____________
вольный электронный перевод:
B1650 записанн удар
Отсутствующая/некорректная конфигурация Параметра B1661
Расшифровка:
1. Активация окружающих датчиков
2. Адекватность резервов энергии развертывания.
3. Целостность датчика Sаfing. (обнаружение ошибочного прерывания)
4. Правдоподобность сигнала акселерометра.
5. Действие компонентов SRSCM.
__
возможна ошибка датчика удара
____________
для машин ДО 1996года:
The following are the 1996 model year SRS Diagnostic codes.
Diagnostic Code Descriptions Diagnostic Code
Internal Fault (replace ECU)
B1620
______________
1990 год:
Control Module Internal Fault (Code 1620)
The SRSCM must be replaced
________
SRSCM - Supplemental Restraint System Control Module (Дополнительный Контрольный Модуль Системы Сдержанности(?))
________
2003-2004 Model Year Accents
B1620- Internal fault
инструкции по поиску
http://hmaservice.com/local_viewer/d...&title_num=331
_________
ACCENT / 2005 / Restraint / Supplemental Restraint System Control Module (SRnodeM) / Troubleshooting / System Inspection
B1620 Internal failure
http://hmaservice.com/viewer/content...tem+Inspection
Последний раз редактировалось RST; 19.02.2008 в 13:37. Причина: дополнение
Старый 19.02.2008, 18:41   #28
marik
Аватар для marik
CIRCUIT INSPECTION (SRE-LC)...
Дякую за детальну інфу, це все звичайно цікаво Я хотів сказати що так чи інакше в даному випадку занадто багато ".. , а може..", і з якими поясненнями\підказками їхати в сервіс - ще треба добре подумати. Тут без втрати купи часу і експериментів так чи інакше проблему не вирішити. Питання наскільки скоро попаде саме той недолік, який і є причиною... а тут вже від години до днів чи тижнів... І чи захочуть в нас на сервісі міняти-тестувати ті вузли і деталі які їм вказати? Дуже цікаво буде знати чим ця історія закінчеться! Надіємся автор не забуде описати...
Старый 29.02.2008, 23:18   #29
Oleg!
Аватар для Oleg!
Доброго вечора всім Хюндайоводам!
Багато начитафся форімів, почув багато думок....а от вирішити проблему поки невдалося!
Дзвоню на сервіс як додому тепер! Кожного дня питаю! От тільки сьогодні мені сказали, що ніби випадок гарантійний і з Києва чекають запчастини на підміну! Але радів я недовго так як сказали, що невідомо коли вони точно прийдуть!
п.с. До мого ейрбегу додалось також проблема із пищалккою непристебнутого ременя - НЕПИЩИТЬ! На що на сервісі мене втішили - "тішся що не надоїдає..."
Старый 02.03.2008, 10:15   #30
RST
Аватар для RST
люба заміна з/ч це час...замовленння-доставка....нема різниці по гарантії чи і...мінімум два тижня(неможуть же вони всі з/ч на складі тримати)...головне що признали гарантйним випадом
Привет со Львова avtotranskont.ru Новички - добро пожаловать... 0 05.11.2015 20:02
Магазины и сервисы Львова Alex.Kucherenko Львов 93 30.06.2011 17:30
Хто зі Львова - поможіть! o_project-build Ходовая и трансмиссия 12 24.03.2011 00:39
Заправки Львова Паприк Львов 50 27.01.2010 09:26
Хто поїде з Київа до Львова! korvin Взаимопомощь 1 03.03.2009 22:30
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
