Старый 30.07.2012, 08:37   #21
Vitalik
Аватар для Vitalik
По умолчанию Re: Кипит машина.
1. После замены ОЖ обычно есть смысл чуток погазовать, при этом пробка радиатора должна быть открыта, удивитесь сколько выходит пузырьков (читай воздуха).
2.Как вариант, можно промыть соты радиатора под давлением.
3. Термостат лучше все-таки проверить еще раз, ибо новое, не всегда значит рабочее на 100%.
4. Если кипит, то перебор уже градусов на 20, т.к. рабочая температура у нас на движке около 80. Тут такой перебор дает что-то более серьезное, чем
вентилятор.
Старый 30.07.2012, 09:07   #22
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Сообщение от Ассерт Посмотреть сообщение
И всё-таки как проверить систему на наличие воздуха?
Обычно,при прогретом движке щупаешь все патрубки,которые прицеплены к термостату.Если все одинаково горячие,то термостат работает нормально,после чего врубаешь на полную печку и трогаешь патрубки на радиаторе отопителя.Если система завоздушена,то почти наверняка они будут холодные,а если горячие,то дело не в пробке и "копать" нужно в сторону засора системы.При пробитой же прокладке картерные газы будут не просто создавать пробку,но и будут при газовании активно булькать и выдавливать жидкость через расширительный бачок.
Последний раз редактировалось Dim_ka; 30.07.2012 в 09:25.
drunia1965 (30.07.2012)
Старый 30.07.2012, 09:41   #23
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
Принцин действия системы охлаждения: до достижения температуры тосола 93 градуса, помпа гоняет его по малому кругу(по блоку). При достижении этой температуры открывается термостат и вступает в работу радиатор. При дальнейшем росте температуры(выше 96 град.) включается вентилятор. При падении темп. до 93 град. вентилятор выключается. И так до бесконечности. Я уже писал в другой теме о кондее. Вентилятор печки и кондея - это одно и тоже. Находится под торпедой , в салоне и на охлаждение двигателя не влияет. Но при включенном кондее нагрузка на движек увеличивается и он закипает еще быстрее. Мой совет: Если в системе нет воздуха и если есть возможность исключить из нее термостат, попробуйте поездить без него. Если это конструктивно не возможно, то неодходимо его снять и проверить. В кастрюлю налить воды, положить туда термостат, в воду всунуть градусник и проверить при какой температуре он открывается. У мене когда-то термостат вообще не открывался(на Москвиче). Я его вообще выбросил и ездил без него. Температура, правда, не подымалась выше 75 град., но это не критично. Критично когда двигатель кипит. Номиналы температур приблизительные. Соответствуют открытию термостата двигателя ВАЗ 2109. Удачи.
Si vis pacem, para bellum - Хочешь мира, готовься к войне!
Старый 30.07.2012, 18:06   #24
slava777
Аватар для slava777
Поміняй патрубок до розширітєля на прозорий (тимчасово). Якщо побачиш пузирьки-прокладка пробита. В бачку не побачиш якщо тріщина дуже маленька. Я так перевіряю ГАЗель яка їздить на газу і пробій прокладки не рідкість. При великому прогарі-спочатку виганяє тосол а потім закипає. При малому майже одночасно.
slava777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 20:53   #25
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
Если пробита(прогорела) прокладка между блоком и головкой, то тосол просачивается в картер. Вынимаешь щуп уровня масла и видишь эмульсию цвета какао. Уровень масла подымается.Если эти признаки присутствуют - то прокладка точно пробита. В остальных случаях - нет.
Старый 30.07.2012, 21:18   #26
slava777
Аватар для slava777
Це буде потім. А починається все з маленької тріщини яка не в змозі пропустити тосол(із робочим тиском до 2-х атмосфер, якщо я не помиляюсь), в той же час як тиск в циліндрі більше 10, звідси і появляються бульбашки повітря у охолоджуючій рідині. Семе краще це проявляється в момент коли після поїздки глушиш двигун. Чому? ще сам не замислювався.
Старый 30.07.2012, 22:36   #27
drunia1965
Аватар для drunia1965
Сообщение от pihcikcg Посмотреть сообщение
Думаю, ТС говорил о другом вентиляторе - который охлаждает радиатор кондиционера.
Старый 31.07.2012, 08:18   #28
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Не обязательно.На трех машинах наблюдал ситуацию,когда через пробитую прокладку головки блока не тосол шел в масло,а картерные газы шли в тосол и возникало постоянное завоздушивание.Встречался вариант и с микротрещиной головки,когда опять же,газы начинали выдавливать охлаждающую жидкость.И во всех случаях ни капли тосола не попадало в масло,что естественно,т.к. давление газов намного больше давления охлаждайки,а при неработающем двигателе охлаждающая жидкость никак не попадает самотеком в масло.Это если трещина прокладки(головки блока) маленькая,а если большая,то тогда и наблюдаем повышение уровня масла и его состояние в виде эмульсии.
Последний раз редактировалось Dim_ka; 31.07.2012 в 08:41.
Старый 31.07.2012, 10:04   #29
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
На все 100% согласен с Dim_kой . Или тосол в масло, или пузырьки воздуха в тосол.
кипит грандер 3.3 Владимир7777 Двигатель, питание 3 12.11.2014 01:44
кипит грандер 3.3 Владимир7777 Двигатель и питание 0 11.11.2014 21:53
Кипит аккумулятор Stine Харьков 21 08.10.2014 19:30
Не заводится машина Онип Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 19.02.2012 02:01
Машина за 3-4K $ Klaus Флудилка 21 16.12.2009 17:54
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
